Поиск аналогов
Сообщение Professor_X-16 »
Если у меня есть запас неиспользованных деталей, почему бы и не использовать в деле. Хорошо, что повспоминал, и поискал)
А в конкретной схеме, чтобы пара конденсаторов не выделялась на общем фоне, +/- 150р не существенно.
Если ты человек, то в первую очередь обязан мыслить, а в последнюю "любить применять в своих конструкциях".
Под это можно подвести все что угодно. Я всегда стремлюсь самодельные девайсы делать по возможности аккуратней и завершенными, без перманентных доработок.
И что, вместо доведенной до ума печатной платы, делать паутину проводов ? Или вместо коробочки "Gainta" перепиливать что-то с помойки ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение RedLedStar »
Подобрать аналоги диодов
диод UG2DL T33 (D951)
D941
D942
D703
(235.09 КБ) 190 скачиваний
D961-962
38GL T 309
Во вложении по порядковым номерам написаны марки.
(227.24 КБ) 208 скачиваний
Сообщение watchmaker »
Чем можно в наше время заменить транзисторы КТ345, КТ357, КТ358? Желательно что-нибудь из более популярных отечественных, но можно и современный импорт.
Сообщение Maykill »
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт345б
с " отечественными" -сложнее ;-)
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... t345b.html
И рыть справочники на тему сходных параметров
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3849257#p3849257"]Чем можно в наше время заменить транзисторы КТ345, КТ357, КТ358?[/uquote]Нужна схема, где эти транзисторы стоят, что бы знать, по каким параметрам следует искать аналог для данной конкретной схемы.
Сообщение dominion »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить SSM5G01TU мосфет и диод шоттки в одном флаконе.
Сообщение Jackson87 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста аналог микросхемы TL2843 DIP-8 DC-DC интегральный преобразователь.
Сообщение Maykill »
Сообщение dimon322 »
Здравствуйте. Кто подскажет что за элемент такой? Предохранитель в виде резистора.
Можно ли его заменить обычным предом и как узнать номинал?
Сгорел после залипания реле в мультиварке.
Сообщение mickbell »
По замене точно не скажу (думаю, номинал его - два ома), а вот факт залипания заставляет задуматься - а не наоборот ли дело было? Сначала что-то коротнуло, потом от этого залипло реле и только после этого сдох резистор-жук. Так что, когда будете починять посудину, не забудьте докопаться до первопричины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные). Амперы надо посчитать, исходя из мощности мультиварки + какой-то запас.
Ну и конечно, mickbell прав. Сгорание предохранителя - это, как правило, следствие, а не причина
Меня здесь больше нет
Сообщение Martin76 »
Этот резистор стоит скорее всего в цепи питания импульсного БП (рядом виднеется микросхема) и его сгорание произошло по причине неисправности этого БП.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3857791#p3857791"]Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные)[/uquote]
Просто он имеет цветовое обозначение, значит обладает каким-то сопротивлением. Но по цветовым маркировкам не могу найти значение.
2 ома, я же сказал. Первые три цвета: красный, чёрный, золотистый, то есть 2, 0, -1. Соответственно номинал: 20*10(^-1) = 2.
Последний раз редактировалось mickbell Вс июн 21, 2020 12:17:59, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Наверное, в сомнения ввергает последняя черная полоса - скорее всего, температурный коэффициент. Важен также диаметр-длина его - это приблизительно указывает на его мощность
Ага, надо было бы сфотографировать его рядом с линейкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3857910#p3857910"]Ага, надо было бы сфотографировать его рядом с линейкой.[/uquote]
Из того, что пока обнаружил: сгорел предохранитель-резистор F1, залипло реле REL1, пробит стабилитрон D7, пробит транзистор Q5.
Сообщение newbie2020 »
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... ..pdf.html ДАТАШИТ
Не могу найти такой аналог, чтобы можно было купить в Москве.
Нашел два варианта. Скажите, верно я выбрал?
https://www.chipdip.ru/product/vs-16ctu04hn3
https://www.chipdip.ru/product/16ctu04
Сообщение Asaba »
Строго говоря ток чуть меньше - 8А вместо 10А. Но это зависит от того какие реальные токи в схеме. А так сойдет. Первый вроде даже быстрее.
Вернуться в «Практика»
