Гироскоп и околонего
Сообщение psinetron »
Добрый день коты!
Итак, долго баловался гироскопом GY-521, он же MPU 6050 в китайском исполнении. И вроде все было настолько замечательно, что решил просто купить микросхем MPU-6050 и уже у ним подключаться с помощью ардуины.
Заказал с китая микросхемы, а так же разводку печатных плат. Спаял, подключаю к ардуине с программой поиска i2c и... тишина.
На всякий случай спаял еще одну разводку... то же самое.
разводку делал вот по такой схеме:
Результат спайки выглядит примерно так:
Паял феном. в одном месте видно, что несколько ножек спаялось, но судя по даташиту эти ноги и не используются... Пробовал второй раз спаять - все получилось лучше, но фото нету.
Так вот - датчик вообще молчит... подключаюсь к SDL и SDA, земля как в даташите - через конденсаторы... Может его как-то завести нужно?
P.S. Ну или может кто-нибудь знает другой дешевый гироскоп. который умеет в экономичный режим, уметь работать с напряжением до 3 В и иметь регулируемую чувствительность?
AAX
Сообщение AAX »
скажите, пожалуйста - а блокировочные конденсаторы, резисторы подтяжки I2C - на обратной стороне платы установлены? Если нет, Вам нужно интересоваться на предмет какой-нибудь другой головы, лучше по-дороже, которая умеет в электронику ;) Ну, или хотя бы читать даташиты. С пайкой у текущей конфигурации "голова-руки" тоже ниахти. QFN лучше паяльником пропаивать после фена. А если микросхема без "пуза", то можно просто паяльником её припаять. Лучше, чем феном, получается. По крайней мере по началу.
Кстати, если вывод микросхемы обозначен, как NC - no connection - это значит, что его не нужно ни с чем соединять. А не "соединять как захочется" :) т.к. они внутри могут соединяться с землёй. И нет никакой гарантии, что на них, например, не выведены какие-то тестовые точки производителем.
Ладно вам, прям голову менять. Ок, по поводу резисторов подтяжки и блокировочных конденсаторов понял, попробую. По поводу пайки - сразу ведь сказал, что не очень умею, ок, спаянные дорожки распаяю. Спасибо за разъяснения, как что получится - обязательно отпишусь.
Тут ведь дело какое - я только ардуинками пользовался. Ну и модуль с MPU использовал такой же. Тут захотелось собрать то что собрано уже самому, на AtTiny и микросхемой MPU, на одной плате. Посмотрел на модуль - SLC и SDA вроде напрямую выведены, без резисторов и конденсаторов, на приложенной схеме тоже о них ничего не сказано. Но ардуина вообще не видит модуль. ПОэтому и полез сюда, на форум
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="psinetron",url="/forum/viewtopic.php?p=3856228#p3856228"]Ладно вам, прям голову менять[/uquote]юмор. шутка. ха-ха. даже смайлик присутствует.[uquote="psinetron",url="/forum/viewtopic.php?p=3856228#p3856228"]Посмотрел на модуль - SLC и SDA вроде напрямую выведены, без резисторов и конденсаторов, на приложенной схеме тоже о них ничего не сказано[/uquote]Ниже на картинке красными стрелочками обозначил дорожки, ведущие от SDA и SCL к подтягивающим резисторам:
или у Вас какой-то другой модуль?
UPD: вот, кстати, схема этого модуля: Изображение
(179.86 КБ) 397 скачиваний
Спасибо! Теперь действительно работает!
Вернуться в «Периферия»
