Подсветка для LCD своими руками
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
аммм ... а больших не было ? :) а где найти - я без понятия . подсказал что сам знаю для стандартных случаев .
а вообще , при чём тут плёнка , если вы хотите поменять цвет подсветки ? вам надо светодиоды туда как-то всунуть . как - надо смотреть на месте . а полярицационная плёнка инвертирует изображение (изображение становится прозрачным , а фон тёмно-фиолетовым) и хорошо пропускает свет . вам надо отдирать родную подсветку в любом случае , т.к. это , грубо говоря , две фольги со специальной краской .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
SarCity
Сообщение SarCity »
Проблема в том, что этот бутерброд ОЧЕНЬ плохо пропускает свет, а возможности заменить поляризоид сзади у меня нет :(
LINKS_234
ещё раз повторю - сзади стоит подсветка , затем поляризационный отражатель . вам всеголишь надо снять "плёнку" с подсветкой . по идее она не должна не иметь никакого отношения к поляризатору.
Long_Piter
Re: Подсветка для LCD своими руками
Сообщение Long_Piter »
Подниму старую тему.
А где брать (покупать) эти рассеивающие пленки и светораспределяющие отражатели?
Не могу найти.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
раздербань сломаный жк моник/тв
Добавлено after 34 seconds:
однако... новый рекорд некропостинга... (почти 11,5лет)
Long_Piter
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3858362#p3858362"]раздербань сломаный жк моник/тв[/uquote]
А в мировом масштабе? Т.е. если лишних моников нет и нужно несколько, то где оно продается (кроме алиэксперсс)?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3858362#p3858362"]однако... новый рекорд некропостинга... (почти 11,5лет)[/uquote]
Поиск рулит. Не плодить же новые темы...
pcb432
Сообщение pcb432 »
А ремонтных мастерских, даже подвальных, что в округе нет вообще.
Да в металлоломе можно найти.
As
Сообщение As »
...На базе светорассеивающей арматуры от ЖК-экранов даже светильники начали появляться! :)) А раньше, во времена популярности цветомузыки, рассеиватели делали самостоятельно, из оргстекла, нанося на поверхность риски наждачной бумагой...
musor
Сообщение musor »
ка уже заметили битый матирац лучше от бука лучший донор пленок и поляризатороф
иот тонких буковых на диодах можно взять и линейку с диодами
вот толка затраты труда не стоят резултата лучше решени купит сразу с подсветом или олед версии а этот юзать ка есть
вот при переделкее цешек дело другое там нет вариантоф кроме купить другую цешку там можгно потрахаться...
хотелосьбы сразу заметить что зеркалную пленку с низу индюкоф без полдсветки надо удалить а это не всегда возможно иногда ее удается снять тока с полярирзаторм для расклейки нужен сенпаратор для соток и планшетоф и струна из тонкого провода
Вернуться в «Умные мысли»
