Форум РадиоКот • Просмотр темы - переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:44:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 20:51:30
Здраствуйте форумчане.
Данной темы на просторе радиокот не обнаруженно.
Есть вариант сделать переключающий елемент- полевой транзистор, свои наброски схемы прилагаю.
интересно услышать мнения людей
интересно услышать мнения этих схемах.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:02:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Если вы рисуете схемы и боитесь их делать, то пользуйтесь готовыми.....Главный конструктор сам должен испытывать своё изобретение...)))...тогда хоть естественный отбор будет работать...)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:09:58
Пардон, заметил ошибку в своей схеме...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:36:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
почитай эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=169547
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:49:54
по 2 схеме собираю пробную версию. Может у кого-то свои идеии есть поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:52:38
Карма: 146
Ещё раз.
почитай эту тему.
Там есть переключение обмоток на полевиках, рабочая схема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:02:35
Ещё раз.
почитай эту тему.
Благодарю! То что доктор прописал! Буду пробывать в железе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:05:31
Карма: 14
пробЫвай...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:16:26
Карма: 146
Быстрый товарищ, за 10 минут 9 страниц темы освоил. :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 00:20:04
А как работает данная схема? Не совсем понимаю, собрал в мультисиме- работает криво. Постоянно заперт верхний полевик, фото приложу завтра.
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Может у кого-то есть макрос рэн33?
На протяжении недели пока я был в бане - собрал вот эту схему Изображение
Мой лабараторный бп с выходным током макс 5 А. Других реле не нашёл. Были варианты использувать рэн 34 но их требовалось покупать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 00:24:07
Карма: 146
Верхний полевик начнёт открываться если выходное напряжение установить выше 3го порога.
При выходном напряжении меньше 1 порога работает только нижний полевик, остальные закрыты.
При выходном напряжении выше 1 порога. но ниже 2 работает второй полевик, нижний полностью открыт, верхние закрыты.
И так далее, так и происходит переключение.
Но лучше использовать версию схемы на последующих страницах, с дополнительным питанием. Тогда можно применять любые полевики, ввести ограничение тока.
00.png [49.5 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 09, 2020 09:00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 10:42:35
Вот верхний ключь не открывается.
Про порог включения я понял,НО вот не совсем понимаю каким образом по одному проводу вкл. по очереди полевики. Не шарю как работает я даная схематехника, а без понимания как работает схема это "палкой в небо".
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 11:26:51
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
В таких схемах используют еще один маломощный источник, напряжением вольт на 10 больше, чем подается на сток верхнего транзистора. Тогда все работает, смотрите описание и схемы обсуждавшихся на данном форуме и реализованных в железе PSL 3604, 2402. Там именно такая схемотехника применена, более того, у меня несколько лет, точнее уже 6, трудятся три ЛБП 25В 1,5А , сделанные по мотивам этого PSL, отличие только в трех уровнях питания вместо 4х и управлении на Мега 8.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 14:16:29
Карма: 146
Как это он не открывается если через него течёт ток? Он открылся на сколько ему надо на выходе нужное напряжение которое определяет делитель R8,R9. Если ты имеешь в виду полное открытие то не верно понял идею работы схемы Здесь в одном узле совмещён переключатель обмоток и регулирующий элемент. полностью открываться он не должен не когда.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 16:45:34
Резистор который имитирует изменения напряжения на выходе стоит в 0 и макс напряжения на выходе 24 вольта, если не учитывать напряжения падения на полевиках. Почему не открываеться верхний полевик не могу прошарить..
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 16:50:15
Карма: 14
Полевик включён по схеме ИСТОКОВОГО повторителя, для открытия по затвору надо около 4 В З-И, а больше, чем на стоке этих вольт в схеме нет....(как у обычного эмит повторителя - на Э меньше на 0,7, чем попадает на базу)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 17:09:17
Карма: 146
Посмотри на мою картину выше, там в цепь стока верхнего транзистора включен амперметр. Или вы считаете что через закрытый транзистор может протекать ток в 5А?
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Резистор у вас стоит на максимальное напряжение равное 2,49*(1+22/2,5)=24в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 17:03:06
Рейтинг сообщений: 18
Я что то не понял
получается что между затвором и истоком напряжение маленькое но это же не биполярник это полевик
а полевик должен открыватся напругой а не током
а что если сделать по другому , чтобы не полностью был открыть только один транзистор а остальные или закрыты или открыты полностью
БПит.png [60.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 17:37:04
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
там какраз так и было, а у тебя кот кеша, не будет, т.к. биполяры будут только соединять затвор со своим же стоком => на каждом транзисторе вольта 4 пропадать будет...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 18:48:11
Ну допустим открывается U3 плюс с источника J6 через U3 идет на R2 далее через D6 на минус J6
В схеме телекота от стока Q1 до истока Q4 немного напруги да еще и на четыре транзистора поделить можно
спасает то что по дата шит этим транзисторам не много для открытия нужно
