Опознание радиоэлементов
Сообщение 9hammet »
:facepalm: ню ню
Сообщение korob »
shinji2009 писал(а): что за марка резисторов?
Похожи на проволочные типа МВСГ или МРХ, только с выводами под винт. :roll:
Последний раз редактировалось korob Пн июн 22, 2020 15:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shinji2009 »
korob, да похож, спасибо. наверное и правда прецизионные
Сообщение giperpunk1 »
Господа, день добрый! посоветовали обратиться именно к Вам.
Уже не знаю куда бежать, не могу определить smd компонент на плате. Прошу помощи.
Вводная информации следующая.
Элемент установлен в китайский триммер Riwa RE-750A, триммер имеет встроенный литий-ионный аккумулятор и заряжается от USB. Элемент имеет 6 выводов и корпус, если я правильно определил, ssot-6. Все выводы разведены по плате и задействованы.
Две ножки управляют двумя светодиодами - индикаторами заряда, зеленым и красным.
Еще одна ножка подключена к через резистор к минусу нагрузки.
другая ножка к плюсу аккумулятора .
На искомом элементе кодировка "17".
Буду благодарен любым наводкам или попыткам подсказать куда копать чтоб определить элемент
Сообщение mickbell »
Без фото - почти гарантия, что никто ничего не скажет. Правда, и при наличии фото - не факт, что кто-то опознает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Контроллер заряда какой то. Надо схему срисовывать если опознать не удастся. Тогда по даташитам можно определить, но дело муторное.
Сообщение mr_kot »
[uquote="giperpunk1",url="/forum/viewtopic.php?p=3858372#p3858372"]Все выводы разведены по плате и задействованы.
другая ножка к плюсу аккумулятора .[/uquote]
Под описание подходит TP4057, но маркировка другая
Лучше схемку набросать, что куда подключается.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3858437#p3858437"][uquote="giperpunk1",url="/forum/viewtopic.php?p=3858372#p3858372"]Все выводы разведены по плате и задействованы.
Лучше схемку набросать, что куда подключается.[/uquote]
Очень похоже, рассмотрю детальнее.
Всем спасибо за советы. По результату отпишусь что это зверь и с чем его едят
Сообщение werwolf_ »
Помогите определить микросхему предположительно это оптрон но может быть что угодно
Последний раз редактировалось werwolf_ Сб июн 27, 2020 12:44:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
К293ЛП1А.
привет. что за деталька? никак не звонится. их очень много запаковано в советскую квадратную пупырку. возможно в пупыркк была заплавлена бумажка с названием, но ее отрезали вместе с несколькими элементами
<a href="https://fastpic.ru/view/112/2020/0630/_a1f977aca9c576bf4566cb736de31c28.jpg.html" target="_blank"><img src="https://i112.fastpic.ru/thumb/2020/0630/28/_a1f977aca9c576bf4566cb736de31c28.jpeg" border="0"></a>
Добавлено after 44 minutes 39 seconds:
а все короче. это кварц
<a href="https://fastpic.ru/view/112/2020/0630/2e10c9110dfa621d9a6c3bd4779d21b2.jpg.html" target="_blank"><img src="https://i112.fastpic.ru/thumb/2020/0630/b2/2e10c9110dfa621d9a6c3bd4779d21b2.jpeg" border="0"></a>
Огромная спасибо за наводку! Сам бы не нашел) Очень благодарен. Девайс починен, TP4057 подошел и по корпусу и по назначению.
Сообщение Igor84 »
На Али продаётся такая кнопка:
В описании предлагается такой выбор:
Скорее всего, 6 х 6 - это длина и ширина. А что это за размеры из ряда: 4.3mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm?
Чертежи:
Сообщение BlackKilkennyCat »
Это длина толкателя. вообще, наличие громадного ряда чисел как раз намекает, что это не ширина и не длина, особенно если вдруг совпало.
Сообщение Igor84 »
BlackKilkennyCat писал(а):Это длина толкателя
А, т.е. этот размер на чертеже помечен как размер e?
или e, или е - 2.55
Сообщение Igor84 »
BlackKilkennyCat писал(а):или e, или е - 2.55
Мне нужно точно знать. Нужно заменить несколько старых не работающих кнопок и поэтому важно выбрать правильный размер.
Если кто-то точно знает, что это за размеры, предлагающиеся к выбору - отпишитесь, пожалуйста!
В Москве на Митьке, на 3м этаже есть точка специализирующаяся на такой фурнитуре. Я обычно беру образец и еду туда, там подбираю. Цена тактовой кнопки там 2-3руб. Если есть возможность то лучше подобрать там чем связываться с Али.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3864547#p3864547"]Если кто-то точно знает, что это за размеры, предлагающиеся к выбору - отпишитесь, пожалуйста![/uquote]
Не уверен, что продавец на али прочитает здесь эту просьбу.
Я иногда укорачиваю толкатели под свои хотелки, если вдруг они странные или нужных кнопок под лапой не оказалось, а в магазин лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
