Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
нет...почему?
просто поверь
Сообщение Madfisht3 »
Каким образом превратить сумматор в устройство для арифметического вычитания? (речь об одноразрядном сумматоре)
Мой вариант:
Структурные схемы полного сумматора:
Для того, чтобы из полного сумматора сделать полный «вычитатель», нужно инвертировать один из его входов (бит). Тогда вход и выход переноса станут входом и выходом займа.
Вопрос: Мой вариант правилен?
Сообщение Artik999 »
Почему импульсные индуктивные трансформаторы с самым высоким кпд оказываются высокочастотными?
Что мешает сделать низкочастотный с кпд выше чем у высокочастотных? Какой физический эффект мешает сделать низкочастотный индуктивный преобразователь с высоким кпд?
У высокочастотных такой я знаю-они как минимум фонить сильно начинают из-за большой частоты электромагнитным излучением "в воздух". Не говоря о всяких увеличенных сопротивлениях на высокой частоте например у конденсаторов и т.д.
А у низкочастоных что-то ничего в голову не приходит, что такое может быть?
Сообщение Ivanoff-iv »
а для НЧ нужно много витков в трансформатор мотать => повышение сопротивления обмоток => снижение КПД и нагрев.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3859364#p3859364"]нужно много витков в трансформатор мотать[/uquote]Ну это просто преодолеть.
Нужно просто увеличить размер трансформатора до размера кухонного стола.
Кстати при этом и КПД будет высокий. :hunger:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3859364#p3859364"]а для НЧ нужно много витков в трансформатор мотать => повышение сопротивления обмоток => снижение КПД и нагрев.[/uquote]
Точно, нужно же посмотреть от чего индуктивность зависит :))
Сообщение 12943 »
Нахуа тебе индуктивность?
если придумают ненасыщающийся ферромагнетик, то и НЧ трансы маленькие появятся, а пока довольствуемся тем, что есть...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3859401#p3859401"]Нахуа тебе индуктивность?[/uquote]
Так речь же о индуктивном трансформаторе, в том смысле что о импульсном индуктивном дс-дс преобразователе.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3859403#p3859403"]если придумают ненасыщающийся ферромагнетик, то и НЧ трансы маленькие появятся, а пока довольствуемся тем, что есть...[/uquote]
Но дело же не только в размерах?
Хотя... если зависимость линейная... :))
Одна схема работает допустим на 1МГц, другая на 50Гц.. :)) :))
Сообщение mickbell »
Не только. Ферриты насыщаются меньшим полем, чем железо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Ненасыщающий сердечник-это из области вечного двигателя, все, что имеет магнитные домены-насыщается (домены разворачиваются в одну сторону)
Сообщение 12943 »
Воздух не насыщается.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3859409#p3859409"]Ферриты насыщаются меньшим полем, чем железо.[/uquote]
но и магнитная проницаемость, по сравнением с железом намного меньше. следовательно витков придется больше мотать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение LaserG »
Как понимать фразу "установлен ток возбуждения по шунту 100 А*75 мВ, Uшунта = 27720 мкВ. Какой это ток установлен в обмотках?
Сообщение сэм »
75мВ=100А
27мВ=Х
2класс школы
так переведи в одинаковые величины и составь уравнение так чтобы из вольтов получить амперы...
кстати шунт д.б. не 100А*75мВ, а 100А/75мВ (или наоборот 75мВ/100А) думаю с этой поправкой проблем с переводом бцть не должно...
Сообщение aletdin »
ребяты! есть такой вот АКБ от нетбука Самсунг. (само устройство без воткнутой зарядки не включается. а если выдернуть штеккер - сразу отрубается) грешу на старость акумулятора. разбрал - на каждой банке по 2.70 примерно. а на каких пинах ОБЩЕЕ напряжение замерить? (с разъема)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
скорее всего уже никак - контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался :( скорее всего даже пережёг управляемый предохранитель (вроде он слева от разъёма на 1м фото) если всё там позамыкать (все защиты) то напряжение на разъёме появится, но ноутбук с этой батареей работать всёравно не станет.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июн 29, 2020 16:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
ну хоть скажите НА КАКИХ ногах должно было быть? очень надо
на крайних
Вернуться в «Теория»
