Проблемы с измерением тока зарядки на LM317
Сообщение remontitor »
Дарова котейки!Друг попросил изготовить зарядное устр-во на ток порядка 0.5-1А.Я согласился ,собрал банальную схемку из трансформатора,диодного моста,кондера на 1000мкФ,резистора 2,4Ом и само сабой ИМС LM317T.Снабдил его китайским вольтамперваттметром вота таким: https://www.aliexpress.com/snapshot/.ht ... 5639015169 . Сложность заключается в том,что напряжение он показывает нормально,а вот ток свыше 120мА начинает скакать (меньше,больше) вместе с мощностью конечно,потому как последовательно авометр кажет нормально сколько заказано.Что за байда и как ее можно поправить.Подключал по стандартной схеме как у продавца (с подключением черного ,мелкого провода и без него).Причём чем больше ток,тем больше начинает скакать,но с нагрузкой на лампочку все ровно,даже в мощность лампочки можно попасть :)
Заряжать планируется гелевый АКБ 6а/ч
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Думал проблема в стабе,заменил на LM338,осталось все по старому.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение vlasovzloy »
Свою схему нарисуй полностью
А вы уверены, что при нагрузке больше 120 мА у вас напряжение на фильтрующем конденсаторе не начинает "просаживаться"?
К тому же, гелевому аккумулятору, кроме ограничения тока, нужно ещё ограничивать и напряжение (про цикл CC/CV вы что- нибудь слышали?)
Если (для проверки) увеличить ёмкость конденсатора, ну, раз в 5, или даже раз в 10, при каком токе показания амперметра начнут "скакать"?
Дело в том, что "цифровой" амперметр, в отличии от "стрелочного" не имеет инерционности, и, если ток "прыгает", то и показания будут "прыгать"- он просто измеряет ток (точнее, напряжение на резисторе шунта) в МОМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ, и потом его показывает, а точно знать, в какой момент он его "измеряет"- предсказать невозможно..
Я тоже так подумал,поставил пленочный кондер параллельно шунту 0,47мкФ,должно более чем достаточно быть.Авометр то-ж цифровой,если что.
Ну если нехватает фильтра 1000мкФ при 18в. и токе 120мА ... парадокс!?Транс 70 Вт с током как раз 1.5А ТПП 278,одинаковые по вольтажу обмотки параллельно,затем все друг за другом.Если есть просадка на фильтре,как объяснить то,что на лампочку ток не прыгает,хотя ток 1.2А приблизительно.
Еще по входу нет конденсатора 0,1мкФ ,думаю из-за него не может такое быть.
P.S. все замеры производились на схеме собранной по рисунку,за исключением емкости по входу (1000мкФх35В.)
Я вот думаю нагрузить выход резистором Ом на 470,наверное поможет?
На схемке ниже есть кондеи 2,2мкФ для стабилизации микры,попробую подпаять.Только я все равно не въехал то-ли ЗУ глючит,то-ли токомер.
Гелевый,не гелевый... АКБ для скутера к примеру,такой же только побольше емкость.
Литиевый смысла нет ограничивать по напряжению если стоит платка защиты.
Сообщение otest »
Схема где?. Так и будешь на пальцах объяснять?
Схема вторая сверху,Типовая
sPlan - [].pdf
(17.24 КБ) 324 скачивания
18 на входе, с учетом просадки может и 16 быть, на выходе 14,5
И что ты там стабилизировать собрался? Кренке тупо питания не хватает
Сообщение otest »
Схема вторая сверху...
Не надо делать одолжение. Твоя проблема ни кого не интересует. Если хочешь получить совет, то выложи свою схему и задай вопрос. Простые схемы не принято выкладывать в PDF. Где в этих схемах измеритель тока?
Который ваттметр.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то амперметр включается в разрыв цепи (а не параллельно)...
:roll:
Чтобы убедиться что я прав в своем посте выше, подключи к своему зарядному 6 вольтовый свинец ну или литий или еще чтото ниже 10 вольт
Поднял напругу на входе до 27в.,так-же подцепил АКБ и так-же прыгает.Потом поставил два кондера 100мкФ по сторонам резистора(датчика тока) + на резистор,- на общий.Намана,прогонял 4 часа,все ровно даже при 18в.
Да,еще на выходе поставил пленочник 1мкФ
Добавлено after 3 minutes:
Амперметр ставится в разрыв,а вольтметр и ваттметр ставится в параллель,выше смотри,это комбинированный прибор.
Сообщение BOB51 »
Ток ВСЕГДА меряется последовательно включенным прибором.
Разве что в Вашем рисунке внутри прибора (обозначенного как "ваттметр") установлен шунт-датчик тока в шинке "минуса".
Если такового нету - показания не соответствуют реалу.
Включите обыкновенный амперметр последовательно с источником тока и понаблюдайте...
8)
Вы чё?Я-ж дал ссылку что за прибор там стоит.Там стоит амперметр,вольтметр и ваттметр,3 в 1,что не понятно?Естессенно там есть шунт по минусовой шине который является датчиком тока.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
BOB51, у меня вопрос мощность разчитывается исходя каких параметров?
Сообщение BOB51 »
В паспортинке на "чудо-приборчик" должно быть указано...
8)
Я спросил что нужно знать ,что-б вычислить мощность,т.е.по каким величинам вычислить мощность нагрузки?При чем сдесь паспорт на прибор?
Сообщение oleg110592 »
Для вычисления мощности постоянного тока в ваттах нуж­но силу тока в амперах умножить на напряжение в вольтах.
Если обозначить мощность электрического тока буквой P, то приведенное выше правило можно записать в виде формулы
P = I*U.
Я к чему вел,то ,что мощность невозможно измерять без силы тока.Отсюда в ВАТТМЕТРЕ обязательно должен быть измеритель тока(шунт,трансформатор как в счетчике).
Сообщение BOB51 »
То, что "должно быть" не всегда соответствует действительности.
Посему - все что "покупное" подлежит обязательной перепроверке.
Особенно, если ведет себя "несколько непонятно".
8)
Тебе пообщаться не с кем?Хватит пургу гнать.
Вернуться в «PIC»
