схемка весч, но нажаль полной гарантии она не дает, отсеиваю ею брак, ставлю в восьмикрут все нормальные оптопары, первое включение все ок, раскручиваю до 75 гц и оп...чот загудело, обороты упали, выключаю включаю под нагрузкой не стартует, без нагрузки крутит, но как то не так...на частооте 1 гц , вал двигателя взад вперед дергается но не вращается, вскрываю, отслеживаю тестером и вуаля...одна оптопара приказала долго жить, полчаса назад только из теста вынул, пришли 30 шт, из них две сразу в утиль, сейчас еще одна добавилась
Спасибо за пояснения...А что скажите по поводу правильности определения точек подключения на модуле? Правильно определили? Или по фото не понятно. По поводу мощности R73 прикол случился. На распечатанной мною ранее схеме, его мощность не подписана. Не знаю откуда она была скачана, глянул новое описание восьмикрута и там все подписано. Распечатал ее и далее буду делать по ней.
Правильно точки, там хорошо видно, где затворы кристаллов, а где эмиттеры. По схемам и описанию - всё развивается и надо периодически следить за обновлениями (на яндексе и гугле есть файл по обновлениям, где всё помечается) и использовать свежие версии описания и ПО.
Кстати, на HD-Восьмикруте была чуть подкорректирована U/f рампа, сейчас она выглядит вот так:
Всем привет! Собрал версию hd на маленьких транзисторах, а именно IRGIB15B60KD1 с падением напряжения на переходе 1.8 вольта для двигателей до 0.75 кВт. Дмитрий, подскажите пожалуйста, должна ли работать обратная связь с двигателями не большой мощности? Пробовал откидывать R84, на частоте до 7 герц останавливая рукой,разницу не заметил на двигателе 0,55 кВт. И ещё один вопрос, можно ли применять высоковольтную smd керамику 0.1х500вольт на каждую стойку, С36, вместо плёнки?
Работать должна, но отработка под мощный мотор, а на моторе меньшей мощности результат может быть менее заметным. Падение на 600В ключах если сильно малое, то может быть ошибка в определении фазы. Можно взять стрелочный прибор и измерять напряжение на двигателе на низкой частоте - например на 3-8Гц, если при торможении вала движка напряжение увеличивается - то ОС работает правильно.
Керамику не применял, обычно плёнки всегда на С36. Керамика там должна быть специализированная, импульсная. На большую мощность именно плёночные, на 550Вт возможно будут работать и мелкие керамические
Спасибо DC-AC. Будем дальше собирать. По поводу обновлений, тема не стоит на месте и это радует. Пока собирал обычный Восьмикрут, уже появился HD, будем и его изучать. А что посоветуете бюджетное для понижения напряжения с 24в до 12в на вентилятор, интересна ваша точка зрения, как автора устройства. У меня нет dc-dc преобразователя mp 1584, как hemetc посоветовал. Есть только китай на lm2596, можно ли использовать его?
Спасибо за ответ! Проверил Цешкой как вы сказали, напряжение растёт при торможении движка, с откинутой ОС соответственно нет. Теперь я спокоен что все работает правильно
Так и ставьте DC-DC на lm2596, раз он есть. На штатную кренку можно вешать вентилятор от компа, но раз мощный и ток 0,5А - будет сильный нагрев, лучше применить именно отдельный преобразователь, все правильно говорили. Когда есть вентилятор на 24В - подобных дополнительных заморочек не возникает.
Здравствуйте, собираю частотник для двигателя 2,2 кВт, контроллер прошил прошивкой с папки "50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+", теперь пришла очередь показометра, индикатор с ОА, в папке 3 файла DDSPLLA50m, DDSPLLA200m, DDSPLLA400m, каким с них прошить? Еще раз внимательно прочитал инструкцию цифра означает частоту, но если 75 герц, то подойдет для нее DDSPLLA50m? (С микроконтроллерами дела не имел)
Спасибо, прошил пару дней назад, сегодня пришел индикатор, впаял, при проверке показывает 0.А, при замыкании на минус RA2 показания 0.0, когда подаю + на RA3, меняется на 8.9, только 9 другой стороной. Буквы F нет и все показания на 1 и 2 сегменте. Также надо увеличить резисторы R6-R13. Там в папке с показометрами есть две подпапки, в названии в конце буква м. С этой папки шил. Контроллер 676. Индикатор http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/E30561-LI.pdf Может не той прошивкой прошил?
Нашел свою ошибку, как всегда банальную) Когда смотрел по деталям открыл схему показометра с общим катодом, ну и аналогом кт503 взял bc817, потом пока дело дошло до плат и других деталей, то уже забыл и остановился на плате с общим анодом...
Рейтинг сообщений: 303
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 629 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:4
Темный светофильтр, оказывается, здорово влияет на восприятие СД-дисплея в лучшую сторону. Вот в таком виде завтра едем пробовать крутить вентилятор 3кВт
Здравствуйте! Собрал еще один преобразователь, проверил корректность монтажа на соответствие схеме и отсутствие соплей. На всякий случай решил предварительно запитать его от лабораторного блока питания без подачи силового и заметил следующую вещь: 1. Силовые конденсаторы заряжаются до напряжения в 16 вольт. 2. Это же напряжение присутствует на каждой фазе (потом с них скорее всего и заряжает банки). 3.На силовом питании оптронов(1 3 5) по 4 вольта, между затворами транзисторов и эмитеррами( фазами) по 1 вольту.
Так и должно быть или все таки где то есть ошибка и при подаче питания все рванет? С Уважением.
Здравствуйте! Здравствуйте автор DC-AC! За ранее извиняюсь за не компетентный вопрос и малый опыт в электронике но повтор девайсов всегда был успешен. Вопрос такой возможен запуск двигателя 47W, 24V "компрессор" который запускается от своего преобразователя, который имеет 3-х пиновый разъем , типа типа 3 фазы?
IWIAN что за двигатель? Асинхронный или BLDC ? Есть ли на валу магнитики? Обороты какие?
Двигатель это герметичный компрессор от авто холодильника. Модель Danfoss BD35F. Асинхронный или BLDC, затрудняюсь сказать. Один компрессор разрезан , виднеется 4 магнита. Судя по документации на блок управления компрессором, 2000-3500 об.мин.
