Ресивер DIGIFORS hd 65
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Доброго дня суток.Подскажите где можно добыть схему ресивера DIGIFORS HD 65.
Урезанная версия ресивера.Нету даже экранчика с дисплеем. Заранее благодарен.
vlasovzloy
Re: Ресивер DIGIFORS hd 65
Сообщение vlasovzloy »
разбирать и материнскую плату фотать, все надписи на ней. мб чтото похожее с другим названием найдется, а мб и нет. возможен ремонт вслепую по даташитам на компоненты. в принципе большинство так и чинится
zenner
Сообщение zenner »
Для DVBT-T2 единственно можно попробовать по типу процессора. Как то отодрать
радиатор (что бы не отодрать проц от платы случайно) и переписать название процессора.
Обычные неисправности этих дешевок- дохнут преобразователи в SOT23-5, слетает
прошивка, дохнет сам процессор.
Если у вас на вторичные преобразователях есть все напряжения, то проверьте осциллографом
генерацию на кварце процессора. Она должна быть если он целый и даже если слетела прошивка.
Если все напряжения есть а генерации нет- замените кварц, не появилась генерация- проц умер навсегда.
Max Dudin
Кварца тоже нету,как и дисплея 8) Такое шасси :dont_know:
vlasovzloy
Фотки скинь
zenner
Сообщение zenner »
Кварц должен быть. Может он у вас просто отвалился? такое бывает.
Китайское качество. Или в нестандартном корпусе.
Ну как вариант его оттуда кто-то "приватизировал" до вас.
Если куда носили раньше.
Дисплеев сейчас на DVBT-T2 больше половины моделей нет.
Особенно на тех, что продают на "почте России", дешевка
хуже некуда, одноразовые.
https://masterpaiki.ru/wp-content/uploa ... dvb-t2.jpg
https://img.radiokot.ru/files/91010/trpjd2iax.JPG
https://file.remont-aud.net/archive/_bd/63/70629096.jpg
Max Dudin
Принесли посмотреть.Сказали,что вместо 5 вольт включили 12 вольт.Да и нету шима.Скорее всего позаимствовали в другой аппарат.
Вообщем измерил я на дроселях относительно корпуса земли.Сопротивления на этих дроселях как на "КЗ".
Что и как далее.
zenner
Сообщение zenner »
Не факт. У некоторых ШИМ в корпусе SOT23-5 дроссель может быть включен на массу одним концом.
Если есть регулируемый БП попробуйте подать питание на выходы этих ШИМ по очереди, например 2в.
Убрав лишнее, именно на выходной конденсатор ШИМ. Пор току потребления будет видно
есть ли там короткое по это нагрузке. Ток должен быть в пределах от 150ма до 250ма.
Питание процессора там от 1,8 до 2,2в кажется.
Max Dudin
Вот фотки с версией платы.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Вот ещё одна фотка.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Одной микросхемы нету уже.Может бахнула :dont_know: ? Нужно подобрать шим контроллер.
(195.93 КБ) 288 скачиваний
(203.88 КБ) 288 скачиваний
vlasovzloy
Ее могло и не быть, версия платы например 12 вольтовая, 5 вольтовую шим выкинули и блок 5 вольтовый в комплект положили
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Прозвони дроссель на общий провод, где выпаяна шимка, мб там короткое и плату на помойку
Max Dudin
С этой микросхемы питается и 1117(1.8) и походу питания процессора и flash(память),приблизительно по дорожкам.А вот второй шим питает,что то дальше ещё.Нету схемы,только наглядно.Нет питания вообще на 1117 никак,которое приходит с ноги этой микросхемы.
Дроссель 2r2 сопротивление относительно корпуса 1.9 Ома.
Напряжение на микросхеме шим 1-4.6 Вольт
3-1.2 Вольт
6-0.62 Вольт
4-5.39 Вольт
Martin76
Сообщение Martin76 »
Max Dudin писал(а):Одной микросхемы нету уже.Может бахнула
Ага, и ее сняли вместе с обвязкой, и с пайкой заводского качества, как будто и не было, еще и перемычку вместо нее сбоку поставили.
vlasovzloy
Не, он про другую, в правом верхнем углу шимки нет. Я сначало тоже тупанул
Max Dudin
Вот эта.Прикладываю фото.Сказали ,что носили по гарантии.Включили вместо 5 Вольт 12 Вольт.Может там выпаяли,а так же и кварца и небыло. :tea:
(158.66 КБ) 264 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
