Может и перетёртый.Ivanoff-iv писал(а):или подделка или маломощный
Кнопка включения на сетевом адаптере.
Однако ради спортивного интереса хотелось бы разобраться с вариантом запуска БП. Подскажите, куда тут надо ставить кнопку?
faraddin писал(а):один из резисторов пришлось убрать, иначе на делителе напряжения получалось 2,5В и транзистор был приоткрыт.
Жесть!
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Неверно ещё раз придётся говорить.
faraddin писал(а):Дело оказалось в руках.
извиняюсь, с телфона картинки плохо видно...
там должна быть цепочка резисторов между большим 400в и маленьким 25-50в конденсаторами, она скорее всего под черной фигней...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3857753#p3857753"]
Жесть!
[/uquote]
Я где то не прав? Прошу пояснить? На той схеме на базу верхнего транзистора идут резисторы с +5В и со стока. Когда нижний транзистор закрыт, там +5В и верхний транзистор тоже закрыт. Когда нажата кнопка, нижний открывается, на стоке получается 0В и по идее эти 0В должны открыть верхний транзистор и включить самоподпитку, но там оба резистора на 1К и выходит, что на верхний транзистор идет +2,5В, и этого недостаточно, что бы его открыть. Когда я убрал верхний резистор, все заработало как надо. Это я так понял схему, если я не прав, прошу поправить.
Жесть!
Для биполярного трижды более чем достаточно, т.к. управляется он током а не напряжением. Надо почитать про работу транзисторов.faraddin писал(а):выходит, что на верхний транзистор идет +2,5В, и этого недостаточно, что бы его открыть.
Оставили "висящую в воздухе" базу, т.е. наделили схему правом включаться по собственному желанию, без нажатия на кнопку.faraddin писал(а):Когда я убрал верхний резистор, все заработало как надо.
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3857785#p3857785"]Это я так понял схему, если я не прав, прошу поправить.[/uquote]
Не как править.
Сплошная белиберда же. Просто бессмысленный набор слов.
Начните с самых азов. Почитайте, что такое транзистор и как он работает. Потом то же, про полевой транзистор.
Если коротко -- в этой схеме биполярный транзистор управляется потенциалом приложенным к базе, относительно его эмиттера.
И быть 2,5В он не может в принципе. Это базовое свойство транзистора.
Не как править.
Вы какой транзистор туда поставили? Биполярному достаточно 0,6-0,7в, примерно столько там и будет.faraddin писал(а):что на верхний транзистор идет +2,5В, и этого недостаточно, что бы его открыть.
Всем спасибо за конструктивную критику. Теперь конкретно к замечаниям:
Она не в воздухе висит, она питается через резистор 1К от +5В, которые приходят на сток, когда он закрыт и, соответственно, 0В когда открыт. Тем самым и достигается самоподпитка.korob писал(а):Оставили "висящую в воздухе" базу
Там биполярный PNP транзистор.Телекот писал(а):Биполярному достаточно 0,6-0,7в.
С чего вдруг, если это обычный делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, на концах которых напряжение 5В? Логично, что в середине будет 2,5В.Телекот писал(а):примерно столько там и будет
Старался.ceramicmail писал(а):Сплошная белиберда же. Просто бессмысленный набор слов.
Спасибо за совет, обязательно начну.ceramicmail писал(а):Начните с самых азов.
Хорошо, только там речь шла про делитель напряжения на двух резисторах.ceramicmail писал(а):И быть 2,5В он не может в принципе. Это базовое свойство транзистора.
Совершенно верно, но почему ты не учитываешь в делителе ток базы транзистора?faraddin писал(а):С чего вдруг, если это обычный делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, на концах которых напряжение 5В? Логично, что в середине будет 2,5В.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857869#p3857869"]
Тут согласен, моих знаний не достаточно, в оправдание могу сказать, что мультиметр тоже показал 2,5В напряжения.
Совершенно верно, но почему ты не учитываешь в делителе ток базы транзистора?[/uquote]faraddin писал(а):С чего вдруг, если это обычный делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, на концах которых напряжение 5В? Логично, что в середине будет 2,5В.
Значит что то не правильно собрано, какой транзистор стоит и как припаян? Падение напряжения на эмиттерном переходе биполярного транзистора не может превышать 1в, если он конечно смещён в прямом направлении.
Вот результат симулирования, может он поможет.
Скорее всего что то опять перепутал.
Хорошо. Ответьте мне пожалуйста на вопрос, для чего этот резистор там нужен, и почему схема без него по вашему работать не будет? А то я по незнанию сделал и она, зараза такая, работает как надо.
Если схема без нагрузки то может самопроизвольно включится, кроме того если у тебя там 2,5в то что то собрано не верно. Да и под нагрузкой от мощной помехи может включится.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857885#p3857885"]Если схема без нагрузки то может самопроизвольно включится[/uquote]
Справедливо. Тестировал только с нагрузкой.
Важное замечание, прежде чем убрать резистор вовсе, я заменил его на 10К и напряжение при открытом стоке было 0,5В.
Тогда бы она наверное не работала как надо?Телекот писал(а):что то собрано не верно
Последний раз редактировалось faraddin Вс июн 21, 2020 11:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Уже ответил....Так ты ж нихрена не видишьfaraddin писал(а):Ответьте мне пожалуйста на вопрос
1en2 писал(а):Коллектор-Эмиттер при пайке pnp-транзистора перепутал
