Переделка Radiotehnika У101
ssc
Сообщение ssc »
dmitry287 писал(а):Я тоже впихнул,но там разводка 1:1 не получится,двуполярка нужна,ты как выкручивался?
Забабахать стаб для тембров, от него и корректор запитать..
Если не особо мудрить, то можно захерачить прям на маленькой платке - изъять херовые совковые электролиты - вместо 4-х мелких поставить два нормальных, а на освободившееся место прямо сверху воткнуть плату стабилизатора.
Тока стаб лучше делать на рассыпухе - она живучей, 7815/7915 дохнут от любого чиха, несмотря на заявленные всяческие защиты..
Ну, а Галаховский корректор лехко влазит в УПЗ-15..и не такое еще впихивали.. :)
Сообщение dmitry287 »
Вот мой вариант,может кому пригодится.Немного модифицировал схему,избавился от необходимости попарного подбора конденсаторов ВЧ коррекции.
Галахов_М2.lay6
(100.97 КБ) 872 скачивания
Сообщение Calm72 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3861962#p3861962"]
Забабахать стаб для тембров, от него и корректор запитать..[/uquote]
Именно так и сделано. Плату фоника слизал вашу (сделал лайку по фотке). Стаб тоже ваша схема (на дарлингтонах). От него запитано все, что требует двухполярки 15В.
Единственное, на коммутатор допом повесил 7812 для релюшек (Омроновские слаботочки с сопротивление обмотки 1кОм).
Сообщение RA83 »
7812 там совершенно не к чему, вполне достаточно резистора на 1 кОм 0,25Вт.
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3861962#p3861962"]...
Дядька SSC, давай еще повытягиваем из тебя ценной иноформации.
например, почему не организовать два стаба, один на плате селектора входов для фоника и один на блоке тембров?
и плату выпямителя особо переделывать не придется, дороги усилить немного, провода поставить потолще.
Последний раз редактировалось SSkot Чт июл 02, 2020 13:04:22, всего редактировалось 2 раза.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
У меня их куча валяется, вот и ставлю, куда можно :)
As
Сообщение As »
...На первой версии Радиотехники трансформатор имеет дополнительный отвод от вторичной обмотки для питания слаботочки - можно его задействовать и не греть воздух стабилизаторами, тогда и интегральные стабилизаторы можно будет применять без риска их неожиданной смерти... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3862154#p3862154"]... трансформатор имеет дополнительный отвод от вторичной ...[/uquote]
никогда не встречал.
две обмотки с отводом, и две обмотки на накал индюка
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение givitm »
SSkot, присмотритесь к выводу 5 транса.
Сообщение Calm72 »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3862179#p3862179"]SSkot, присмотритесь к выводу 5 транса.[/uquote]
Может я и ошибаюсь, но, ЕМНИП, это в версии, в которой переменка (16В) шла на коммутатор, на стаб (с К553УД2) питания корректора.
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Дядька SSC, давай еще повытягиваем из тебя ценной иноформации.
Иглы под когти, паяло на пузо..?.. :tea: :)))
SSkot писал(а):например, почему не организовать два стаба, один на плате селектора входов для фоника и один на блоке тембров?
Глобальный вопрос - а нахера..?
Если, к примеру, это К548, то ей зашибись будет и +15В с одного плеча - разницу не заметить..если же это будет галаховский корректор - то тут уже все есть..
Ну, а чисто технически вопрос стоит в получении минимального импеданса общей шины и снижении фона. Суть в том, что два канала и предвариловку. в особенности mm корректор с большой чуйкой объединить по земле не так-то просто. Обратите внимание, как на родной плате организовано подключение земли к корректору и тембрам.
Будете делать "по канонам" - тащить землю в точку соединения электролитов на питальнике - получите "токовый фон" (фон с удвоенной частотой сети, даже когда вход закорочен по переменке на массу) - из-за протекания возвратных токов по импедансу общей шины.
Поэтому самый оптимальный вариант - это интегрировать стаб в источник питания, а общий провод с тембрами и фоником соединяется только через земляные провода витых пар от мощников. Оптимально эту точку надо выбрать на земляных концах регулятора громкости.
Я специально разводил плату тембров так, чтобы получить максимально залитый полигон земли, т.е чтобы импеданс в одной произвольно взятой точке по земле относительно любых других таких же точек был бы всегда одинаков - это дает некоторую свободу в выборе размещения клемм соединений.
Т.е, то, что на первый взгляд множество джамперов по топовой стороне платы кажется бредом, на самом деле преследует вполне определенную цель - получить требуемые характеристики в отношении помех и фона. Фильтрующие конденсаторы по питанию ИС - типоразмера 1216 0,22мкф припаиваются непосредственно к ногам ИС со стороны трассировки.
В общем, и результат получен неплохой - уровень шумов и фона с входа ТБ при крутилках тембров посередке лучше -110дБ (для ОУ ОРА2132) и что-то около -90дБ (чуть хуже) для NE5532..
К примеру, с OPA-шкой слышно даже собственный шум интегрированной звуковухи.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862205#p3862205"]Глобальный вопрос - а нахера..?[/uquote]
Лень матушка наша...
1. не нужно переделывать выпрямитель
2. для замены блоков по одному не трогая пительник. Выкнул стрый селектор, вкрячил аудиофильский, подкешарил.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862205#p3862205"]...получении минимального импеданса общей шины и снижении фона...[/uquote]
то бишь так?
но если у селектора и блока тембров будут свои стабы, то разводка земель не сильно измениться.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862205#p3862205"]Изображение[/uquote]
стесьняюсь поклянчить картинку дорог фоника.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862205#p3862205"]Я специально разводил плату тембров так, чтобы получить максимально залитый полигон земли...[/uquote]
благодарю.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
Картинки дорог фоника выкладывались, ЕМНИП, на странице 34.
У меня даже сохранилась не самая удачная первая лейка. В принципе, можно подправить и будет норм.
ФК.lay6
(25.65 КБ) 596 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3862261#p3862261"]на странице 34.....[/uquote]
это шедевр какой то...
пыжился вчера пыжился, так красиво у меня не получилось.
тупо копировать конечно не хочется, но и оставлять результат так себе не дело.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
Фоник тупо скопировал (да простит меня камрад SSC). Получилось вполне себе. Главное - не забыть отзеркалить, если делать ЛУТом.
Я забыл... :facepalm:
Пришлось ножки ОПЫ выворачивать в другую сторону... :)))
ssc
Сообщение ssc »
Держите фоник в CAM-350.
mm101.rar
(37.54 КБ) 620 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862521#p3862521"]CAM-350.[/uquote]
просмотрщик мну не понравился, мжт непривычно
перерисовал в diptrace
mm101_SSC.dip
(193.91 КБ) 532 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
Не надо ничего перерисовывать - открыл проект в CAM и вывел на печать. Или экспорт/импорт гербер в спринт.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862993#p3862993"]Или экспорт/импорт гербер в спринт.[/uquote]
Это не работает.
ssc
Сообщение ssc »
dmitry287 писал(а):Это не работает.
Все работает. 2 минуты времени, и золотой ключик у вас в кармане... :)
