Батарейка или аккумулятор?
Сообщение Wiking007 »
Такая ситуация, понадобилось пара аккумуляторов АА, для проверки фотоаппарата, покупать смысла нет, поскольку больше они не понадобятся. Поискав по коробках нашел сборку из 3 последовательных элементов, от какойто игрушки, соединены были контактной сваркой, я предположил, что это аккумуляторы, врядли батарейки станут сваривать, по форме как АА, но без пиптика. Один был сильно окислен и пришлось выбросить остальные внешне в хорошем состоянии, но напряжение было очень низким, около 0.2в. В наличии есть 2 зарядных фирмы Liitokala, Lii-500 и Lii-202, первое на распознало элементы, второе начало заряжать только один, второй прикурил отдельным напряжением и он тоже стал заряжаться. Через время проверил, оба элемента были довольно горячие, напряжение на них было 1.2в, решил дозарядить в Lii-500, так как там можно выставить ток 300мА, вместо 500мА.Через 2.5 часа проверил, еле теплые, но, на одном напряжение 1.1в, периодически меняется плюс-минус 0.2в, а на втором вообще 0.37в, при этом в оба элемента влилось одинаково, примерно 800мАч
Вот собственно что это за элементы? Либо совсем мертвые аккумуляторы, либо простые батарейки)
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3858967#p3858967"]нашел сборку из 3 последовательных элементов, от какойто игрушки, соединены были контактной сваркой, я предположил, что это аккумуляторы, врядли батарейки станут сваривать, по форме как АА,[/uquote]
Вполне логичное предположение, а аккумуляторы, скорее всего, просто уже сдохли..
Можно попробовать "раскачать", но вероятность восстановления- как у блондинки..
Только для "раскачки" нужен ЛБП и туева хуча терпения и времени..
СпойлерБлондинку спрашивают-
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- 50/50!
- Почему?
- Может встречу, а может и не встречу..
зы.. Хотя мне попадались именно БАТАРЕЙКИ, соединённые контактной сваркой, вот, например:
Сообщение gsmart »
Wiking007 писал(а): Поискав по коробках нашел сборку из 3 последовательных элементов, от какойто игрушки, соединены были контактной сваркой, я предположил, что это аккумуляторы
Похоже никель-кадмиевые NiCd или никель-металлогидридные Ni-MН аккумуляторы, в хлам убитые временем. Можно попробывать прострелить большим током, но вероятность оживления ноль целых хрен десятых. Собрать батарею из нескольких высоковольтных сетевых электролитов от сетевых блоков питания микрофарад на 500 -800, зарядить её вольт до 300, и через мощный переключатель разрядить на каждую банку, и так повторить несколько раз. В ряде случаев таким образом удаётся продлить агонию полудохлых NiCd аккумуляторов, если только внутри банки контакты не отгорят, бывало и такое.
Вчера, только создал тему, элемент на 0.37в стал показывать больше 1в. Но на ночь не рискнул оставить. С утра он опять не завелся, на нем 0.05в, опять подкурнул и поставил на цикл разряд-заряд) Посмотрим чего выйдет) Интересно, что зарядка показывает внутреннее сопротивление 52mR на обеих элементах, проверил на обычной батарее тоже такое значение, литиевая показывает другое сопротивление.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3859036#p3859036"]Интересно, что зарядка показывает внутреннее сопротивление 52mR на обеих элементах[/uquote]Нет, вообще не интересно. Обычное дело.
Эти показометры так и показывают, все равно как монетку кинуть, раз на раз не приходится.
Эти циферки, которые как бы называются внутренним сопротивлением (по инструкции), таковыми не являются. С цветом белья на балконе соседнего дома они, пожалуй, больше корелируют, чем с внутренним сопротивлением элементов.
Сообщение 74LS00 »
Распостранённое в то время никель железное фуфло, скорее всего совсем дохлые, хотя и сейчас в электро инструменты ставят, наверно больше некуда.
Только непонятно как мы без картинки далжны знать что там. Если это был аккумулятор, то должна быть маркировка на наружней термоусадке или ещё гдето.
Больших токов от них и не надо ждать 800мач это дофига, даже у пальчиковых бывало по 600-1200, только в дорогущих бывало 2400, а может и 3000, не знаю на сколько реальных. В маленьких батарейках обычно и было 300-600.
АлександрЛ, в 6LF22, 6LR61 стоят щелочные элементы, они бывают 2 видов. Обычные бруски под размер кроны как обычно и в солевых, или элементы AAAA как на фото. Что будет внутри никак не узнать без вскрытия. Но это самый доступный способ добыть элементы AAAA которые у нас не продаются, но встречаются в некоторой экзотической технике наверно для американского рынка, маркировка ведь американская. Хотя в последнее время маркировка преимущественно американская везде.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3861387#p3861387"]6LF22, 6LR61 стоят щелочные элементы, они бывают 2 видов. Обычные бруски под размер кроны как обычно и в солевых, или элементы AAAA как на фото.[/uquote]Их гораздо больше видов.
И брикеты и АААА могут быть и щелочные и солевые. И бывают еще из трех трехвольтовых марганцево-литиевых батареек, и из семи воздушно-цинковых батареек. А может и еще какие то.
