Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860259#p3860259"]Как такое может быть ?[/uquote]
смотри ниже
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июн 27, 2020 19:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Evan писал(а):Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600
Ты собрал второй удвоитель. :))) Если оторвать землю моста от земли удвоителя то выскакивать перестанет. Но ты не сможешь так питать свою схему.
Сообщение oleg63m »
развяжи удвоитель от транса 2мя электролитами. или мотать дополнительную обмотку
если бы у меня был ум, я бы сделал так.
номиналы от балды
у меня по примерно такой схеме даже сварочник работает.
(91.32 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3858669#p3858669"]Источник стабильного тока плохо подходит для зарядки банок, т.к. не ограничивает напряжение в конце заряда. Правильная схема вот.
Изображение[/uquote]
А есть подобная схемка для МС на фиксированное напряжение?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Схема та же, резисторы только другие. Но падение напряжения на шунтовом резисторе придется сильно увеличить, а соответственно потери, нагрев.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Подскажите электроизоляционный герметик белого цвета похожий на резину?
Обычно похожий можно найти в длинных БП или внутри светодиодных лампочек(если разобрать).
Нужно конкретно, чтоб можно было купить в строительном магазине и чтоб не искать его где-то по закромах...
(может кто-то знает на основе чего их делают и какие там компоненты, тогда можно найти аналоги)
Спасибо.
Сообщение mickbell »
Силиконовый герметик, что ли? Но только не сантехнический, от которого при полимеризации уксусом прёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Deoptim »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3861905#p3861905"]Силиконовый герметик, что ли? Но только не сантехнический, от которого при полимеризации уксусом прёт.[/uquote]
По идее электроизоляционный герметик должен выдерживать большие температуры в случае возгорания/нагрева компонента.
А тот, что у меня есть силиконовый белый(который для сантехники НО без уксуса) - плавится и воняет при нагреве. Или горит от спички....
Сообщение Dick »
Тут скорее в авто магазин дорога... :roll:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3861915#p3861915"]А тот, что у меня есть силиконовый белый(который для сантехники НО без уксуса) - плавится и воняет при нагреве. Или горит от спички....[/uquote]Он точно силиконовый?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3861870#p3861870"]Здравствуйте.
Спасибо.[/uquote]
знакомый когда-то ремонтировал мощные инверторы к солнечным электростанциям. там ключи иногда стреляли, с выгоранием даже. на ключах под 800В постоянки. говорил все фигня - лучше термоклея нет заливки для ножек транзюков. правда он совсем не термостойкий получается.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
а если надо термостойкое - сходите в АВТОМАГАЗИН и купите серый герметик, на основе НЕ уксуса.
Сообщение gsmart »
Deoptim писал(а):По идее электроизоляционный герметик должен выдерживать большие температуры в случае возгорания/нагрева компонента.
Купите Казанский автогерметик и будет вам счастие, я на него даже колено глушителя на мокике сажал, дабы не секло, полёт нормальный, а там не одна сотня градусов.
Мне его даже сантехники советовали. Универсальная вещь. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Герметик этот белый можно найти поковырявшись на Али. Красный автогерметик-прокладка конечно отлично держит температуру, но по электростойкости видимо не нормирован.
Извините, я всё никак не успокоюсь... Схема та же с дорисованными диодами:
Я думал, что D1 обычно защищает МС от обратного тока, если по входу и выходу МС стоят конденсаторы, а если у меня перед МС просто диодный мост, то обратно току течь некуда. Но на одном сайте прочитал следующее:
т.е. если я вдруг выдерну "зарядку" из розетки, то МС тоже "выдернется" или с АКБ бросков не бывает? Имеет ли тогда смысл в схеме вместо D1 поставить D2? Поясните пожалуйста...
P.S. В datasheet по данному вопросу, вроде бы, ничего...
(30.66 КБ) 199 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):Я думал, что D1 обычно защищает МС от обратного тока, если по входу и выходу МС стоят конденсаторы
Конденсатор после моста нужно поставить Д1 можно не ставить, а Д2 поставить стоит иначе при выключении ЗУ будет разряжать АКБ. Конечное напряжение стабилизатора нужно будет немного увеличить с учетом падения на диоде.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3862151#p3862151"]Конденсатор после моста нужно поставить[/uquote]А как насчёт рассказов про зарядку АКБ пульсирующим током?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Нинада пульсировать. Особенно чайнику - когда все измерения пойдут коту под ХВОСТ. Li-ion не терпит ошибок.
З.Ы. И вообще вся эта схема так себе. Есть специализированные чипы зарядок, стоят копейки на ali, вот это дело. :solder:
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):А как насчёт рассказов про зарядку АКБ пульсирующим током?
Осуществлял зарядку полудохлых АКБ асимметричным током, результат положительный.
Собирал несколько реаниматоров АКБ примерно по такой схеме:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862166#p3862166"]Нинада пульсировать. Особенно чайнику[/uquote]Понял.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862166#p3862166"]когда все измерения пойдут[/uquote]Что касается измерения напруги, то можно переключить мультиметр в режим переменки...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862166#p3862166"]Li-ion не терпит ошибок.[/uquote]В данном случае подопытными будут АКБ от авто и "упсов".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862166#p3862166"]З.Ы. И вообще вся эта схема так себе.[/uquote]Ваял я схему, в которой зарядка отключается при помощи реле, которое управляется транзистором, когда на АКБ напряжение достигало 13В. Только дело в том, что не отключало оно нифига... Напряжение на АКБ поднималось до 14.5В, транзистор уже был полностью открыт и грелся, полагаю, от превышения тока базы, но реле переключаться и не собиралось. Вот эта схема точно "так себе".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862166#p3862166"]Есть специализированные чипы зарядок[/uquote]А чайникам полезно собирать своими руками ещё для самообучения.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3862178#p3862178"]Собирал несколько реаниматоров АКБ примерно по такой схеме:[/uquote]Реле какую функцию выполняет?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
