Два имитатора на мультивибраторах.
Сообщение P-cad »
Возник маленький вопросик по первому имитатору отсюдова ->
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/]
Два имитатора на мультивибраторах. Что за усилитель в первой схеме? Мне самому надо его сделать, или имеются в виду колонки?
Max
Админ
Сообщение Max »
Самому, разумеется :) Как Вы себе представляете работу КТ361Б на колонки? :)
Сообщение Сэр Мурр »
Поскольку схемы явно заимствованы из других источников, желательно указывать- откуда именно. :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Сэр Мурр, как только Вы вспомните где именно ВПЕРВЫЕ появились эти схемы, я с удовольствием укажу этот самый источник :)
Только вот искать придеться годах эдак в конце 70-х, начале 80-х :)
Сергей
Сообщение Сергей »
Подскажите пожалуйста как работают эти Имитаторы. http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/04/
Кошачего мяу и голос птицы? У меня был Имитатор (кстати так и не заработал) Собачего лая- там прошитая микруха была а тут как за счет чего
Сообщение -YEBARO- »
А если заместо КТ361 поставить чегонибудь более мощное можно без усилителя???
...Ну так, чисто послушать - вдруг не понравится?!?!?!?!
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение PICmaker »
Есть идея собрать генератор мяу, например из котовской статьи : http://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/
схема вот: Изображение
вопросы по первой схеме:
1 Можно ли применить транзисторы КТ315 (перевернуть питание и все полярные элементы естественно)
2 при указанных значениях резисторов R5-R8 ,будет ли звук "мяу"(спрашиваю потому, что есть схема в журнале радио за 02.1982, там принцип тот же, собрана схема на транзисторах из сборки 1898НТ1, но я и знаю и там намисано что можно ставить 315(тк это почти одно и тоже), а вот значение этих резисторов другие(схема во вложениях)
3 есть желание применить в качестве узч микросхему TDA2822 или ей подобные. в ней два усилителя, одним вполне можно раскачать динамик 1\4 Вт 8 Ом (мне такой и нужен) а второй усилитель будет висеть в воздухе? Нехорошо. Поэтому и вопрос можно ли генератор синуса (транзистор Т3 в первой схеме) сделать именно на усилителе от М\с.
Сюда перенес.
схема из "Радио"
(31.24 КБ) 1390 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Да, можно.
2. Там не только номиналы резисторов другие, там и конденсаторы другие.
3. Да все можно, вопрос только в том - зачем создавать себе лишние сложности?
Охота сделать на 315 (их у меня валом), а 361 ну штук 10. сделать общий провод схемы отрицательным и подключить усилитуль на М\с
Сообщение aen »
PICmaker писал(а):можно ли генератор синуса (транзистор Т3 в первой схеме) сделать именно на усилителе от М\с.
Это не просто генератор синуса.
Это ГУН (генератор управляемый напряжением)
Можно конечно и на микросхеме, но нужно экспериментировать и пробовать на макетке.
Микросхему вероятно мостом можно включить, вот и не будет ничего лишнего.
Сообщение 10on »
Собрал генератор мяу. Подавал сигнал на микрофонный вход компа и на усилок на tda2822. Чего-то не заработало. В каком порядке проверять схему? Все элементы новые т.е. исправные. Ставил кт361а и кт3107л.
Заработал таки. Но вот звук на мяу не похож и только один раз. И потом долго ждать отключив подключив батарею.
Сообщение d_m_r »
Я хочу сделать мяуколку http://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/ . Подойдёт ли усилительhttp://masterkit.ru/main/set.php?code_id=209271 и вот такой http://488200.ru/index.php?product_id=9 ... ct/product динамик? Питания у меня: фильтрующий конденсатор 4700мкФ и LM317. Напряжение регулируется. Я собираюсь поставить 18в
Сюда перенес.
Сообщение d_m_r »
Предоставляю видеоотчет по схеме «генератор мяу»вот :))
Сообщение SDimOkk »
В схеме герератора мяукалки ошибка! Конденсатор С3 надо не 330мкФ, а 33мкф, но лучше звук получается если 50мкф поставить. У меня никак не хотела работать, пока не нашёл такую же схему в другом месте. Модераторы, поправьте, а то новички будут собирать и ничего работать не будет.
Сообщение The_Demon »
Может кто-нибудь скинуть печатку в форма Sprint-Layout для данного устройства, а то у меня опыта мало хочу посмотреть как выполнено
Сообщение kmmbvnr »
Осуществил детскую мечту, собрал иммитатор щебетания. Ажно 5 транзисторов, какая же тогда это была ценность.
Что-то похожее на щебетание получилось только после того как R6 напрямую соединил с эммиттерами VT3/VT4, выкинув VT5 полностью и увеличил C1 до 100мкФ.
Ну и простенький tda2822m на выход, со всеми фильтрами по даташиту.
Сообщение LionZXY »
Доброго время суток. Собрал итоговую схему - не работает.
Что было сделано. Вначале я понял, что, вероятно, в схеме ошибка. Не 0.033Ф, а 0.033мкф или 33мкф, ибо таких кондеров не найдешь, да и не уверен что нужна такая большая емкость.
И в реальности, и в моделировании не работает
https://i.imgur.com/xfIIDcE.png
Убрал кондер С3. В реальности стало стучать, в моделировании вот это:
https://i.imgur.com/taiKek7.png
Собственно, прошу помощи. В чем может быть проблема? Как дебажить, что искать.
+ добавил усилитель мощности, но и без него все то же самое в моделировании
Сообщение Женек--- »
Собрал по аналогичной схеме (на КТ315Г, УНЧ на К174УН4А), заработала сразу, только звуки больше напоминали кряканье утки... После замены (нумерация по первой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/) С3 на 47 мкф, а С4- С6 - на 0, 015 мкф работает хорошо (мяукает).
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=3859584#p3859584"]Собрал по аналогичной схеме (на КТ315Г, УНЧ на К174УН4А), заработала сразу, только звуки больше напоминали кряканье утки... После замены С3 на 47 мкф,[/uquote]
Вообще- то, в первоисточнике (скорее всего) - это статья из журнала Радио №2 за 1969 год - Э. Борноволоков Генератор МЯУ - С3 указан 33 мкФ:
Только на выходе ещё добавлен (или убран) :))) :))) дополнительный каскад однотактного УНЧ
Собственно, почему транзисторы были- КТ361 - "исходник" сделан на МП42.. :))) :))) :)))
А перевернуть все "полярные" элементы схемы и заменить транзисторы на КТ315- :dont_know: Наверное, было "лениво".. :shock:
