Сверхрегенератор.
Если заботит добротность, то фиксировать клеем не стоит. С катушкой не очень понятно почему так, как будто у нее дорожки длинные и эта часть своей индуктивностью тоже входит в контур генератора, там если что можно не только шевелить, а вообще виток отогнуть и положить плашмя.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3861436#p3861436"]Боле того, хочу попробовать и регенеративный ФМ приемник,
https://i.imgur.com/DYyljGB.jpg[/uquote]Это не регенератор.
Это тоже сверхрегенератор.
Что бы получился регенератор, схема должна выглядеть так.
- (84.66 КБ) 1859 скачиваний
Ой, извините. Я допустил ошибку. Да, это же сверхрегенеративный FM приёмник.aen писал(а):Это не регенератор.
И с типом варикапов тоже есть неясности.
С синей точкой, что я ставил, вроде как по типу 2-6 пикофарада, а транзистор-тестером показывает 58 пикофарад.
И надо бы ещё типы варикапа разные попробовать.
После замены катушки на посеребреный провод, прием ожидаемо улучшился.
И как я понял, когда пишут, что нужен опытный монтаж, то наиболее это касается максимального укорочения ножек деталей вокруг диапазоноопределяющей катушки. Тут центр тщательно продуманного монтажа. Где главный ориентир размер катушки и под него должны выстроены элементы "обвязки". И никакого навесного монтажа.
Замена катушки на посеребрёную улучшило прием и ещё я чуть укоротил ножки кондеров возле катушки L2.Martel- писал(а):Но, прием конечно грязный. Но я другого и не ожидал, от двух-транзисторной схемы.
Возник вопрос , если аккуратно приблизить к левой части катушки L2 палец, или металлическую отвертку (как я понимаю, как что-то соединенное с массой) , то значительно увеличивается громкость приема. Если ближе, то срыв работы.
И что тогда? Припаять туда какую то металлическую пластину и приблизить к катушке?
И вообще, что это приближение меняет в режиме приемника?
Вряд ли это связано с массой, скорее отвертка/палец работают как антенна.
Добрый всем день.
Собрал приемник по этой схеме(Только контур настроен приблизительно на 88-108мгц)
Транзистор 1Т308Б
Принять ничего не могу, только создает помехи, которые слышно через телефон настроенный на FM приемник, при этом эти помехи перебивают принимаемую станцию. Возможно не та модуляция выбрана? Я так до конца и не могу понять какая модуляция FM диапазона, как по мне частотная, а вот какую модуляцию принимает сверхрегенеративный приемник мне совсем не ясно, объясните пожалуйста
Транзистор 1Т308Б
Принимает амплитудную. А передаётся со станции сигнал действительно в частотной. Есть способ приёма ЧМ сигнала на АМ приёмник: немного его расстраивают относительно станции, тогда что-то принимается. Другое дело, что он вряд ли сработает на очень широкополосном сверхрегенераторе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="enjey008",url="/forum/viewtopic.php?p=3867762#p3867762"]Собрал приемник по этой схеме(Только контур настроен приблизительно на 88-108мгц)
Транзистор 1Т308Б[/uquote]1. На данном диапазоне модуляция WFM. На приемник сверхрегенератор, хотя и с низким качеством эти станции принять можно, но только местные станции. Дальние не примете.
2. Для начала нужно убедится, что приемник работает в нужном Вам диапазоне. Учесть все паразитные реактивности в схеме никогда не удастся, поэтому и рассчитать частоту не получится. Можно определить только на практике. Для этого отключить конденсатор С3 и тогда схема превратится просто в генератор. Частота генерации будет примерно такая же, что и при приеме и эту частоту можно измерить частотомерам. Только измерять нужно неконтактным способом, что бы не вносить расстройку в работу схемы.
3. Транзистор 1Т308 мало подходит для приемника с частотой приема 88 - 108 МГц.
У этого транзистора Fт всего лишь 100 МГц.
Из старых p-n-p транзисторов сюда подойдет ГТ313. Fт у него порядка 300 МГц. Из старых n-p-n транзисторов подойдет ГТ311
Или делайте схему на современных транзисторах с учетом того, что простые на вид схемы не всегда просты в настройке.
Да вон 1т329 думаю подойдет с запасом
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3867779#p3867779"]2. Для начала нужно убедится, что приемник работает в нужном Вам диапазоне.[/uquote]
Я же писал что он излучает помехи сам по себе, без внесения в схему каких либо изменений, помехи излучается на принимаемую частоту как я понимаю.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3867779#p3867779"]3. Транзистор 1Т308 мало подходит для приемника с частотой приема 88 - 108 МГц.[/uquote]
Поменял на s9018(При этом меняя полярность всего чего только угодно на противоположное, он же NPN ведь). Эффект тот же. Менял сердечник катушки на латунь/феррит, он принимает что-то, в некоторых положения ручки подстроечного конденсатора слышно пиковые принимаемые помехи, как я понимаю это радиостанции, но из-за модуляции я их не могу внятно принимать....
Ниже привожу фото своего монтажа, возможно что-то не так расположил... как по мне все нормально
p.s проверял дроссель на измерителе индуктивности выдает около 30мкгн, что должно быть нормально
Сверхрегенератору абсолютно неважно, какой тип модуляции использован для передачи.
Перемножая входной сигнал на пилу своей собственной генерации, результирующий сигнал окажется модулированного и при амплитудной, и при частотной, и при фазовой модуляции. А также и SSB сигнал он способен выделить.
Причем эта же пила ,смещая в незначительном диапазоне напряжение на базе, вызывает качение собственной частоты резонансного контура за счёт изменения ёмкости перехода, и это приводит к появлению эффекта автоподстройки частоты сверхрегенератора на станцию, что и позволяет ему перейти в режим прямого демодулирования сигнала в нч составляющую из эфирного.
Короче - четыре в одном, и все на одном транзисторе.
Расплата за это - побочный шум. И от него никуда не деться...
