УКВ приемник средней сложности.
Сообщение aen »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3857558#p3857558"]на схеме КА22425D переменные конденсаторы никаким концом не идут на общий провод, массу (или плюс)[/uquote]Красным нарисовано, как они через конденсаторы большой емкости соединены с общим проводом.
(109.66 КБ) 2974 скачивания
Сообщение Martel- »
lucifer1413 спасибо.
И вот такой вопрос. Какие на сегодня самые оптимальные микросхемы для создания УКВ приемника средней сложности ФМ диапазона можно найти в радиомагазинах?
То на чем я собирался спаять, уже оказывается не продаётся.
Желательно без кварцев (хотя может быть у меня как раз есть подходящий кварц и тогда наоборот это плюс) и желательно без керамических фильтров, которых у меня мало и не знаю, найдутся ли подходящие по частоте.
Сообщение Morroc »
Лучше, наверное, готовые или не очень модули поискать на али/ебей подходящие. Я на si4735 собрал на днях с прицелом на ssb на КВ - в городе FM ловит прилично, на коленке из какой нибудь ха34 такое не сделать (с ардуиной конечно). Потом выложу что получилось. Этакий деген на коленке с открытым софтом, патчик для ssb вышел недавно, без него было не особо интересно.
Сообщение Martel- »
Решил я собрать последний вариант не сложного ФМ приемника на транзисторах и отказаться от этих простых, но сложно настраиваемых схем. Да и грязно принимающих.
Но вот со схемой не могу определиться. Почти все они у меня в навесном монтаже не работают. (а у других, если верить ютьюбу работают на гвоздиках!!"
И может быть заработают если на "пятачках и с предельно укороченными ножками деталей влезут в диапазон.
Сверхрегенераторы точно надо на фольгированной плате и с пятачками (я вырезаю резаком квадратики). А просто регенератор ведь тоже? Или наоборот навесным?
Наверное вот эту схему попробую напоследок :)
Как думаете, рабочая?
и схожая, но не понятно, что за выходная индуктивность
Последний раз редактировалось Martel- Пт июл 10, 2020 12:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Наверное вот эту схему попробую напоследок :)
Рабочая, это по сути радиоприёмник "Ванюша", давно запускал такую схему на советском УКВ, но звук как у всех регенераторов на УКВ с ЧМ специфический, новости послушать пойдёт но не музыку.
Martel- писал(а):и схожая, но не понятно, что за выходная индуктивность
Фильтр низких частот.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Рабочая, это по сути радиоприёмник "Ванюша"
Ванюша у меня собран и работает. Но тут-то ФМ диапазон. 90-110 мгц.Поймает ли.
gsmart писал(а):давно запускал такую схему на советском УКВ,
Сообщение aen »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3865435#p3865435"]Рабочая, это по сути радиоприёмник "Ванюша", давно запускал такую схему на советском УКВ, но звук как у всех регенераторов на УКВ с ЧМ специфический[/uquote]Это сверхрегенератор.
Обведенные красным детали превращают регенератор в сверхрегенератор.
Конденсатором С*1 устанавливают частоту суперизации. Недаром его величину указали как 3,3n - 10n
(30.83 КБ) 7355 скачиваний
Сообщение Martel- »
aen писал(а):Конденсатором С4 устанавливают частоту суперизации.
Вы имеете ввиду С*1.
То есть, требует подбора.
Спасибо. Вот эти мелочи то и важны. Тут каждая деталька знАчима.
Сообщение RadioSSSR »
Подскажите начинаещему приемник на 88-108МГц.Желательно на деталях СССР ,но ни на микросхемах.
Сообщение Джин. »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3874028#p3874028"]... начинаещему
...но ни на микросхемах.[/uquote]С минимумом катушек.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2020/07/16 ... низкой-пч/
УНЧ можно любой, в том числе и на транзисторах.
Вот еще без микросхем.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163151
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/20 ... мник-с-ни/
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/03/19 ... м-приемни/
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
Вместо 9018 ставить советские КТ368, вместо ВС547 ставить советские КТ3102 а вместо ВС557 ставить советские КТ3107.
И эту обучающую тему для начинающих имеет смысл почитать.
"Изобретаем" радиовещательный УКВ приемник
Но в ней рассматривают приемник уже с большим количеством катушек.
А чем можно заменить кт368 желатьльно чем то распространенным отечественным.Что обозначают выводы с буквой "А".
К каким контактам цеплять вход усилителя?Строго не судите опыт у меня небольшой .Желатель подпишите на схеме.
Сообщение Джин. »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3874486#p3874486"]Что обозначают выводы с буквой "А".[/uquote]Так эту статью внимательно читали?
В статье все просто "разжевано"
Соответственно точки «А» на схеме нужно соединить между собой. Так нарисовано просто ради удобства и что бы не загромождать схему.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3874486#p3874486"]К каким контактам цеплять вход усилителя?[/uquote]
Дальше с выхода частотного детектора сигнал подаем на УНЧ. УНЧ можно любой. Я сделал на LM386.
Сообщение murzistor »
Опять ээкспериментирую с супергетеродином на К174УР4 и самопальным блоком УКВ
начитавшись Полякова про приёмники с ЧМ
Собсно вопрос:
имеет ли смысл применять обратную связь по частоте?
когда сигнал с ЧД смещает частот гетеродина, немножко "размодулирует" сигнал
можно же взять более узкополосные фильтры (они есть) и повысить избирательность
ещё вроде должна увеличиться чувствительность
или это баловство и в наш век проще усилить сигнал ПЧ?
