Как подключить аудиотрубку в видеопанели?
Сообщение 4ainik »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста чайнику.
Есть вызывная видеопанель "AVP-454 PAL Proxy ACTIVISION", у нее четырехпроводная линия связи с видеодомофоном. Можно ли ее подружить с обычными аудиотрубками без использования видеодомофонов совсем, но с сохранением функции открывания замка? На каждую трубку приведен шестижильный кабель. И если да, то посоветуйте модель трубки.
Данное решение поставлено в небольшой офис, где в четырех кабинетах нужно иметь возможность ответить/открыть дверь, но видео не нужно (заказчик экономит).
Сообщение valentinovich »
Скорее всего нет, ибо часть питания на панель должно идти от монитора вызываемого абонента, и другая часть (считыватель и замок) от внешнего источника. Т. е. это комплекс. И вообще, к сведению - эти аудио трубки (в зависимости от логики комплекса) совсем не одинаковы по начинке.
Ваша панель - с логикой чего-то типа "Коммакс", может от таких чего-то из трубок может подойти. Но это надо внимательно разобраться и глядеть, ибо они тоже чуток разные.
Ну и вопрос: нафига было покупать панель от ВИДЕОкомплекса и потом ломать голову над вопросом жабы? :dont_know:
Нонче по вашем хотелкам дешевле взять целиком недорогой попроще АУДИОкомплекс "Визит" (на те же 4 абонента). Вот там трубки простые и ежели что, отдельно совсем недорогие.
Сообщение 4ainik »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3862057#p3862057"]
Нонче по вашем хотелкам дешевле взять целиком недорогой попроще АУДИОкомплекс "Визит" (на те же 4 абонента). Вот там трубки простые и ежели что, отдельно совсем недорогие.[/uquote]
Все началось как обычно: «сделай красиво, дорого, богато», а под конец объекта началась экономия, а половина оборудования уже есть.
На данный момент изучая интернеты пришел к варианту с трубками «переговорным устройством» TS-203HA Tantos.
Две жилы из четырех (аудио и земля) с видео панели будут задействованы для вызова на трубку, и на трубке есть сухой контакт для открытия замка, это еще два провода которые можно подключить в контакты «кнопки выхода» на вызывной панели. Вроде должно заработать
Последний раз редактировалось aen Чт июл 02, 2020 04:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вернуться в «Практика»
