Ну скажем 150-200ма.
Питание светодиодов 12в от лития 3.7
Подскажите схему преобразователя. Нужно 12в,
https://aliexpress.ru/item/400057092380 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33043397825. ... web201603_
Если хочется самому секаса поиметь- то самый дешевый вариант-
http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
выходного тока 150 мА тянет, до 3,4 вольта аккумулятора..
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3859680#p3859680"]Подскажите схему преобразователя. Нужно 12в,
Ну скажем 150-200ма.[/uquote]
Готовые светодиодные драйвера с али (или других магазинов) не подходят?
Если хочется самому -- тогда на фонаревку. Там много интересных функциональных повышаек есть с питанием от одного лития.
На вскидку http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=26562 , http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17352
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3859684#p3859684"]Китайская платка на МТ3608, проще и дешевле не придумать.[/uquote]Не так просто. Если делать стабилизацию тока по простому (пропуская ток через резистор подключенный к FB), надо городить дополнительные цепи защиты, при пропадании напряжения на FB (светодиод отключился, например или контакт нарушился) микросхема мгновенно сама себя убивает высоким напряжением (идет в разгон а защиты от перенапряжения у нее нет).
Если по хорошему, нужно, еще добавлять и схему для слежением за напряжением на аккуме. Полагаться на плату защиты нельзя, она слишком поздно отключает аккум и он долго не протянет.
Да и КПД у этой повышайки проваливается на напряжении лития (при <4В).
ceramicmail писал(а):Готовые светодиодные драйвера
Если нужно 12, то там вероятно хотят питать ленту, ленте драйвер не нужен.ceramicmail писал(а): Если делать стабилизацию тока по простому (пропуская ток через резистор подключенный к FB), надо городить дополнительные цепи защиты
Вообще- то я слышал про "повышалку", которая и от 0,8 вольта работает, но для лития это будет "смертельно"..
А на счёт "защиты лития" - надо покупать ДВА модуля-
один - как повышалку,-
а второй- как защиту и "заряжалку"-
https://aliexpress.ru/item/32996797701. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400009028538 ... 1578489339
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859698#p3859698"]Вообще- то я слышал про "повышалку", которая и от 0,8 вольта работает, но для лития это будет "смертельно"..[/uquote] Минимальные, которые попадались мне в каталогах - 0.6, не помню название.
Сам использую TLV61220 - работает от 0.7, вполне достаточно чтобы "высосать" 1.5-вольтовые батарейки.
Что же касается смерти литиевому аккуму, то, например, в туристическом оборудовании создание такого режима оправдано, всё-таки работоспособность может в этом случае минимизировать некие опасные условия для жизни, и цена аккума тут просто смешна. Можно, например, сделать его отдельным функционалом, с каким-то "аварийным" выключателем.
Меня здесь больше нет
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859698#p3859698"]Вообще- то я слышал про "повышалку", которая и от 0,8 вольта работает[/uquote]И повышает до 12В и 200ма?!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859698#p3859698"]Если нужно 12, то там вероятно хотят питать ленту, ленте драйвер не нужен.[/uquote]Написано -- светодиоды, не лента.
Полно популярных 12В светодиодов, использующихся где угодно, даже в фонариках ручных есть, как раз там питание от одного лития.
Если таки лента -- ну и надо было так писать. Или делать пометку темы: "для ясновидящих".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859698#p3859698"]а второй- как защиту и "заряжалку"[/uquote]Как зарядку и защиту -- можно. Как ограничитель по нижнему напряжению -- очень плохая идея. Защита срабатывает когда банка уже провалилась ниже разрешенного напряжения. Это-же аварийная защита, при нормальной работе она никогда не должна срабатывать.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3859705#p3859705"]Что же касается смерти литиевому аккуму, то, например, в туристическом оборудовании создание такого режима оправдано, всё-таки работоспособность может в этом случае минимизировать некие опасные условия для жизни, и цена аккума тут просто смешна. Можно, например, сделать его отдельным функционалом, с каким-то "аварийным" выключателем.[/uquote]Можно то можно. Но смысла в этом никакого нет.
Ниже даташитного напряжения, в аккумах уже нет энергии, там самые малые доли процента остаются, да и то, не факт, что ими можно будет воспользоваться.
В туристических фонарях, для подобных ситуаций, правильнее делают -- по мере приближения к концу заряда, яркость ступенчато сбрасывается. И задолго и явно понятно что аккум нужно менять при первой возможности, и без света внезапно не останешься.
Согласен с претензиями по существу вопроса. Про модуль из китая знаю. Но сейчас пересылка очень долгая. Хотел собрать просто на транзисторах. Да, питать хотел ленту. Платы защиты зарядки у меня есть в достатке, как то было дело заказал десяток
Добавлено after 51 second:
Поэтому посоветуйте схему преобразователя
Тут есть пара темок про питание мультиметров от одной батарейки 1,5В или лития, в принципе, схема для 12В сильно не будет отличаться. Но если нет кучки халявных деталей типа подходящих транзисторов (с низким падением к-э в насыщении), диодов шоттки, дросселей, гантелек, колечек, то дешевле покупной не будет. А на говне типа 34063 КПД будет ниже плинтуса, если она вообще заведется.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3859809#p3859809"]Тут есть пара темок про питание мультиметров от одной батарейки 1,5В или лития, в принципе, схема для 12В сильно не будет отличаться.[/uquote]Будет и очень сильно, таки тут 200мА на 12В.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3859787#p3859787"]Поэтому посоветуйте схему преобразователя[/uquote]
Ну, так и соберите "аналог схемы с али".. Ну, или возьмите любой step-up преобразователь, ту же MC34063, например..
Если по току "маловато будет", то с внешним транзистором..
Или вот: LM2577,
LM2621,
Нужное выходное напряжение регулируется резисторами Rf1, Rf2
Вот подбор преобразователя на сайте ЧипДипа:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... ceup&ps=x3
И ещё: https://www.chipdip.ru/product/lm2704mf-adj
зы.. (имхо) - вопрос "посоветуйте схему" на 99,9% НЕКОРРЕКТЕН, так как никто не знает, что из радиодеталей вы можете купить/спионерить/выковырять откуда- либо/достать из тумбочки..
Может, у вас только радиолампы есть, а вам будут схему на микроконтроллере советовать?
Или вот: LM2577,
LM2621,
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3859787#p3859787"]Хотел собрать просто на транзисторах[/uquote]
Вот например преобразователь напряжения с ШИ стабилизацией из журнала Радио №10 за 1985 http://www.freecircuits.ru/page-68.html
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3859787#p3859787"]Но сейчас пересылка очень долгая[/uquote]
Вроде не дорогая с али, по крайней мере в Россию. Ко мне сейчас вот 4 шт таких едут за 111 руб за все (цена пересылки 27руб). Входное напряжение от 2,5В, выходное: 12 В или устанавливается перемычкой 5В/8в/9в, размер 22x11x3,6 мм
Да и MT3608 полно с бесплатной доставкой.
- (78.23 КБ) 150 скачиваний
Querist, по предложенной вами схеме указан броневой сердечник б26. ЭТо от генератора стирания и подмагничивания катушечного магнитофона магнитопровод?
Откуда сердечник не знаю. Не обязательно мотать именно на таком.
