Как защитить диммер?
Сообщение ручнойтигр »
День добрый коты.
Вопрос вот в чем:
При сгорании ламп накаливания,вместе с ними в мир иной отправляются диммеры.
Предпологаю,происходит это от того что в момент обрыва спирали,в лампе возникает дуга,через диммер превышается ток,и этого мгновенья оказывается достаточно.
Желания перепаивать симисторы,а в одном ещё и переменник "поджарился",нет,к тому же нужных деталей не имеется под рукой. Как их от этого защитить? Уже три в мусорке,за 1.5 года,и при "долговечности" ламп,скорее всего ими дело не ограничится. И хотя цена этих диммеров не велика,но время...,сходить,купить,поменять...
Подумал,поставить обычный предохранитель,но,успеет ли он сдохнуть раньше элементов диммера?
А может кто посоветует конкретную модель диммера уже от этого защищённую?
Сообщение korob »
ручнойтигр писал(а):Подумал,поставить обычный предохранитель,но,успеет ли он сдохнуть раньше элементов диммера?
Применить правильный предохранитель (быстродействующий, и наполненный дугогасительной средой). :)
Сообщение Телекот »
Дуга возникает из за большой паразитной индуктивности в сети, поставить на входе димера LC цепочку с конденсатором 2-4мкФ. И дуги не будет, ну и предохранитель поставь для страховки.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3857919#p3857919"]И хотя цена этих диммеров не велика[/uquote]Вообще-то в этом и причина.
Дешевая рыбка - плохая юшка.
Желание удешивить упрошает до безобразия, примерно до такого:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3857919#p3857919"]А может кто посоветует конкретную модель диммера уже от этого защищённую?[/uquote]В подобных изделиях изменения происходят спонтанно. Только смотреть, чего там поставили.
Если все плохо -- или не покупать или доводить до ума, хотя бы так:
или так:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3857919#p3857919"]День добрый коты.
Вопрос вот в чем:
Желания перепаивать симисторы,а в одном ещё и переменник "поджарился",нет,к тому же нужных деталей не имеется под рукой. Как их от этого защитить?[/uquote]
Было у меня такое.. Точно так же- перегорела (одна из шести) лампочка в люстре, но погасли ВСЕ лампы, "исследования" показали, что диммер "в обрыве".. Ремонтировать мне его было неохота, тем более, что был ещё один диммер "под руками".. Снимаю накладку с диммера, а там, под накладкой, красная прямоугольная заглушка со значком предохранителя.. Вытаскиваю её, а в ней стоит ДВА предохранителя- один сгоревший, а второй ЗАПАСНОЙ :shock: , переставляешь его из "верхнего отверстия" в заглушке в нижнее- и всё- "работа выполнена".. :))) :))) :)))
300 ватт это примерно 1,5 ампера, надо ставить "быстрый" предохранитель на 2~2,5 ампера, а тиристоры в диммерах ставят- на 4 или на 6 ампер
А плавкие предохранители, кроме "на такой- то ток" подразделяются ещё на "быстрые" и "медленные"
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/siba-179020-0.05
Быстродействующие предохранители - F (quick action) - способны защищать оборудование как от сверхтоков, так и от токов короткого замыкания. Время срабатывания таких предохранителей при 10-кратной токовой перегрузке составляет примерно 10 мc. Это позволяет использовать такие предохранители в цепях, где в режиме переключений или длительной работы не ожидается коммутационных или иных токовых перегрузок. Что особенно важно в том случае, когда необходимо быстро разорвать ток короткого замыкания.
uvn
Сообщение uvn »
Ставить надо нужный предохранитель: главное не превышать специальный параметр симистора "I²t for fusing".
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3857927#p3857927"]
Применить правильный предохранитель (быстродействующий, и наполненный дугогасительной средой). :)[/uquote]
Аптттимммист аднака :))) :tea: Я пробывал - симмистор стабильно уносило в страну сгоревших радиодеталей. Предохранитель когда рвало, когда нет. Дроссель пробовал - чуть лучше, спасает только НОРМАЛЬНЫЙ симистор не с Алиэкспресса. Примерно х15 от номинального тока ламп + дроссель - у меня 20-30 мкГн - "желтое" кольцо из БП и 1 мм проводом сколько влезет..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3858551#p3858551"]Было у меня такое.. Точно так же- перегорела (одна из шести) лампочка в люстре, но погасли ВСЕ лампы, "исследования" показали, что диммер "в обрыве".. Ремонтировать мне его было неохота, тем более, что был ещё один диммер "под руками".. Снимаю накладку с диммера, а там, под накладкой, красная прямоугольная заглушка со значком предохранителя.. Вытаскиваю её, а в ней стоит ДВА предохранителя- один сгоревший, а второй ЗАПАСНОЙ :shock: , переставляешь его из "верхнего отверстия" в заглушке в нижнее- и всё- "работа выполнена".. :))) :))) :)))[/uquote]
Что это за такое "неприлично приличный" :)) диммер, Легранд оригинальный (а они в РФ бывают ??? ) ?
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):Аптттимммист аднака
Просто таким способом для себя решил этот вопрос более 15 лет назад. :wink: Важно чтобы в предохранителе не горела дуга. Если предохранитель при срабатывании разрывает в клочья - значит в нём горит дуга и толку от него ноль. :(
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3859894#p3859894"]Что это за такое "неприлично приличный" :)) диммер, Легранд оригинальный (а они в РФ бывают ??? ) ?[/uquote]
Не знаю, как сейчас, а этот был куплен в Леруа- мерлене лет 10 назад..
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3859897#p3859897"]Просто таким способом для себя решил этот вопрос более 15 лет назад. :wink: Важно чтобы в предохранителе не горела дуга. Если предохранитель при срабатывании разрывает в клочья - значит в нём горит дуга и толку от него ноль. :([/uquote]
У меня так не решилось - песконаполненные предохранители сгорали, но симистор сгорал тоже. Обычные предохранители - да - взрывались.
Сообщение Телекот »
Я лет 10 назад такую проблему решал так.
Сообщение Ivanoff-iv »
а как быть тем, у кого проуодка у стену умурована и к выключателю только 2 проуода идёт?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
экран рзбил и теперь печаткю с акцентом :) звиняйте если где проскочит :)))
Сообщение 74LS00 »
Даже и не знал что такое возможно, может проблема в диммерах.
Да и дешёвыми я их не назову, 500р это както дофига учитывая что там самое дорогое это симистор за 50р, кстати не исключено что и более слабый. Да и охлада там обычно нет.
Относительно дорогие - например "Anam" в этом отношении от копеечных отличаются только наличием радиатора для симмистора и дросселя (в самых дешевых и дросселя нет). А вот дорогие, особенно "кнопочные" ни разу унутри не видел. У меня самодельные на К1182ПМ1 + симмистор разнокалиберный.
