И в самом программаторе может быть выбор как сохранить файл : открыли хекс, а "сохранить как" уже бин, например....
FuseBit Doctor
оба файла одинаковые...просто надо в программатор выбирать файл, который он в состоянии "понять", чаще хекс...
Кто-нибудь собирал фьюз доктора по печатке от dimon24, белая платка под smd элементы с ZIF панельками http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... bit-doctor ? Собрал себе (только убрал правую часть до контактной рейки), а он не работает. Пробовал ставить и 88, и 328 меги, обе шьются, обе читаются нормально, но при впайке их в плату доктора признаков жизни он не подаёт. Пробовал восстанавливать 8 мегу, никакой реакции нет, светодиоды не светят. Прошивка 8 меги на предмет успешного восстановления не удаётся, стало быть фьюз доктор не работает.
- (134.42 КБ) 446 скачиваний
А фото собственного устройства имеется?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 21
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3860681#p3860681"]А фото собственного устройства имеется?[/uquote]
Имеются.
Имеются.
- (253.6 КБ) 555 скачиваний
- (247.49 КБ) 480 скачиваний
Попробуйте для начала отмыть плату
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3860708#p3860708"]Попробуйте для начала отмыть плату[/uquote]
Да я её уже "до дыр" отмывал - не работает. Просто уже надоело маленько, поэтому не стал отмывать в этот раз.
А на программатор как реагирует? С фьюзами не напутали?
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3860799#p3860799"]А на программатор как реагирует? С фьюзами не напутали?[/uquote]
Про программатор, я так понимаю речь идёт про камень, который будет стоят в докторе? Шьётся без проблем, фьюзы ставятся, последующее чтение проходит без проблем. Ставлю камень непосредственно на плату доктора - ноль реакции. Фьюзы ставлю как в описании (M88 - L:0x62 H:0xD7 E:0xF9; M328 - L:0x62 H:0xD1 E:0xFF), прошивка естественно соответствующая, прошиваю через SinaProg.
Порты не битые? Ищем сопли...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3860841#p3860841"]Порты не битые? Ищем сопли...[/uquote]
Камни новые были, ни разу не использовал ещё. Соплей нет, но есть протравы на дорожках из-за лута местами, но контакт есть, прозванивал. Лудил потолще, где замечал.
Чипы с АлиЭкспресс???
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3860855#p3860855"]Чипы с АлиЭкспресс???[/uquote]
328 да, но ардуинки не жаловались. 88 на чип-нн брал, тоже в принципе рабочие.
Очень часто с Алика приходят отбракованные чипы, скорее всего они, если с монтажем действительно все хорошо. Из последней партии в 6 чипов м328 с Алика, у меня не определился ни один.
Продолжаю копать плату. Измерил напряжения в разных точках, значения такие должны быть? На самой контактной площадке напряжения 0.7-0.8 вольт при нажатой кнопке, 5 и 12 вольт не появляется.
- (222.21 КБ) 417 скачиваний
Что бы избежать проблем с лутом, можно попробовать развести плату в каком нибуть CAD, а потом за копейки отправить JlcPCB.
Я разводил в AD20.
Я разводил в AD20.
На pcbway есть плата доктора, спрячу под спойлер видео и ссылку на проект. Можно заказать там или скачать герберы и заказать у тех же jlcpcb.
