Форум РадиоКот • Просмотр темы - Варочная панель Samsung
Текущее время: Ср апр 08, 2026 18:44:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Варочная панель Samsung
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 10:29:28
Приветствую, дамы и господа.
Ситуация следующая - варочная панель не работает, от слова совсем. Не горит индикатор питания рядом с кнопкой разблокировки, и соответственно ничего дальше сделать не получается.
В прошлый раз разобрал, посмотрел, собрал, всё заработало.
Предварительный анализ показал следующее:
-на одном ремонтном сайте порекомендовали заменить плёночные кондесаторы на плате питания/управления. Поменял, не помогло.
-под стабилизатором напряжения HA178L02UA потемнела плата;
-измерил напряжение на плате, там где написано 12В и 5В (12В идут с блока питания на стабилизатор и на сенсорную плату, 5В на микросхему на плате управления). Итог - вместо 12В скачки от 1,2 до 1,8 В, вместо 5 В показывает стабильно 0В;
-отключил шлейф сенсорной платы, показало 15В и 5 В соответственно.
-вернул шлейф на место, выпаял перемычку 12В (перемычка идёт на шлейф), показывает 12В и 5В соответственно;
-шлейф проверил, он целый.
Схемы нету, прилагаю фото. Где искать причину?
Стабилизатор менять не стал, в магазине предложили вместо него NJM78L02A, по выходному напряжению подходит, по остальным параметрам не очень. Кстати, почему выход должен быть 5 В (указано на плате), если на стабилизаторе по даташиту выход 2,5В?
Питание приходит по двум желтым проводам.
Блок питания собран с использованием импульсного регулятора напряжения - LNK564PN (схему с даташита прилагаю) и оптопары в цепи обратной связи - PC817.
На входе блока питания гальваническая развязка (маленький транс) терморезистор (с положительной характеристикой), варистор, пара конденсаторов. Диоды проверил, целые - удивился тому что прозваниваются только в режиме диод/пищалка, в режиме омметра ничего не показывает (тока для открытия не хватает?).
XTL на плате - насколько понял кварцевый стабилизатор (но почему три ноги? я только с двумя раньше видел).
12В на сенсорную плату приходит на стабилизатор U2 (может с ним что, может из-за него напряжение проседать?).
На плате управления 3 реле, 2 включают-выключают конфорки (их две) третье насколько понимаю защитное, чтобы снизить вероятность случайного включения конфорки в случае неисправности в схеме.
Если необходимо, то могу нарисовать схему блока питания, хотя вроде опытным людям (так-то я сам ни фига не опытный) должно быть понятно что и куда идёт.
А произошло это после отключения-включения автомата. Ни щелчков, ни запаха.
Как только разберусь как это сделать, так сразу добавлю картинки. Можно посмотреть их здесь https://yadi.sk/d/S9Yj2bqk3Oq1vw
http://img.radiokot.ru/files/131243/med ... rev49s.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131243/med ... reyvxa.jpg
Сенсорная панель
http://img.radiokot.ru/files/131243/med ... rf1q0m.jpg
Зад сенсорной панели
http://img.radiokot.ru/files/131243/med ... x4jk2e.jpg
Схема из даташита
2020-06-01_11-13-02.png [134.14 KiB]
Последний раз редактировалось Negotiator Пн июн 01, 2020 12:04:39, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Варочная панель Samsung
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 10:48:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зачем столько букв?
Зачем схема из ДШ?
Остро необходимо. Могу дать совет, но не на что опереться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 10:56:03
Зачем столько букв?
Зачем схема из ДШ?
Букв столько чтобы потом меньше добавлять сообщений с разъяснениями.
Схема из ДШ - чтобы не заставлять людей по ссылкам носить.ся
Схема - нарисую, но позже, пока выложил исходя из того что вдруг получится "приговорить по фотографии".
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Блин, с прикреплением картинок я, как-то плохо разобрался. Исправлюсь.
Почему они такие мелкие при открытии. Вставил через хостинг BB код.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 11:25:09
Карма: 27
Замени С107-С108. С107 похоже потолстел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 11:46:31
Заменил, не помогло. Вообще конденсаторы все заменены. Там где потемневшая плата с обратной стороны стабилизатор HA178L02UA стоит, но напомню, при отключенной сенсорной панели с него выходит 5В как написано на плате (но не как указано в даташите).
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 13:07:01
Рейтинг сообщений: 18
Negotiator, у поверхности имя есть кроме того что она,Samsung ? Это я к тому что на некоторые модели есть S/M.Стб.HA178L02UA,да на 2,5v, но ведь схемы повышения напряжения с вкл.в среднюю ногу стабилитрона тоже никто не отменял .Всё таки надо хорошенько осмотреть его включение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 13:12:27
Samsung CTR432NB02
Схему завтра постараюсь нарисовать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 16:44:20
Negotiator, замерь сопротивление по цепям 12 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 16:45:50
S/M можно приобрести здесь, https://www.electronicsrepair.net/other26.shtml .У меня есть но к сожалению на более ранние.Хотя если честно,в S/M всё как то малоинформативно и схема "кусочками".
C61Rxxxx.zip [176.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 09:47:45
Посмотрел, схема у меня действительно другая.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Ок. Вечером измерю, вчера так и не дошли руки разобрать аппарат.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 48 seconds:
Начертил, возможны ошибки. Обмотки транса ST101 расчерчивать не стал, так как не знаю как они там подключены.
Самый интересный вопрос - откуда 5В со стабилизатора на 2,5?
2020-06-02_10-47-55.png [50.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 13:34:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
А с чего такая уверенность, что стабилизатор именно HA178L02 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 13:45:45
Маркировка на нём стоит 8А и ещё три цифры не помню какие, что соответствует вот этому даташиту https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... L02UA.html .
С маркировкой 8А должен быть именно HA178L02UA. Разве что точки-выемки посреди корпуса нету. (UPD: посмотрел внимательно, точка есть)
Тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/8a тоже с таким буквенным обозначением и звездочками (мог не заметить их наличие) стабилизаторы других производителей именно на 2,5В
Последний раз редактировалось Negotiator Ср июн 03, 2020 08:21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 08:10:50
По цепи 12В установившееся сопротивление 126 кОм (нарастает от примерно -35 кОм (именно с минусом) до 126 кОм), и при отключенном шлейфе и подключенном одинаково. Сопротивление уходит в минус при смене полярности подключения клемм мультиметра и потом растёт в плюс.
Споротивление по цепи 5В стабильно 2,4 кОм.
На сенсорную плату 12В приходит на стабилизатор KIA78D05F. Сопротивление на нём меряется только между 2-м и 3-м контактом - 1,7 кОм при любой полярности. Хотя наверно это уже сопротивление нагрузки.
Комментарий к файлу: Добавил немного схему указал что к оптопаре подключается заземление и что этот контакт уходит на питание сенсорной платы. А может быть причина в плохом контакте в проводе заземления?
2020-06-03_09-32-43.png [52.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 14:20:22
Я так понимаю идей нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 10:06:32
Поставим вопрос по другому.
Решил заменить всё что можно по питанию.
Чем заменить HA178L02? Его даже в чип и дип нету.
Понимаю, что можно поизучать даташиты, но может кто сходу скажет. В магазине дали мне стаб на 2,5В. По току и рассеиваемой мощности подходит в принципе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 11:34:46
Карма: 182
Контроллер какой стоит? Вот от его питания и нужно смотреть, на сколько вольт должен быть стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 16:25:48
Решил собрать варочную поверхность, а вдруг заработает, как в прошлый раз.
Пока собирал треснуло стекло, трещина прошла от старой "раны" через сенсоры.
Включил, и о чудо, она включилась, в режим "защита от детей".
Стекло в районе кнопки защиты от детей тоже треснуло, но защита снялась, то есть кнопка от трещины работать не перестала, хотя в инете полно инфы как эти кнопки перестают работать даже без наличия трещин (хотя чем может помешать трещина, кнопки то вроде на ёмкостных датчиках).
А потом больше ничего, снова никаких признаков жизни.
Запрограмированная поломка?
Вообщем всем спасибо.
Решил купить новую, на этот раз индукционную панель.
