симистор на фазу и на ноль
Здравствуйте!, какое решение лучше 1 симистор на фазу или 2 симистора и на фазу и на ноль? спасибо.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: симистор на фазу и на ноль
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3861247#p3861247"]2 симистора и на фазу и на ноль[/uquote]
итого 4...
итого 4...
а вот у меня в розетке не подписаны дырки, как определить, где окажется симистор?1 симистор на фазу
Меня здесь больше нет
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3861247#p3861247"]какое решение лучше[/uquote]
Отключение или регулирование по цепи нулевого провода - преступление!
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
То есть, когда я вставляю в розетку дрель с регулятором оборотов, с вероятностью 50% совершаю преступление?
В однофазной бытовой сети после розетки нет понятия ноль и фаза, а значит, и нет состава преступления.
Кароче надо 1 симистор!
Достаточно одного симисторного выключателя.
Предпочтение в разрыве фазового провода.
Данные требования касаются только самой схемы устройства.
В случае с бытовой электропроводкой никаких гарантий, что нынешний фазный провод в результате действий "сторонней силы" в виде коммунальных служб не станет нулевым получить невозможно.
Исключение - там где установлены трехконтактные розетки при надлежащей схеме подключения.
