Переделка Radiotehnika У101
SSkot
Re: Переделка Radiotehnika У101
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3856683#p3856683"]Семейство АЧХ - так..
Изображение[/uquote]
Кстати, SSC ты АЧХ в капе степингом выводишь? поделись способом если не жалко.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
Открой файл, посмотри как сделано..
Темброблок.rar
(9.18 КБ) 486 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3858804#p3858804"]..посмотри...[/uquote]
эт понятно. спасибо. так же делал.
думал мжт еще какой способ есть, с процентами заморочиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):с процентами заморочиться.
Если только ручками, а в настройках включить накопление графиков..
givitm
Сообщение givitm »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3856349#p3856349"]
Arsenius писал(а):R35,38-6,8кОм,
Эти резюки - развязывающие, устраняют взаимосвязь частот перегиба НЧ/ВЧ, если поставить меньше, то при рег. НЧ будет еще двигаться и середка, если больше - упадет глубина регулировки по ВЧ. Вместе с этим они влияют на "плоскость" АЧХ при среднем положении движков...у меня примерно схожий результат получился, 10кОм.[/uquote]Мужики, спасибо за наводку.
ЗЫ: обратил внимание что на разных схемах 3-х микр УНЧ-П встречаются R35,38 как 10к так и 15к.
На выходных посмотрю какие номиналы в моём усе стоЯт с завода.
ssc
Сообщение ssc »
Да все просто - какие на складе были, такие и поставили..ну вот кончились те, что по схеме должны стоять.. :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
Брадцы, у кого 101 разобран и кому не лень.
скинте пару фоток кронштейна селектора входов с приставленной линеечкой чтоб можно было изготовить
стоит в этом месте.
TYVM :kiss:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Ты это хотел увидеть,я правильно понял?
Calm72
Сообщение Calm72 »
Собрал оконечники по схеме 123 от SSC. Выходники - D44H11 и D45H11.
Запустилось сразу без танцев с бубнами. Сегодня буду менять в своей коробке + ставить второй транс с заменой выпрямителей.
RA83
Сообщение RA83 »
Резисторы на 5Вт там совершенно ненужны. У меня стоят на 1Вт и живут себе спокойно уже не первый год, они и плата под ними даже не потемнели, несмотря на то, что иногда усилитель часами работает почти на полной громкости.
As
Сообщение As »
Они же китайские! :))) Это у советских можно было ограничиться расчётом по средней рассеиваемой мощности - нынешние китайские при кратковременных перегрузках уходят в обрыв... Если есть советские низкоомные - конечно, достаточно мощности в половину ватта... :)
dmitry287
Увы,не всегда так. У меня китайские 1вт,чуть-чуть поджарились и уменьшили свое сопротивление в 2 раза от номинала.
ssc
Сообщение ssc »
Как-то раз клиент принес мне Амфитон, так там одноваттные С5-16 разлетелись в хлам, разбросав кишки по плате..плата в этих местах обуглилась, кое-где прогорела до дыр.. :))) ..так что если китаезы и сгорят - это даже хорошо.. :)))
Calm72
Сообщение Calm72 »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3861691#p3861691"]Резисторы на 5Вт там совершенно ненужны.[/uquote]
Кормить их не нужно. Никому не мешают. Поэтому - пусть стоят...
vadykaF
Сообщение vadykaF »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3861678#p3861678"]Изображение
Запустилось сразу без танцев с бубнами. Сегодня буду менять в своей коробке + ставить второй транс с заменой выпрямителей.[/uquote]
Уточните, пожалуйста, о какой схеме идет речь?
RA83
Сообщение RA83 »
Если это моя плата, то не вижу тут провода, идущего от разъёма питания УН к резистору защиты, хотя отверстие рядом с разъёмом, в которое его нужно впаять вижу.
Calm72
Сообщение Calm72 »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3861805#p3861805"]Если это моя плата, то не вижу тут провода, идущего от разъёма питания УН к резистору защиты, хотя отверстие рядом с разъёмом, в которое его нужно впаять вижу.[/uquote]
-Вот ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу... А он - есть! :)))
Есть там дорожка.
Разводка своя. Но с Вашей детально ознакомился - очень помогла. А отверстие - просто лишнее. Хотел там прилепить шунтирующую пленку, но потом решил прилепить ее снизу. Отверстие просто забыл удалить.
vadykaF, страница 3 этой ветки. Пост SSC с архивом 123.rar.
И в целом, крайне рекомендую детально ознакомиться со всей веткой. Очень полезно.
ssc
Сообщение ssc »
Там во вложении в нижнем плече коллектор с эмиттером перепутаны местами в ВК.. :)
Видать, спешил.. :dont_know:
Надеюсь, все заметили и развели плату правильно..
УНЧ-50-8.rar
(12.8 КБ) 479 скачиваний
Calm72
Сообщение Calm72 »
ssc, да, обратил внимание сразу.
Корректор (Галахов), кстати, тоже впихнул в штатный корпус УПЗ-15 :))
dmitry287
Я тоже впихнул,но там разводка 1:1 не получится,двуполярка нужна,ты как выкручивался?
Я не под штатное место на плате коммутации делал,просто железную коробочку использовал.
