Ремонтируем CR-телевизор samsung CS-21Z47ZQQ
Сообщение Олегыч1 »
Всех приветствую, уважаемые радиокоты! :beer:
Прошу помощи по ремонту старенького телевизора 2007 года. Модель: samsung CS-21Z47ZQQ.
Схему пока не искал, возможно все просто... В общем, при включении на кнопку питания запускается строчник, кинескоп. Слышно, как пищит ТДКС, пробегает по монитору статика, горит лампа кинескопа, но вот изображения нет вообще никакого. Как будто и не включал. Так же слышна музыка приветствия, и зеленый светодиод моргает 5 раз, потом не горит.
Была как-то подобная проблема, когда все перепроверил, пропаял, неисправные детальки заменил, а изображения ноль. Тогда мне помогла подстройка ТДКС (нижняя крутилка). А в данном случае нижняя крутилка на максимуме по часовой стрелке выводит на экран еле видное розовое изображение с горизонтальными зигзагообразными полосами.
Подскажите пожалуйста, о чем говорит этот симптом?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
А, чуть не забыл... Было очень много непропаев. Все тщательно отчистил от пыли, пропаял. Визуально все в порядке. Напряжения пока не проверял. Решил, раз ТДКС пищит и спираль накала светится, значит основные напруги есть.
Сообщение АлександрNZ »
Попробуйте настроить ускоряющее напряжение в сервисном меню.
3-6-2 Adjusting the Screen Voltage.pdf
(177.24 КБ) 441 скачивание
Сервисное меню TV Samsung CS21Z45 sh.S16C.xls
(29 КБ) 521 скачивание
Сообщение Олегыч1 »
а можно ли это ускорение настроить как-то по другому? А то пульта увы нет к нему :roll:
Нет. Всеми измерениями заведует процессор.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Перепробуйте все доступные пульты, вдруг какой подойдёт по системе команд. Хорошо если есть универсальный.
Сообщение Олегыч1 »
Да, действительно, подошел пульт от другого (ЖК) телека фирмы samsung. комбинация кнопок выводит параметр подстройки ускоряющего напряжения ТДКС. Я подстроил, пока не появилась надпись Screen adjust: ОК.
Дальше комбинацией кнопок включается примерно на пол секунды белый стандартный шум помех на экране и определенное меню параметров. Я ничего не успеваю сделать, сразу снова черный экран. Потом снова кнопкой mute можно вызвать на пол секунды это же меню. Я снял видео, т.к. сфоткать просто не успеваю. И сделал скриншот на паузе.
Похоже надо все электролиты трусить? :?
Сообщение Чумак »
Если нет изо, то и измерения надо на ПК, сначала эмиссию катодов измерить, а менять что то наугад толку мало.
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):Изображение
Судя по скрину, если цветопередача конечно неискажённая, и отображается правильная, в кинескопе в живых осталась только синяя пушка, вот АББ и запирает кинескоп.
Первым делом проверте эмиссию пушек кинескопа!!!
Сообщение Олегыч1 »
Цветопередача примерно верная. При вращении ускоряющего напряжения на ТДКСе в одну сторону загорается красная надпись, в другую синяя, а посредине - зеленая, которая с надписью "Screen adjust: ОК". То есть, как я понимаю, все три цвета присутствуют, верно? Или эмиссию как-то надо все-таки по другому проверить?
Сообщение Чумак »
По другому. В гугеле написано...
Сообщение Олегыч1 »
Наконец-то дошли руки до этого телевизора. Извините, что так долго. Проверил эмиссию. Мягко говоря - так себе... На синем катоде 50к, на красном 30к, на зеленом 70к. Есть ли смысл ремонтировать такой телек? Дело в том, что он мне нравится. Он компактный, в отличии от конкурентов.
Сообщение Martin76 »
"Сопротивление катодов" - это ни о чем. Результат измерения зависит от напряжения на щупах и типа измерительного прибора. и можно использовать только в сравнении с заведомо исправным кинескопом.
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):Проверил эмиссию. Мягко говоря - так себе... На синем катоде 50к, на красном 30к, на зеленом 70к. Есть ли смысл ремонтировать такой телек?
Замкните по очереди катоды на массу и смотрите интенсивность свечения каждого цвета.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3862477#p3862477"]"Сопротивление катодов" - это ни о чем. Результат измерения зависит от напряжения на щупах и типа измерительного прибора. и можно использовать только в сравнении с заведомо исправным кинескопом.[/uquote]
как это ни о чем? :o По проверке эмиссии больше ничего в сети не нашел, кроме измерения сопротивления катода относительно модулятора. Тип прибора стрелочный конечно же в этом случае. Цифровым что зря показывает. Смысл в том, что сопротивления должны быть примерно одинаковыми, а у меня разбег большой, особенно на зеленом катоде. В сети пишут, что можно попробовать "прострелить" плохой катод для улучшения эмиссии.
Проблема в том, что кинескоп "запирается" и не дает увидеть картинку. Те скриншоты, которые я выкладывал это из видео, пойманном на паузе. Они длительностью пол секунды, поэтому нереально было даже сфотографировать успеть.
Сообщение Олегыч1 »
ну так значит я даже эмиссию не правильно замерил?
Сообщение Чумак »
Да. Я мерил обычно ток катодов в микроамперах, а не сопротивления (я даже не представляю, как это делать).
И во всех случаях было примерно понятно, что с катодами.
А насчёт замыкания их по очереди на корпус - ничего там не "запирается", можно быстро это сделать и примерно, "на глаз", оценить их.
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):Проблема в том, что кинескоп "запирается" и не дает увидеть картинку.
Замыкая катоды на массу вы "распираете" кинескоп, главное чтобы развёртки работали и высокое было.
Как вариант - перемкните сопротивление в цепи накала кинескопа и смотрите что изменится, картинка при замкнутом сопротивлении в цепи накала появляется?
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста по подробнее, как это осуществить? На кинескопной плате сделать поочередно обрыв дорожек и подключить туда амперметр постоянного тока (можно ли цифровой?) Или каким-то иным способом? А а то спец прибора "квинтал" естественно нет.
не найду на схеме, что это за сопротивления? За что оно отвечает? Оно последовательно накалу идет?
это при полностью подключенном телеке делать? Или что-то необходимо отключить при этом?
Сообщение Чумак »
"На кинескопной плате сделать поочередно обрыв дорожек и подключить туда амперметр постоянного тока (можно ли цифровой?)" - да. Естественно при питании всего остального. "Обрыв дорожек" можно не делать, а просто поднять катодные резисторы.
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):не найду на схеме, что это за сопротивления?
Схема где?
Олегыч1 писал(а):За что оно отвечает? Оно последовательно накалу идет?
Да, последовательно.
Олегыч1 писал(а): это при полностью подключенном телеке делать?
Да, кратковременно по очереди катоды на массу, и в зеркало смотрите яркость свечения красной, синей и зелёной пушек, и делаете выводы.
gsmart писал(а):Да, кратковременно по очереди катоды на массу,
Только мс видеоусилителя от такого может поплохеть, они и взрываться умеют. Там нагрузка с питания 200 на сами усилители все таки не резисторы, а стабилизаторы тока на транзисторах . Поэтому для начала нужно отпаять ограничительные резисторы в цепи катодов, а потом замыкать, лучше через резистор в несколько килоом.
