Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
никак, проверяется заменой
Сообщение anzaim »
а где купить нормальную покупал в 2 магазинах желательно интернет
сперва свои косяки проверь, а где покупать не угадаешь :))
Сообщение Devilinall »
Может кто в теме, подскажите. Настраивал gain усилителя автомобильного с заявкой 120 Ватт на канал (реально отдает близко к этому, судя по обзорам), на динамиках с рмс 110Вт, подавая синус 300Гц. Прием известный, хорошо слышно изменение звука при появления клиппинга. В итоге один динамик дал дуба. Действовал так: на магнитоле по обзорам чистый сигнал до 28 делений, я выставил на 28, а затем плавно добавлял гейн усилка. Можно ли синусом на такой частоте сжечь динамик? Просто у меня закрадывается сомнение, что припиздел производитель динамиков про рмс. Динамик 16 см, если что.
Уровни сигнала измеряют вольтметром, а не делениями хуй знает чего. Мощность динамика которую на нем пишут разумеется раз в 10 больше синусоидальной мощности которую он может выдержать длительное время.
Поверил наивный в китайские ватты! :facepalm:
Добавлено after 41 minute 35 seconds:
Вот этот динамик 20см http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/ синусоидальную мощность 100Вт выдерживает не более 1-2с, а твой китаец сколько продержался? :)))
As
Сообщение As »
4ГД-35 - и 100 ватт?! Не верю... 15-20, на те же секунду-полторы - ещё может быть, но 100... :)
Сообщение gsmart »
Devilinall писал(а):усилителя автомобильного с заявкой 120 Ватт на канал (реально отдает близко к этому, судя по обзорам)
Судить нужно не по обзорам, а взять амперметр, включить его в разрыв питания усилителя, и подать на вход синусоиду.
Если усилитель при напряжении 12V с учётом его КПД потребляет ток порядка 30 А, то он возможно и выдаст 240W (120W на канал).
А то судя по обзорам в тырнетах, у многих КПД получается 300-800% :)))
Devilinall писал(а):на динамиках с рмс 110Вт, подавая синус 300Гц. Прием известный, хорошо слышно изменение звука при появления клиппинга. В итоге один динамик дал дуба. Действовал так: на магнитоле по обзорам чистый сигнал до 28 делений, я выставил на 28, а затем плавно добавлял гейн усилка.
Деления откалиброваны в удавах или попугаях?
Devilinall писал(а):Можно ли синусом на такой частоте сжечь динамик?
С дуру можно и хуй сломать. ;)
Devilinall писал(а):Просто у меня закрадывается сомнение, что припиздел производитель динамиков про рмс. Динамик 16 см, если что.
У меня давно лежат старые настоящие (не китайские) Pioneer, по размерам примерно как ваши с честными характеристиками, номинальная мощность 10W, максимальная 30W, ну не как не 110W, как говорится - найдите отличия:
As писал(а):4ГД-35 - и 100 ватт?! Не верю... 15-20, на те же секунду-полторы - ещё может быть, но 100... :)
Чему ты не веришь? Висел у меня на стене в мастерской этот динамик, я его подключал к мощным усилителям без сигнала для оценки на слух шума/фона. Один раз случайно включил на вход уся генератор, отключить не успел сгорел динамик. :cry:
ssc
Сообщение ssc »
Друган (вместе со мной, ессно) так спалил басовики на 106 веговских колонках... :) Онкио А45, на один вход был подключен генератор, мы 300-ватные арколы им грели.. :)) .. на другой комп..случайно щелкнул селектором, и обоим басовикам капец сразу.. :)))
Отстали вы от жизни. Уже давно ток замеряют клещами, что собственно в обзоре и было сделано.
Какая разница в чем и как откалиброваны деления? Я добавлял регулятор gain не по делениям, а плавно увеличивая и слушал изменения в сигнале. Мой вопрос не про это, я спросил влияет ли синус 300Гц на динамики более пагубно чем обычная музыка, если кто не понял. Т.е. представим себе что динамик реально переваривает 100Вт подаваемой на него ЧИСТОЙ мощности, без клиппинга. Есть ли разница ЧТО будет подаваться в качестве сигнала, т.е музыка или синус?
Devilinall писал(а):100Вт подаваемой на него ЧИСТОЙ мощности, без клиппинга
Это что за такое чудо? Это маркетологи придумали? Такого понятия нет в технике. Есть мощность пиковая, есть средняя. Причем для динамика безразлично для сгорания в виде чего на него подали среднюю мощность в виде шума, синуса, постоянного напряжения или сильно ограниченного сигнала. Важна лишь ее величина.
При пикфакторе муз. сигнала 20дБ при пиковой мощности 100Вт, средняя будет 1Вт.
Разберись в терминологии и поймешь почему у тебя сгорел динамик.
Я уже понял. Скорее всего на выбранной мною частоте у динамика пониженный импенданс и усилок влил слишком много мощи. Хотя после того как он крякнул, я потрогал сразу за колпак, он был еле теплый. В общем как бы там ни было я для себя выводы сделал, всем спасибо.
Сообщение 12943 »
"Пониженный импеданс", о как.
Да динамик у тебя 10 ваттный. Выводы он сделал. Чем ты их сделал?
Именно так. Опередил! :))
Сообщение Kamerin »
Здравствуйте!
Имеется моноблок (1800 Вт (1 Ом), 650 Вт (4 Ом) подключенный к сабу (12), на 4ом, точнее 3,75ом.
Терминал подключения саба (клеммы), какие то дешманские, есть вероятность, что от вибрации барашки открутятся, и контакт станет ненадёжным.
Насколько опасно для усилителя, нарушение контакта с нагрузкой?
Сообщение Gnat »
Транзисторные не бояться обрыва нагрузки. Закрути нормально барашки и не открутятся.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Kamerin »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3854674#p3854674"]Транзисторные не бояться обрыва нагрузки.[/uquote]
Спасибо за ответ! При резком обрыве нагрузки ладно, а если полностью не оборвется контакт? Там как обычно, провод вставляется в отверстие и затягивается барашком. Если барашек открутится, и провод будет болтаться в отверстии. Как будто проводом по клемме постоянно постукивать / елозить... Ничего???
Буду однозначно менять терминал, но у нас в магазинах нет нифига... Буду заказывать с металлическими барашками.
P.S. Вроде бы при размыкании индуктивной нагрузки, появляются скачки напряжения. Ничего там не прошьет?
Закрути уже и успокойся. Индуктивность динамиков не велика, а если открутится клемма ты сразу это услышишь.
As
Сообщение As »
...Странно, что никто не догадался использовать смазку в местах беспаечного соединения проводов... Вроде - мелочь, а на малых сигналах нелинейность соединения снижается весьма заметно! Можно использовать любое масло (его задача - всего лишь защитить контакт от взаимодействия с кислородом воздуха и влагой...) или специальные средства, типа "Контакт-61" или подобных... :)
Сообщение Kamerin »
As писал(а):не догадался использовать смазку
Давно подумываю о применении медной смазки, но в округе её не продают, по этому пока вопрос подвис...
As писал(а):типа "Контакт-61"
Не в курсе, на какой он основе? Сам спрей токопроводящий?
К примеру, есть болтовое соединение облуженной медной клеммы, с зачищенным кузовом авто. Какую смазку для этого лучше использовать (между клеммой и кузовом), медную, или спрей (тот же Контакт-61)?
As писал(а):на малых сигналах нелинейность соединения снижается весьма заметно
Насколько малых сигналах? Например, на входе саба может быть уже не один десяток вольт и ампер, это считается малым сигналом? Или речь об уровнях линейного выхода магнитолы?
