Подскажите какие фузы для этого вольтметра?
Закрыто
Сообщение Adusik »
Автор на своём сайте разместил схему вольтметра и как всегда на всех схемах для Атмег не указал какие фузы устанавливать.
http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... info&id=85
Сообщение Danko »
Вы про RMS-Voltmeter?
В проекте в протеусе МК работает от 8 МГц.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Adusik »
Да RMS-Voltmeter. Проект я уже посмотрел, меня интересует как он работает в железе, какие фузы выставлять чтоб всё работало не только в протеусе но и в железе. В протеусе всё и без фузов работает. Почему никто не даёт данных о фузах в схемах на Мегах понять немогу, неужели так тяжело..... или это специально делают чтоб особо непродвинутых в программировании добить....
Сообщение Danko »
Я так понимаю данный проект относится больше к теоретической части данного вопроса, чем к практической реализации.
Сообщение Adusik »
Жаль, а я собрался уже собрать.....
Наверно на Атмегах большинство таких проектов, работают только в шпротеусе.
Сообщение Mamonth »
Неужели так трудно разобраться один раз с фузами и навсегда забыть? Вместо этого надо охаять автора о том какой он незаботливый и не выложил картиночку? Читать не хотим или считаем что долго?
Надписи о том что МК работает на 8 МГц вполне достаточно. От чего (кварц или внутренняя цепь) - только ваша фантазия.... желание и возможности.
Today fine night...
Сообщение DrWatson »
А у автора через личку спросить не судьба? :shock:
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Adusik »
Никто никого неохаивает, а просто......." остыл " к этой схеме сразу после того как узнал, что это ознакомительный вариант. Приношу извинения автору.
Закрыто
