УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение ment-bu2 »
Sichov_Aleks писал(а):Доброго времени суток уважаемые Коты.
Может я слишком запозднился, хочу собрать УКВ приемник с цифровым управлением с него и начинается данная тема описание находится здесь http://www.cavr.ru/article/5592-ukv-pri ... pravleniem
Данная конструкция не обладает высокой точностью настройки и хорошими техническими свойствами. Настройка на станцию работает относительно так себе а вот с четкостью настройки беда. Станции ловит с большими шумами и помехами. Все попытки добиться от этого девайса более положительных результатов - ни к чему не привели. В собраном виде сея конструкция лежит в коробочке на столе и ждёт своего часа...может и смертного а может и нет... посмотрим. Микросхема приёмника дорогая... жалко денег на ветер.....
Сообщение Sichov_Aleks »
Спасибо ment-bu2 принял к сведению, буду искать еще что то, покупали простота и управление с пульта
Сообщение Bear2011 »
Как соединять без разницы. У меня вообще индикатор от телефона с АОН с большими цифрами - я просто кабель к ногам индикатора подпаивал без платы. Сейчас все доделать не соберусь индикатор на ВЛИ ИВ-28 прикошачить (там еще ключи и инверторы нужно делать чтобы в прошивке не копаться)
Сообщение patic »
[uquote="odesasha",url="/forum/viewtopic.php?p=1896260#p1896260"]Моя работает на 100% на 3-х приемниках . Сделайте переходник с SMD на дип .[/uquote]
извините эта плата каким синтезатором управляет LM7001 или LC72131?
Есть-ли прошивка для синтезатора на LC72131?
Сообщение audiocd »
patic
Оба поддерживает
[uquote="odesasha",url="/forum/viewtopic.php?p=1873584#p1873584"]Я вообще переделал Носовскую разработку из : http://labkit.ru/html/radio_shm?id=272 на ATTiny 2313 .
Плата и проект с CV Avr в приложении.
Энкодер не применял из-за малополезности . Резистор R5 на корпус .Питание 5В на 10 и 20 ноги , от пика перерезаем .
1 кнопка ( F-), 3 кнопка ( F+) ,.Нажатие 1 или 3 со 2-й ускоряет изменение частоты . 1 и 3 меняет по кругу яркость 4-х индикатора , 4- запись частоты в текущую позицию памяти . 5- (память -) , 6- ( память +) . Через 8 сек , если текущая менялась позиция памяти она и яркость дисплея становятся начальными при включении . Память на 32 настройки .
Сначала просто досверлил 2 дырки для тини на место Пик в Носовской плате и навесом добавил диоды в разрез дорожек на кнопки .
Энкодер и две лишние кнопки выкинул .
Потом уже сделал на этй базе свою .
Настройка гетеродина верхняя Fget=Ftune+10.7 . Диапазон 87.5-108 Мгц. В ЕЕПРОМ для удобства уже забил частоты для своего региона (Одесса) . Их легко переписать и для других городов , отредактировав проект .
Плата управления легко встраивается вместо кассеты в старые магнитолы (см.фото) , давая им новую жизнь .[/uquote]
[uquote="odesasha",url="/forum/viewtopic.php?p=2184824#p2184824"]Писал я для LC 72131 программу и запустил плату : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640
Никакой разницы в работе с LM7001 . Только регистров больше .[/uquote]
Сообщение patic »
[uquote="odesasha",url="/forum/viewtopic.php?p=1876476#p1876476"]Ну , если учесть , что там не было FM диапазона , склеился от времени переменный конденсатор , потрескались рисованные на текстолите резисторы и сгорел родной 110в транс от включения в нашу сеть , то это и есть реанимация .
Ну и проект реанимации платы приемника от AIWA CSD FD82 (84) на TA 2149 и LC72121 ( 72131 ) , купленного на барахолке c помощью этого блока управления и другой программы .[/uquote]
Прошивка под ОА или ОК?
Сообщение audiocd »
patic под ОА.
А чем там не устроило, громкость не регулируется? Тогда тебе лучше сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758
там и атмега8 и лсд и громкость с тембром, ну и тюнер тоже выбрать можно.
Сообщение patic »
что значит FM тюнер на 2313 -Рег-Яркость?
Сообщение Professor_X-16 »
вот проблемка такая, обратил кто внимание, расположение элементов в зеркальном только виде. и при повороте в Спринте надписи зеркалятся. И повтор снова уже куда меньше энтузиазма вызывает теперь. Это навык "Воображение +100" нужен ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение De_tonator »
Приемничек прям так скажем сюрприз на сюрпризе. Даже с К174ХА34 в свое время секса меньше было.
Блок на кт3102 не работал. ( ну нет изменения напряжения на варикапах и все)
Собрал "ежиком" на тех же транзисторах схему оттуда https://radiokot.ru/circuit/analog/rece ... /12/05.gif
Приемник начал перестраиваться. Напряжение на варикапах стало меняться. Но космические шумы и пердеж. редкий раз услышиш станцию мощную и то идет шум.
Выкинул весь модуль кроме радиочасти приемника с платы и собрал на доп плате вот эту схемку https://radiokot.ru/circuit/analog/rece ... /12/06.gif
Кондер который был 10пф стал 15пф и перенес его на эту же плату.
LM7001.lay
(52.87 КБ) 364 скачивания
Плата двухсторонняя со всеми вытекающими. Вид со стороны деталей он же верх. При ЛУТ плату не зеркалил.
С ней хотя бы более менее заработало. НО остаются проблема с линией с 11 вывода LM7001 до вывода 22 CXA1538 длинна, емкость, положение в пространстве и прикосновение влияют на стабильность частоту и зашумленность.
Шумы от индикаторов и прочего цифрового обвеса ерунда в сравнении с данной проблемой.
Техно порно
Сообщение PrototypeMinion »
Увидел УКВ приемник с цифровым управлением - вот ссылка https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/10/
Нужно ли программировать плату PIC16F628A в этой схеме?
Сообщение Maykill »
если прочесть ДО КОНЦА- можно найти вот ЭТО:
Прошивки (ОА, ОК) МК с исходником.
Ах блин,и правда,не заметил,спасибо.
Вот сколько ищу,не могу найти нормальный,подходящий УКВ приемник,вот нашел,а тут вот:(
Может ты знаешь, УКВ приемник с автонастройкой,схемы,я уже не могу,одно и тоже вижу
Сообщение Maykill »
нее
Сообщение IUR73 »
Уважаемые, собрал схему укв тюнера и столкнулся с проблемой - не очень уверенного приема радиостанций. Схему собрал в точности как в статье. Использовал разные длины антенн (от нескольких сантиметров до пары метров), раздвигал катушки, ничего не помогло. Некоторые радиостанции (после настройкой антенной) вроде начинали ловить, и не плохо, но на фоне, все равно слышались шипения. При этом промышленные аппараты ловят все радиостанции просто отменно. Подскажите в чем может быть дело.
Сообщение chainik-4 »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3945039#p3945039"]Уважаемые, собрал схему укв тюнера и столкнулся с проблемой - .[/uquote]
Сегодня испытал на макете данный приемник. У меня ест небольшие отличия. Стоят 2 фильтра на 10,7 МГц, между ними УПЧ на транзисторе КТ368А по схеме Н.Хлюпина - он применил такой в своем приемнике на К174ПС1 и К174ХА6. Этот УПЧ требует настройки - подбором резистора в цепи базы надо добиться на коллекторе примерно половины напряжения питания. У меня питание микросхемы CXA1538 - 5В от отдельного стабилизатора. Из-за этого уменьшил сопротивление 330 Ом на питание микросхемы(вывод - 7) до 51 Ом(на 330 Ом будет большое падение напряжения. При питании от 5 В это критично). При питании от отдельного стабилизатора он наверняка лишний. Питание дополнительного УПЧ оттуда же, с развязкой резистором и конденсатором. Сигнал на синтезатор с контура гетеродина идет через буфер на транзисторе BFR93. (Этот буфер между гетеродином и синтезатором напрашивается - длинный проводник оказывает влияние на работу гетеродина). Синтезатор у меня LC72131(управление - ATMEGA-8. Ест статья в Радиокоте, там в заголовке ATMEGA-16). Столкнулся с низкочастотным фоном. Причина оказалась банальной - надеясь на синтезатор запитал приемник через не стабилизированный выпрямитель.
Как только подключил к стабилизированному блоку питания, фон исчез.
Питание микросхемы CXA1538 и узла формирования напряжения настройки должно быть стабилизировано. Конденсатор, соединяющий базу первого транзистора формирователя с массой, по всей видимости, лишний(в исходной схеме на 2-х КТ3102). Транзистор, обляпанный по всем ножкам конденсаторами склонен превращаться в генератор. Еще в большинстве конструкций базу первого транзистора формирователя соединяют с 14-м выводом микросхемы через резистор 1,5 - 2,2 кОм.
Работой приемника остался доволен - чувствительность неплохая, качество тоже хорошее.
Причиной низкой чувствительности могут быть керамические фильтры и дискриминатор - часто попадаются дефектные.
P.s. все таки чувствительность немного хуже, чем у тюнера от музыкального центра Самсунг. А чувствительность Самсунга немного хуже перестроенного на ФМ ВЭФ -214. Но макет у меня пока совершенно не настроен - не произведено сопряжение контуров. В условиях города принимает большинство радиостанций с нормальным качеством.
Схема буфера гетеродина - обычная. Схему прилагаю. Так же прилагаю рисунок печатной платы. Разрабатывал для встраивания внутрь промышленного УКВ блока, но пока не испытывал. Для ЛУТ надо зеркалить.
Буфер-3.lay6
(24.99 КБ) 298 скачиваний
(15.73 КБ) 387 скачиваний
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Сообщение IUR73 »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4104947#p4104947"]Повторил приемник.Работает хорошо.
/uquote]
Это публикация статьи из журнала Радио.
Журнал Радио 2013 N'6, стр.22...26.
Программа на ftp сервере журнала радио.
https://ftp.radio.ru/pub/2013/06/
Файл Tuner.zip
При разработке печатной платы не соблюдены рекомендации, указанные в Даташите на микросхему CXA1538. По даташиту L3 и L4 должны быть взаимно перпендикулярны. Кроме того, выбранное исполнение входного контура L1, C6, C7 получается узкополосным и будет иметь завалы по краям диапазона. Т.е. при таком исполнении контур должен быть перестраиваемым. Обычное исполнение входного контура для микросхемы CXA1538 и подобных - полное включение входного контура без УВЧ. Тогда входной контур шунтируется эмиттерным резистором входного транзистора микросхемы, что обеспечивает необходимую низкую добротность входного контура и широкую полосу пропускания( в ущерб избирательности).
Но для городских условий должен работать.
Сообщение Tenko »
Так, как минимум, часть с CXA1538 я завёл. Но не могу понять какая логика работы у светодиода настройки, висящего на Tun Ind. Он светится практически постоянно, а судя по осциллографу, на него приходят импульсы в такт музыке и помехам. Если подобрать резистор так, чтоб он погас - он и не светится толком никогда, даже если приём чёткий.
Сообщение Diskovod »
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4106955#p4106955"]Если подобрать резистор так, чтоб он погас - он и не светится толком никогда, даже если приём чёткий.[/uquote]
Значит у Вас тракт УВЧ и УПЧ не настроен.
