Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3862464#p3862464"]Так что просто неэкономично получается.[/uquote]
Неизвестно еще, хватит ли мощности у трансформатора на весь этот "праздник жизни".
Сообщение catBot »
Как мне кажется, для того и придумали мостовой выпрямитель, чтобы использовать возможности обмотки полностью.
На двух диодах каждая полуволна снимается только с одной половины обмотки, то есть - ток в нагрузку может быть отдан только половинный.
Но это здесь off-topic.
Ещё раз - СПАСИБО за науку! Поехал покупать L7924.
catBot,
Поделитесь, пожалуйста, фотками установки BNC разъема на вход внешней синхронизации. Это может быть полезно другим посетителям сайта.
Сообщение catBot »
Там совершенно нечего фотографировать. Отвинтил "родное" гнездо, чуть-чуть рассверлил посадочное отверстие (до, кажется, 11мм) под имевшийся "приборный BNC/F-BNC/F" переход. С внутренней стороны этого "перехода" (там, где резьбовая часть) немного сточил цилиндрическую стенку со штырьками "застёжки", чтобы появился лёгкий доступ к центральному проводнику. Установил "переход", вдвинув его снаружи, изнутри закрепил гайкой, подпаял RC-цепочку.
Всё.
Последний раз редактировалось catBot Пт июл 03, 2020 13:56:53, всего редактировалось 1 раз.
catBot,
Интересно, скорее, как это выглядит снаружи.
Сообщение catBot »
Выглядит ОТЛИЧНО! :) С лицевой накладкой ничего делать не пришлось.
Вечером попробую сфотографировать и показать.
А вот BNC входа Y выглядит не так аккуратно, он "обычный", с землёй-хомутиком, с коротким внутренним хвостовиком. Я его установил на гетинаксовой пластине, получилось, что вокруг разъёма в щели лицевой панели виден неметаллический кружок. На алюминиевой панельке вид был бы симпатичнее.
catBot,
Что-то я не понимаю, вы гнездо входа внешней синхронизации на передней панели установили? У меня вход сзади, на пластиковой панели с четырьмя гнездами под обычные штекеры (типа банан).
Сообщение catBot »
На лицевой панели мой С1-94 исходно был оснащён Y-входом на разъёме СГ-3, над которым было гнездо (под "банан") входа внешнего запуска. Их обоих я заменил на BNC.
На задней стенке есть панелька (под "бананы") с X-входом, его "землёй", и чем-то, называемым "растяжкой". Там я ничего не делал (пока).
catBot,
Сорри, я просто забыл, что этот вход спереди, прибором давно не пользовался :). Спасибо за идею, как станет скучно - тоже заменю.
Сообщение catBot »
Maxiputra, ещё раз - большущее спасибо за совет по доработке источника питания -24V, очень полезное улучшение.
Поставил КР1162ЕН24А на радиатор, освободившийся от Т16, вместо Д9 пришлось не 3k7, а 4k7 запаять, иначе не хватало регулировки R34.
Выставил ±12V, отрегулировал баланс, - всё замечательно.
PS
Баланс выставляется "в ноль" только в одном положении луча, или на центральной линии, или внизу/вверху экрана. Зато теперь держится нормально, не уплывает с прогревом прибора.
PPS
Теперь стало заметно, что я неудачно проложил проводник с сигналом "калибратора" после разборки/сборки лицевой панели. В положениях чувствительности "1", "0.1" и "0.01" заметно пролезание "меандра", ~¼ деления шкалы. Придётся ещё раз открывать аппарат и проложить тот проводник подальше от галетника, вплотную к лицевой панели. Или вообще сделать его экранированным!
Сообщение catBot »
Подал на вход С1-94 (пока, правда, через щуп с делителем) меандр 1MHz (с NanoVNA), потом - поднял частоту до 25MHz, как я понял, основное ограничение именно в крутизне фронтов. До ~15MHz снижения размаха практически нет. Но уже 10MHz выглядят синусоидой.
Сообщение oldbulb »
Так и должно быть, в данном случае теория и практика слились воедино. 350 попугаев делим на 35 нс, получаем гармоническую частоту10 МГц, которую может показать девайс. Соответственно, в меандре 10 МГц первой (основной) гармоникой и есть синус 10 МГц. Войла!
Сообщение catBot »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3859056#p3859056"]Изображение[/uquote]
Как называется применённая пара?
Сообщение 1en2 »
BC857BS , возможно...
Сообщение Altair »
MBT3906DW1
MBT3906DW1T1-D.PDF
(126.65 КБ) 1226 скачиваний
Сообщение catBot »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3864269#p3864269"]MBT3906DW1[/uquote]
Спасибо!
Похоже на пару ключевых транзисторов. Не ухудшит ли эта их особенность линейность усилителя вертикального отклонения?
Сообщение Altair »
Второе предложение пдф как раз говорит, что это усилительные транзисторы, а не ключевые.
It is designed for general purpose amplifier applications
Сообщение catBot »
Вы их применяли в упомянутой доработке С1-94? Переразвожу печатную плату, схема остаётся той же, заменяю только входную пару PNP-транзисторов.
Сообщение Altair »
KLARUS автор этой доработки, смотрите предыдущую страницу.
Сообщение catBot »
:D
Вошёл во вкус с заменой однотранзисторных стабилизаторов на интегральные.
Смотрю на высоковольтный преобразователь, есть там фильтр по питанию, - R1, R2, R4 и T3 (МП26А), и хочется мне это всё убрать, а поставить вместо них L7920CV.
Сработает?
Вернуться в «Измерения»
