Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861067#p3861067"]контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался[/uquote]
так напряжение то еще приемлимое вроде... отчего ж он так?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Ivanoff-iv »
он мониторит много параметров и количество циклов и остаточную емкость и напряжение элементов... одному ему известно от чего он решил себе харакири учинить (ну, может ещё производителю - я искал инфу на интерфейс этой батареи, нашёл только платную программу и та без гарантий)
Сообщение aletdin »
тоесь если даже НОВЫЕ банки воткнуть - бесполезно?
да 100% бесполезно :(
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
но можно у китайцев аналог заказать - выйдет не дороже банок... (сам проверить не успел, ноут умер - отвал чипа, научусь их реболлить - попробую реанимировать)
Сообщение aletdin »
а как предохранитель проверить? - там ТРИ ноги
сейчас платы нету, но там несложно... одна нога на батарейку идёт, другая на разъём, третья внутрь схемы (вроде средняя) - проверить можно прозвонив (сначала по напряжению, а потом, там где его нет - омметром)...
Добавлено after 1 hour 25 minutes 8 seconds:
я думал телефон говенно твои картинки кажет... открыл с компа - то-же самое :( ...
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861229#p3861229"]я думал телефон говенно твои картинки кажет... открыл с компа - то-же самое :( ...[/uquote]
они ужаты сильно
Добавлено after 15 minutes 28 seconds:
блин. внезапно... вчера чото сломалось в мышке. теперь ее глючит. надо другую. мышей то есть немного. только вот проблемка - они ВСЕ без кабелей (срезаны, выпаяны). можно ли визуально по плате определить тип подключения USB или PS/2 ? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861067#p3861067"]скорее всего уже никак - контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался :([/uquote]
купили жене подарок на ДР. ноутбук Acer. Мне он сразу не приглянулся, без двд, без предустановленной системы. но жену устраивал, тем более что подешевле обошелся, чем планировали. и вот на 3й день после окончания гарантии он резко сдыхает. отдали в сц. обнаружили, что сдох контроллер паитания. за ремонт взяли лишь 300 рублей. но!!! Оказалось что сдохли и аккумы водночасье. а до этого нормально работали, хотя ими пользовались лиш раза 4 за весь срок эксплуатации, и то не по долгу.
вот такие пироги с говном порой подсовывают.
кстати аккумы на нем несъемные оказались. чтобы изъять надо крышку снимать, и, к тому же они чем-то залиты в отсеке, типа силиконом. :kill: и проводов с банки выходит штук 6. так что подкинуть что-то внешнее никак без мозгоебства.
а теперь, вот и жестяк посыпался, через год после ремонта
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3861373#p3861373"]купили жене подарок на ДР. ноутбук Acer. Мне он сразу не приглянулся[/uquote]
покупаю б-у шные либо Dell (Latitude, Precision) либо ленововскую серию Think Pad (которые раньше IBM были). Энтерпрайз есть энтерпрайз. И матрицы на порядок качественней, и надежность, и всякие ништяки типа сканер отпечатка пальца, NFC сканер, док станция... Но что ты женщинам обьяснишь :))) , да и на подарок б-у покупать не красиво :dont_know:
Сообщение ypppu »
Открыть документацию на микросхему. Ну или опытным путём: плюс подключить к плюсу, минус к минусу, остальные два как-нибудь (если не завелось, перекинуть их местами).
Сообщение kolar »
Товарищи, подскажите пожалуйста кому не лень - если можно в двух словах разницу между LM386 и LM386N .
(заказывал 386 прислали 386N)
Сообщение mickbell »
Скорее всего, указание на корпус (DIP, SOIC, ...). Буква у разных производителей может иметь разный смысл, поэтому надо знать производителя и читать именно его даташит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3862335#p3862335"]Скорее всего, указание на корпус (DIP, SOIC, ...). Буква у разных производителей может иметь разный смысл, поэтому надо знать производителя и читать именно его даташит.[/uquote]
"Производитель Алиэкспресс" 8)
https://aliexpress.ru/item/32743109796. ... 33edihEScm
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3862341#p3862341"]http://www.joyta.ru/uploads/2016/01/usi ... iya-11.jpg
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 811978.png[/uquote]
я с моим "уровнем" не могу сопоставить величину различий
Ставьте в изделие и не парьтесь. Или будет работать, или нет - как повезёт. :))) Корпус-то правильный, какой ожидали? У Национального Выпрямителя, папы этого типа, суффикс N, если не путаю, означал корпус DIP, а вовсе не разбраковку по параметрам, как это бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
а подскажите! аккумулятор от игрушки NIMH 19v 1300mAh. возможно ли его заряжать зарядкой от шуруповерта 15v 400 mA? ну там внутри еще платка простенькая есть.(а на шурике -NICd, но вроде без разницы, говорят) или подскажите минимальную схемку для зарядки такой АКБ. 8)
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3862625#p3862625"]возможно ли его заряжать зарядкой от шуруповерта 15v 400 mA?[/uquote]Так на вскидку не пойдет потому что надо намного выше напряжение...
Что за зарядка? Есть схема или хотя-бы фото внутренностей? Котоэкстрасексы в отпуске :cry:
aletdin писал(а):NICd, но вроде без разницы
NIMH и NICd не отличаются по методу заряда.
aletdin писал(а):или подскажите минимальную схемку для зарядки такой АКБ.
Если простенькую минимальную, то
Подключается на выход блока питания напряжением 24 вольт или выше.
LM317 на радиатор.
Резистор 8...10 Ом.
Заряжать примерно 12 часов.
Если нет никакого блока питания на 24...30 вольт, можно собрать и такое http://imlab.narod.ru/Electron/Zar/Zar01.htm но с большой осторожностью - эта схема кроет в себе большую опасность убийства током. В общем я предупредил.
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862639#p3862639"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3862625#p3862625"]возможно ли его заряжать зарядкой от шуруповерта 15v 400 mA?[/uquote]Так на вскидку не пойдет потому что надо намного выше напряжение...
Что за зарядка? Есть схема или хотя-бы фото внутренностей? Котоэкстрасексы в отпуске[/uquote]
диоды М7. посередине - нечто Y2 :dont_know:
Надо замерить напряжение на черном и красном проводе без аккумулятора. Если оно выше 19-ти вольт, то есть смысл подключить нужный аккумулятор и замерить зарядный ток (скорее всего он будет очень мал). Если напряжение ниже то можно даже не пытаться, бессмысленно.
Вангую что напряжение и ток задан специальным трансформатором и изменить ничего не получиться. Можно попытаться включить в разрыв первички трансформатора резонансный конденсатор 1...3 мкф х 600v для поднятия напряжения, но зарядный ток будет невелик. Можно купить на ali платку повышающего dc-dc преобразователя с регулировкой тока и поднять напряжение ей... но в данном случае тоже это весьма спорное решение ввиду того что напряжение с БП плавающее, можно использовать другой БП.
По поводу трансформатора зарядника. У меня подобный был от шуруповерта. Если кто не видел, то на ХХ он дает довольно высокое напржяение, но легко и глубоко просаживается под нагрузкой, при этом не перегревается. Характеристика сварочника короче. Вот и вся схема :))) :))) :))) :facepalm:
По фото выше: вверху разъем питания вход с трансформатора, внизу провода на АКБ. Посередине схема индикации заряда. Всё.
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3862727#p3862727"]По фото выше: вверху разъем питания вход с трансформатора, внизу провода на АКБ. Посередине схема индикации заряда. Всё.[/uquote]
тоесть это никакая ни защита там или контроллер? а как же тогда насчет перезаряда?
Вернуться в «Теория»
