Измерение параметров Тиля-Смолла
При поддержке компании ПРИСТ
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
Доброго времени суток. Измеряю параметры Тиля-Смолла. Есть в наличии несколько импортных и советских динамиков. С малогабаритным импортным динамиком вроде все получилось ожидаемо. Резонансная 234 Гц, а при добавлении массы 2,11 г. упала до 154 Гц. Сопротивление на основной резонансной частоте 17,7 Ом вместо 7,4 на постоянке. Эквивалентный объем получился 0,3 л, что для динамика диаметром 6 см, наверное, норм.
Далее, я взял 25ГДН-1. Резонансная у него 70 Гц, сопротивление на постоянке 3,7 Ом, на резонансной аж 109 Ом (аж 5% от добавочного 2 кОма, включенного последовательно с динамиком, что понизило точность). Но самое интересное началось при добавлении массы. При добавлении груза массой 122 грамма, резонансная частота увеличилась до 79 Гц, и дальнейший расчет приводил к отрицательному эквивалентному объему. Но разве такое бывает? Также, повышение резонансной частоты наблюдалось у 5ГДШ-4. Хоть на советские динамики и так есть все данные, но измерив их, можно судить о точности метода.
Расчеты велись по этой методике.
Динамик подвешивался диффузором вверх, и нагружался либо обрезками ПВХ изоляции, либо мотком изоленты.
Linuxoid91
Re: Измерение параметров Тиля-Смолла
Померил три советских динамика, и четыре импортных. Повешал диффузором вбок, и нагрузил пластилином. Советские показали повышение резонансной частоты при добавлении нагрузки. А импортные - понижение у четырех, взятых из разных колонок. Два - из колонок Swen, два - из музыкальных центров, а пятая - коаксиальный динамик Pioneer TS-G1647 также показал повышение резонансной частоты. Динамики, показавшие повышение частоты, стояли в открытых акустических оформлениях. Кроме 25ГДН-1, тот стоял в закрытом ящике. Можно ли считать, что повышение частоты характерно для динамиков для открытых оформлений?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Нет. Вы куда грузики цепляли? надо как можно ближе к катушке, чтобы не было ложных резонансов диффузора. Их должно быть два для равновесия.
И для 25ГДН-1 достаточно 15-25 граммов.
aknodik
Сообщение aknodik »
Коты добрый день. Практический вопрос. Кто нить сравнивал показания измерений TS с помощью Софта и народным методом тестер, резистор, УМЗЧ и генератор?
Вернуться в «Измерения»
