Вот срисовал с платы оригинальную схему:
По наклейке мощность по вторичкам получается под 31 Вт. Для паяльника надо будет 75 Вт. Транс на EI40 позволяет. Силовые элементы - тоже (кроме выходного низковольтного Шоттки - придётся его на ультрафасты из АТХ-блока менять).
Собственно, по имеющейся схемотехнике есть пара странных моментов, которые хотелось бы прояснить - насколько уходить от имеющихся схемных решений к более классическим вариантам обвязки UC3842.
То, что управление ШИМ-ом надо будет делать по второму - более устойчивому варианту (когда оптотранзистор сажает ногу 1 на землю) - это я уже понял, перерыв этот и другие форумы. Увеличивать в 2 раза высоковольтный электролит - под возросшую мощность. Транс уже перемотан по программе Старичка, клампер пересчитан. Частоту поднял до 45 кГц.
Вопросы:
1) Какое всё-таки нужно напряжение электролита питания (на 7 ногу)? По Интернету встречаются варианты от 25 до 63 В. Я понимаю, что контроллер работоспособен где-то до 30 В. Но откуда там такие напряжения, если я обмотку (само)питания посчитал на 16 В? Выбросы в рабочем режиме? Или перестраховка на случай форсмажора?
2) В продолжение питания - иногда ставят на эту линию стабилитрон на 20 В (например: https://www.komitart.ru/uploads/posts/2 ... -5v-2a.gif) - между ногой 7 и землёй. Защита от выбросов? Не смог найти осциллограмм этой обмотки самопитания, какие там выбросы Накопал осцилок: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p2568485
3) Часто ставят 18-вольтовый стабилитрон на затвор - для защиты полевика. И, я так понимаю, это исключает предыдущий пункт - стабилитрон либо в питание, либо на выход контроллера - в обоих случаях это защитит затвор. Оба ставить ни к чему (Хотя вот тут: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... b216e1.jpg - поставили оба на 18 В) (Или вот как диодов наворотили: https://all-audio.pro/c33/img/326344.png)
Кстати, Д814 подойдут? Иногда пишут, что нужен на полтора Ватта. Д814 по паспорту - до 0,3Вт, хотя на вид металлический корпус вполне больше рассеют. Или важно пиковое?
4) В чём смысл двух цепочек диодов с электролитами? https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/ ... webp=false - с обмотки диод, к нему - свой электролит 47u с нагрузочным резистором 250, за ним - ещё раз диод с таким же электролитом - и только потом это всё - на ногу 7.
5) Первый и единственный раз вижу ферритовую бусину FB на затворе! Обычно стараются разряд даже ускорить (диод пунктиром).
6) Что за цепочка D5 R14 C5 рядом со снаббером? Тоже подавление выбросов? Вот тут: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 6f9ad7.png тоже подобную вижу.
7) Базу транзистора на оптроне оставить вот с такой цепочкой из R9 C10? Её функция?
8 ) Наконец, раз речь про паяльник, то не могу не задать напрашивающийся вопрос с заземлением. Собственно, хотелось бы в приоритете иметь заземлённое жало. А помехи - второе дело. Но если я сейчас соединю земляной контакт вилки с жалом, то в случае отсутствия "земли" в розетке, я получу... известные 110 Вольт из-за утечки по помехоподавляющим конденсаторам С1 С2.
