Atmega328p - частота и напряжение питания
Сообщение shonty »
Здравствуйте.
Вот читаю даташиты на ATMega328p:
Rev. 8161D–AVR–10/09
Чёрным по белому 0-20MHz, 1,8-5,5 V
Открываем Rev. 7810D–AVR–01/15
А в нём уже совсем по другому:
Может ещё где чего по другому написало.
Кому верить будем?
Сообщение Enman »
верить худшим сочетаниям.....в анонсе - просто пределы параметров...
Сообщение shonty »
Сам такого придерживаюсь. Но вот сейчас по SPI дисплей к ней подключил. Не захотел преобразователи уровня делать. Месяца 3 уже, на макетке гоняю, пока программу пишу. Полёт нормальный. 3,3v 20MHz.
Но вот закралось сомнение. У меня в EEPROM пять раз некоторые ячейки слетали, хотя запись в EEPROM не вёл. Даже опцию из-за этого ввёл "return default settings"
Может из-за пониженного питания и высокой тактовой частоты EEPROM портиться? Даже когда запись в него не идёт?
Сообщение NStorm »
DS40002061A откройте и ему верьте. А еще сравните Ordering information и увидите, что в 7810D–AVR–01/15 чуть другие atmega328p, которые Automotive grade с индексами -15AZ, -15MZ в конце.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
А что касается зависимости частоты от Vcc, в любом полном ДШ есть график:
Ваши 20 МГц при 3.3 В - за пределами "безопасной границы". Либо поднимайте напругу, либо снижайте частоту. Либо (актуально только "хобби изделий") на свой страх и риск как есть.
(19.23 КБ) 3403 скачивания
Сообщение shonty »
Спасибо !!!
На макетке пока так оставлю, но кода в железе буду делать, то на 5в переведу и преобразователь уровня поставлю.
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=3858497#p3858497"]Открываем Rev. 7810D–AVR–01/15
Кому верить будем?[/uquote]Ага.. В ревизии 2016 года вот так:
Speed Grade:
– 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V
– 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V
– 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
• Power Consumption at 1MHz, 1.8V, 25°C –
Active Mode: 0.2mA
А на частоте 12 МГц и питании 5 вольт этот гад ещё и 16~20 мА жрёт..
зы.. По идее надо верить самым свежим релизам.. :dont_know:
Сообщение NStorm »
АлександрЛ, я привел ссылку на "ревизию" 2018 года. Когда нужен ДШ - вбиваем в гугле "atmega328p microchip" и заходим на страничку продукта на их сайте, открываем Documents и качаем ДШ. Это приведет нас к самой последней версии точно. Если гуглить просто "atmega328p" или со словом datasheet, то легко попасть на прошлые версии.
Но тут дело не в версии, а в то, что помимо обычных atmega328p есть еще atmega328p-automotive. И ТС глянул Summary одного из них. А там действительно только до 16 МГц в принципе. Только почему в ДШ это так сразу не упомянули, вот и путаница.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3858550#p3858550"]Только почему в ДШ это так сразу не упомянули, вот и путаница.[/uquote]
ВОЗМОЖНО (версия в порядке бреда) :))) первые выпуски этой Меги действительно работали с указанной частотой, а потом, в процессе "оптимизации и удешевления производства" их (китайский или американский) :dont_know: :))) местный "дядя Вася" внёс "рацпредложение" по удешевлению производства.. :facepalm: :kill: :kill: :kill:
Сообщение NStorm »
АлександрЛ, да не, по ДШ же видно что обычная atmega328p была и раньше. А линейка automotive отдельно шла. Гляньте в раздел Documents тут: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328p
Там 2 отдельных даташита предлагается для разных линеек как раз.
Сообщение shonty »
NStorm, спасибо Вам огромное. Разобрался теперь как, где и что искать. И в первом даташите, если долистать до "28.3 Speed Grades", то всё встаёт на свои места
:) :beer:
Вернуться в «AVR»
