Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение wan1788 »
Он на базе 2с190д, в параметрическом стабилизаторе питания ион 2 последовательно 2с191ф. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=89995 здесь доки. Готовый конструктор из корпуса и термостата для более серьёзных ион.
Сообщение 0xFF »
свежак
https://www.analog.com/media/en/analog- ... matter.pdf
злобная почта потеряла 15 штучек, как то надо опять купить ...
https://www.analog.com/en/products/ada4523-1.html
Сообщение Mickle »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=3854812#p3854812"]Источник опорного напряжения автономный. ИОНА.
Используется в составе калибраторов В1-12, В1-13.[/uquote]
Может уже не актуально, но всё же напишу: ИОНА вполне можно использовать по назначению без кардинальных переделок. Основная беда этого источника - стабилитрон 2С190Д. Его выбор, что очевидно, обусловлен невысокими требованиями к временной нестабильности напряжения ИОНА. Ведь это всего лишь транспортная (транспортируемая) мера. Её задача - передать размер единицы, а долговременное хранение и воспроизведение - это забота калибратора.
Т.о., напрашивается самый простой вариант - поставить взамен 2С190Д, имеющего класс 0,02, стабилитрон более высокого класса стабильности с соответствующей корректировкой рабочего тока. В идеале это может быть 2С108Р или С. Беглый поиск по Сети показал, что на "мешке" есть предложение 2С166К ОС кл. 0,005 без аттестата. На нашем форуме продаются с демонтажа 2С117Н ОСМ ещё более высокого класса 0,002. Правда в последнем случае я бы 7 раз подумал, т.к. изделия серии 2С117 категории качества "ОСМ" демонтировать можно лишь с р/а систем управления РКТ и для продавца это билет в один конец.
Сообщение manowar »
[uquote="-=Andrey=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3851352#p3851352"]Купил на Али б/у LM399 (пришли LM399AH от National[/uquote]
на Али, Тао итд есть имитация и бу деталей..
https://mysku.ru/blog/taobao/70032.html
просто такое кол-во мс с разбора - скажу "возможно", но маловероятно.
Сообщение Tim_L »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3860120#p3860120"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=3854812#p3854812"]Источник опорного напряжения автономный. ИОНА.
Т.о., напрашивается самый простой вариант - поставить взамен 2С190Д, имеющего класс 0,02, стабилитрон более высокого класса стабильности с соответствующей корректировкой рабочего тока. В идеале это может быть 2С108Р или С. Беглый поиск по Сети показал, что на "мешке" есть предложение 2С166К ОС кл. 0,005 без аттестата. На нашем форуме продаются с демонтажа 2С117Н ОСМ ещё более высокого класса 0,002. Правда в последнем случае я бы 7 раз подумал, т.к. изделия серии 2С117 категории качества "ОСМ" демонтировать можно лишь с р/а систем управления РКТ и для продавца это билет в один конец.[/uquote]
Насколько я помню, то в В1-12/13 внутренний ИОН был собран по точно такой же схеме на базе точно того же стабилитрона. Поэтому и долговременная стабильность вышеуказанных калибраторов была ...так себе(но в пределах того,о чём написано в ТО). ИОНА был сделан просто в виде транспортной меры,чтобы не насиловать НЭ тряской (для настройки этих В1 нужно опорное напряжение более 1 вольта и тогда либо НЭ плюс Блок Поверки либо ИОНА.).
Пы.Сы. Корпус многофункциональный ИОНА, В7-22а, ... :)))
Сообщение Mickle »
[uquote="Tim_L",url="/forum/viewtopic.php?p=3861040#p3861040"]Пы.Сы. Корпус многофункциональный ИОНА, В7-22а, ... :)))
Изображение[/uquote]
Ай да корпус! Чего в нём только нет. И модуль с LTZ1000 от HP3458A, и делитель фольговый. Даже на трансформаторе сеточка стальная приварена. А вот что за незнакомая силуминовая коробочка с надписью "делитель напряжения"?
Сообщение Tim_L »
Я его слепила из того,что было©
К сожалению в процессе изготовления фотографий не делал. Сама коробочка (видна внизу в открытом виде на картинке) -голова испорченного термометра сопротивления Pt1000. Зато красивая,алюминиевая и почти достаточного объема,чтобы вместить туда все резисторы делителя 7,1/10в из С5-61 (любезно предоставленных Alex_LV в своё время). Внизу вырезан квадратик на всё дно коробочки из милиметрового фторопласта. Затем из тройки фторопласта вырезан точно такой же квадратик,посверлен Ф0,8 под выводы резисторов,резисторы вставлены,их выводы загнуты с обратной стороны и распаяны. Эта "плата" впихнута поверх квадратика милиметровой толщины. А сверху крышечка,в которой тоже какойто изолятор положен тонкий . Всё скручено и 4 вывода МГТФом выведены на подвернувшийся клемник. Парафином не заливал. Както так..Колхоз©
Сообщение Mickle »
Спасибо за разъяснение. Вполне технологичное решение, а главное при необходимости его легко воспроизвести.
Думаю, если б не инициатива alex_lv, подхваченная с энтузиазмом 9 лет назад на нашем форуме, эта ветка многое бы потеряла.
Сообщение Tim_L »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3862725#p3862725"]Спасибо за разъяснение. Вполне технологичное решение, а главное при необходимости его легко воспроизвести.
Думаю, если б не инициатива alex_lv, подхваченная с энтузиазмом 9 лет назад на нашем форуме, эта ветка многое бы потеряла. [/uquote]
Ну идея с алюминиевой коробочкой для прецизионного делителя -Ваша :)) Я лишь долго и упорно искал подходящую (поскольку провести фрезерные работы да ещё и брусок алюминия найти -это было сверхзадача))))
даже чертеж в сети нашёлся http://www.gainta.com/pdf/g101.pdf
Фольговый делитель хотелось бы разместить в корпусе вертикально,но ,увы -он так не помещался... Трансформатор родной от В7-22, блок питания тоже стандартный - кренка. Для того,чтобы корпус не рассыпался,как Лего -пришлось вместо родной заводской плать сделать из текстолита шасси. Ну и плату питания переделал. А так отличнейший конструктор для подобных вещей.
Пы.Сы. сделал делитель на С5-61 первый раз,но прохлопал в расчётах - выходное напряжение стало чуть больше 10 вольт. Пересчитал,а подходящего резистора 200-300ком не было,а из имеющихся не получалось собрать то,что надо. Но чисто случайно :))) на работе сгорел самописец Диск-250, где на плате были С5-55 на 223ком. Чуть толще,конечно,но поместился в коробочку делителя.
Сообщение sergey_mak »
Добрый день. Интересует такой вопрос, я хочу сделать простенький источник напряжения для проверки мультиметров, плат АЦП и т.д. В наличии имеется ИОН MAX6325CPA и три советских резистора типа С2-13. Не могу понять какой у этих резисторов ТКС, на моих резисторах буквы Д, Ж, У, хотя, если верить справочному листку, С2-13 выпускались с обозначением ТКС С, А, Б, В. Вот на картинке маркировка моих резисторов:
https://ibb.co/MNG0MGt
https://ibb.co/wcqkWKR
Подойдут ли эти резисторы для делителя, или лучше поискать какие то другие? Сделать хочу по такой схеме:
https://ibb.co/1T2ySbH
Сообщение Tim_L »
Я бы сказал,что все эти Ж и Д,которые идут сразу после надписи номинала- это допуск. А ТКС маркировался после допуска, т.е в Вашем случае А перед годом. Ведь год- не закодирован буквой.
А по схеме пусть выскажутся более опытные коты,хотя так,навскидку...огромное выходное сопротивление делителя для гигаомных входных сопротивлений ....это явно не всегда удобно. Либо будет выходное напряжение гулять так,что как раз допуск в полпроцента( Д)- в самый раз.
Спасибо, теперь понял, 0.5% и 25ppm. За неимением лучшего попробую сделать.
Сообщение Mickle »
Я бы разбил делитель на два независимых: первый - делит в пределах одного порядка величины, второй - в пределах 2-х порядков.
Соответственно, для первого можно использовать только резисторы на 2 кОм по 1 и более штук в каждом плече делителя параллельно или последовательно, смотря какой Кд нужен. Для второго - использовать 100 кОм в верхнем плече и 2 кОм (или несколько в параллель) в нижнем.
Спасибо, у меня есть еще несколько штук C2-13, посмотрю вечером что там за номиналы.
Нашел еще несколько резисторов С2-13 25 ppm и один С2-29 25ppm. Вот нарисовал делитель. Резистор C2-13 на 2К, который был, убрал, у него 0.5% допуск, у остальных меньше.
https://ibb.co/wh7Rsx6
Сообщение Mickle »
Практическая значимость делителя на R3-R5 под большим сомнением ввиду большого выходного сопротивления. Советую в модель сразу добавить (через однополюсный выключатель) эквивалент нагрузки (входное сопротивление АЦП, вольтметра и пр.), чтобы оценить привносимую им дополнительную погрешность.
Понял, спасибо, поищу еще резисторов.
Да, никогда бы не подумал, что буду резисторы так увлекательно искать. Товарищ отдал на растерзание разбитый измерительный мост
Извлек оттуда немного резисторов МРХ
Делитель из них как то так у меня получается:
Сообщение Mickle »
Хорошее решение. Микропроволочные МРХ не в пример лучше (стабильнее), чем плёночные С2-13.
Это радует! Для измерения того что получится, взял попользоваться Agilent 34401А. Как сделаю, выложу результат. Спасибо за помощь!
Вернуться в «Измерения»
