Загорается и гаснет экран планшета
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
pavel3333
Сообщение pavel3333 »
Планшет Prestigio WIZE 1177 4G. Не слишком новый, не слишком старый. Дня три назад не захотел заряжаться: загорался и гас. При попытке включить логотип горит секунды три и снова гаснет.
Списал проблему на глубокий разряд или плохой контакт. С контактом проблемы не было - с другой зарядкой штекер надёжно крепится в гнезде, напряжение стабильных 5В. Проверил напряжение аккумулятора - 3.89В. При зарядке аккумулятора через его контроллер ток около 150 мА. Подзарядил до 4.17В, но проблема та же. Сижу, думаю, что делать. :dont_know:
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Maykill
Re: Загорается и гаснет экран планшета
Сообщение Maykill »
пишут что:
https://www.servicebox.ru/faq/planshety ... uchaetsya/
Я -бы для начала запитал минуя батарею, от ЛБП
pavel3333
Maykill, лабораторного блока нет, к сожалению, только зарядник из комплекта, да и зарядники от других "потаскунчиков"
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ну и да, без подключения батареи, но с подключенной к гнезду зарядкой всё так же загорается и гаснет.
musor
Сообщение musor »
зарядка не бп если контролер притания сдох то....
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
а может и память того.... а мож кароновиря схавал...к дохтуру надо бедлолагу на лечение
pavel3333
musor, доктор доктором, но сейчас до доктора я вряд ли доберусь, лишь после снятия карантина.
У меня есть паяльник, мультиметр, LCR-метр и паяльный фен. Неужели этого мало? :(
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
батарея
есть в ней "гадость типа самовостонавливающегося предохранителя"
вариант 2 - прошивка
если еще актуальна тема
pavel3333
Тема актуальна. Спасибо, попробую эти способы.
AAX
Сообщение AAX »
а в recovery заходит? Перепрошить его, мошт, попробовать?
Dik13
Сообщение Dik13 »
Чего сразу шить.
Попытайтесь сбросить для начала через рекавери. "вайп дата, вайп кеш".
pavel3333
Когда буду дома, обязательно попробую. А дома я буду ой как не скоро =)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
