Монитор погоды на ESP8266
Re: Монитор погоды на ESP8266
Естественно сразу вводил 192.168.4.1 . Потом поиграл вокруг на ударных инструментах.
на 192.168.4.1/esp/local.php не реагирует.
В настройки захожу через 192.168.0.40
опять ввёл 192.168.4.1. Прочерки..
убрал в коробку. Пока не разбил
Перепрошил датчик заново версией с дисплеем.
192.168.4.1/esp/local.php данные есть.
Монитор(тоже перепрошил) при подключении к датчику, каждый раз перезагружается. При отключении датчика, работает.
Убрал в коробку.
Монитор стал забирать данные датчика с thingspeak. Напрямую - нет. Датчик пишет "waiting for data request"
Убрал в коробку.
Датчик прошивка 2.0 , монитор 3.8 связь есть. Выше 3.8 -нет.
Порвав несколько бубнов ,установлено.. В прошивках выше 3.8, для отображения датчика, нужно соединяться с точкой WIFI датчика.
Часы,дата естественно не устанавливаются, ну хотя бы видно, что творится снаружи палатки в лесу диком.
- 1
- (146.65 КБ) 294 скачивания
Нечто похожее и у меня было. Версия монитора вроде 3.6 (точно не помню, давно это было) соединялась напрямую без проблем, а вот 4.1 разок зацепилась - и все, больше не получилось повторить
Интересная хрень получается - на мониторе время восхода и заката 3:29 22:49,
а должно быть 3:35 22:26. Почему время восхода на 6 минут ранее, а закат на 23 минуты позже, Земля вроде как равномерно вертится?
Ошибка с широтой - так должна быть одинаковая разница, а тут почти полчаса в разные стороны.
Оно, конечно, пофигу - просто интересно, почему так получается. Но есть желание управлять моторчиком, который жалюзи на лоджии открывает-закрывает. GPIO12 свободен - туда и подцепить. Примерно через час после восхода, когда самый сон, солнце прямо в харю светит, занавески дергать туда-сюда утром и вечером тоже лень, пусть кибернетика работает. Тем более, что сейчас Белые ночи и эта ночь с 21 на 22 июня самая короткая
. Эта ошибка в данном конкретном случае ни на что не влияет, просто для академического интереса.
- himikat123
- Электрический кот
Ну, в случае если ваш источник прогноза погоды openweathermap, то спросите у них. Время восхода и заката берется прямиком из их прогноза.
А в случае с weatherstack эти данные генерирует домашний сайт, при помощи стандартной PHP функции. Тут уже может быть засада с неправильным местоположением, часовым поясом, временем, датой..
Попробуйте сменить источник прогноза для сравнения.
openweathermap врет на один час, а weatherbit.io показывает с этой ошибкой. Да какая разница, оно мелким шрифтом выводится, и не очень надо. Это я сидел за столом и пялился на экранчик, пока обдумывал очередную "модернизацию". Просто так сии цифирьки не разглядишь, а взошло-не взошло и так в окно видно
Всем привет, на прошивке 4.1 не получается запустить BME 280, на прошивке 3.0 показывает только температуру, подключал несколько датчиков, поведение одинаково у обоих, подскажите куда копать?
- himikat123
- Электрический кот
Я использую BME280 со всеми версиями прошивок, проблем не возникало. Покажите свои настройки и плату/монтаж, может удастся выяснить причину.
Вот настройки: http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... 27svgp.png
http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... 26bpll.png
Монтаж: http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... h5cst4.png
http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... kb6amn.png
ДТН 22 тоже не работает, ну я так понимаю что в этой версии его поддержки уже нет? на 3.8 он нормально работал
- himikat123
- Электрический кот
Ваш BME280 имеет 0х77 адрес. Выставьте в настройках BME280 (77), должен заработать после перезагрузки.
DHT22 по идее не будет работать, так как нет его у меня, соответственно не мог я его протестировать на момент написания прошивки.
на 77 так же не кажет
Добавлено after 44 seconds:
в ардуине выдает адрес 76
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Вот этот же датчик но в версии 3.0 http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... kz4y1p.png
Я собрал заработал сразу перепробывал много прошивок понравилась версия 2.0 .Кроме датчика температуры дома больше не хочу . Почему-то не работает температура "сегодня" "завтра" "послезавтра". Кто сталкивался напишите пожалуйста
[uquote="ak74xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3859688#p3859688"]Всем привет, на прошивке 4.1 не получается запустить BME 280, на прошивке 3.0 показывает только температуру, подключал несколько датчиков, поведение одинаково у обоих, подскажите куда копать?[/uquote]
Нечто похожее уже обсуждалось. Суть в том, что на основной плате на выводах GPIO0 и GPIO2 стоят подтягивающие резисторы. на плате ВМЕ280 они тоже имеются, как и на других датчиках. Получается, что все это подключено параллельно и нагрузка на шину возрастает. Отсюда могут быть глюки. Ну и библиотеки в 3.0 и 4.1 для ВМЕ280 разные. Хотя у меня ни в одной из версий такого не было.
Уже убирал резисторы R7.R8, все так же
- himikat123
- Электрический кот
У меня как-то была проблема, не работал ни один из датчиков на шине i2c, оказалось что одна из дорожек SDA или SCL, проходящая между выводами ESP8266 коротила, см. фото.
- (248.04 КБ) 266 скачиваний
Этот вариант в первую очередь был проверен, да и под ESP лаком покрывал на всякий случай, наверное датчики глючные, а есть ли разница между BME и BMP?
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="ak74xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3860055#p3860055"]есть ли разница между BME и BMP?[/uquote]
Есть разница, в BMP нет датчика влажности. В принципе это совсем разные датчики, но, по идее BMP должен здесь работать вместо BMЕ, просто влажность показывать не будет.
Вот как раз в версии 3.0 он влажность и не показывал, хотя в ардуино выдает 3 параметра
А Вы уверены, что датчик именно ВМЕ, а не ВМР? Внешне они мало отличаются, разве что сам чип ВМР прямоугольный, а ВМЕ квадратный.
Нет не уверен, в магазине они продавались именно как BME. Вот фото http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... sv7fuv.png
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3860092#p3860092"]А Вы уверены, что датчик именно ВМЕ, а не ВМР? Внешне они мало отличаются, разве что сам чип ВМР прямоугольный, а ВМЕ квадратный.[/uquote]
Да действительно это BMP, сравнил у китайцев датчики, BMP прямоугольные, BME квадратные и отверстия по разному расположены.
