если есть импульсный БП, то у него есть цепь ОС (контроль напряжения) либо она собрана через оптопару, либо (как у АТХ) непосредственно...
чтобы собрать дешёвый и ненагревающийся ограничитель тока, достаточно этот ток измерить (шунт) сравнить с уставкой (ОУ) и сложить с ОС по напряжению (например ещё одна оптопара параллельно имеющейся, или можно прямо на ту-же сигнал подавать... при неповредственном подключении придётся ДШ на контроллер смотреть...) в общем схема или хотя-бы фото БП нужны...
П.С. если БП на самопитании, то ограничивать его цепями хоть ток хоть напряжение можно только с определённой минимальной величины (не от 0) иначе самому БП не хватит... но для заряда аккумуляторов это не критично.
