Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
smacorp
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Ruzik, я имел в виду пропуски, которые ты показал на прошлом видео на фоне чёрной ткани. Это они и есть? Или речь идёт о пропусках целых строк, которые были у mial?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Речь про пропуски целых строк, на ткани тоже пропуски целых строк.
Вот фото твоего гербера, на х1 и х2. Настройки не менялись, кроме множителя (скорость 550 мм/с).
Хотел еще отметить, никаких ошибок в окне программе не наблюдается.
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik, в прошлом видео не были пропуски целых строк. Пропуски строк штука случайная, а на видео чётко видно повторяющиеся вертикальные пропуски. Если печатать твой гербер, должна получиться вертикальная зебра.
И на сегодняшнем снимке бумаги какие-то странные пропуски. Их слишком много для начала.
Вопрос - твой обычный режим работы установки х1 или х2?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):а на видео чётко видно повторяющиеся вертикальные пропуски
Нет, это просто частота камеры совпадает с частотой лазера в этих местах и поэтому кажется что зебра. Там, если смотреть глазами, непрерывная засветка идет, а не зебра. Акцент в видео был на то, что имеются пропуски.
smacorp писал(а):Вопрос - твой обычный режим работы установки х1 или х2?
Когда была прога AlphaCrow, то х1, на факсе тогда не проверял (но вроде было так..https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3373738), так как Х был привязан к Y и разрешение 2400 для стола было не позволительно (долго печаталось). В проге SDimok ставил х2, в твоей поставил х1 и вылетело, потом поставил х2, пропуски пропали.
Откачусь на оригинальную прошивку, посмотрю что там на х1 у меня происходит.
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
Откатил, прога SDimok, на х1 пропуски, с включенной камерой тоже. На х2 пропусков нет.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 24 seconds:
Прога AlphaCrow, х1 пропуски, х2 норм.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Всем привет .
Случайно наткнулся на тему . Заказал на алике экран для стм32 и не смог найти переходник с дорожками 0,3 . Попытался сделать сам по обычной технологии : лазерный принтер , фоторезист . Не получилось ).
Озадачился поиском способа сделать такие дорожки , а здесь все сделали уже давно .
Проглотил тему за несколько дней , заказал запчасти с алика . Потихоньку собираю . Основание из текстолита 15 мм . Направляйки , винт, шаговик ,стм ,лазеры заказаны.Пока идут.
На работе нашёл от серверного шкафа . Люфта нет , похожи на мебельные , но мощнее . Из трех пластин оставил две .
Купил принтер Эпсон р290 за 500р. Уже раскурочил .
Вопрос . Кто как убирал люфт на голове ? Голова по направляйке ходит без люфта
.но есть поперечный люфт в верхней части головы .
maliiv
Сообщение maliiv »
stalnoi
Делайте сразу нормально. Здесь есть куча разных направлений, почитайте, выберете что по душе, че не понятно - спрашивайте. Но принтеровскую механику, лучше не пользуйте...Чем выбирать все люфты, лучше сделать свою. И не делайте стол на винте. Даже совсем малость кривой винт будет давать искажения по У. Сразу лучше делать на ремне, как у 3Д принтеров. Ремень не будет давать погрешностей по У.
Я полный лох в этом деле.
vik56
Сообщение vik56 »
Игорь, привет. Я думаю если делать вообще хорошо, то лучше стол на рельсы, тогда и кривоватый винт не страшен, а уж если совсем по взрослому то не винт, а швп. У меня сейчас на столе 8мм направляющие, гнутся от малейшего прикосновения, вчера пробовал экспонировать, так от удара по стоу на котором стоит установка, появляется волна на резисте.
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="vik56",url="/forum/viewtopic.php?p=3865970#p3865970"]Игорь, привет. Я думаю если делать вообще хорошо, то лучше стол на рельсы, тогда и кривоватый винт не страшен, а уж если совсем по взрослому то не винт, а швп. У меня сейчас на столе 8мм направляющие, гнутся от малейшего прикосновения, вчера пробовал экспонировать, так от удара по стоу на котором стоит установка, появляется волна на резисте.[/uquote]
Вятя, ясен пень, что по столу во время экспонирования стучать нельзя. :)) Ну слишком жирно на стол рельсы и ШВП...ну не за чем это. Настроился, пустил...ну не надо потом пинать установку. Нагрузки на столе, никакой. Стол только плату таскает. Ну зачем в данном случае делать так, что во время экспонирования можно будет перфоратором долбить по столу...Зачем ???? :shock: :shock: :shock:
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Я и заказал швп .Обозвал его винтом по привычке . Вот этот : https://aliexpress.ru/item/32507277503. ... 1577387954 швп должен быть с подшипником а здесь просто латунная гайка наверно .
направляйки эти https://aliexpress.ru/item/100000750479 ... 1577387954 , но серверные что халявные очень даже ничего .
С лазерами лоханулся . Заказал кучу мелких . Они на маску не пойдут .
По конструкции головы пока не определился . Попробую на принтерной голове . Потом переделаю на каркас из алюминиевого профиля и с головой на рельсе . Лист 15мм текстолита 500 на 500 очень тяжёлый :?
Принтер же печатал с таким разрешением ?!
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
stalnoi, это не ШВП, лучше брать именно ШВП если на ремне не хочется делать. Направляйки тоже правильные (рельсы конечно лучше), серверные выкинь нафиг.
Вот моя установка на рельсе https://yadi.sk/d/UHcf81myZ4JX8Q
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Повелся на этот винт из за мелкой резьбы и отзывам
По установке вопрос . Голова на каком рельсе ? хивин ? лента 300 или 360 ? Датчик H9740? Столик алюминиевый ? шаговик 0,9 ? швп ?лазер прямо смотрит камера наискосок? Сзади блок питания а основной платы не видно . Мотор и ремень тоже заказные?
Последний раз редактировалось stalnoi Вс июл 12, 2020 07:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Lecter2017
stalnoi,
1. Рельса китайская 9 серии. Хивин несомненно лучше. Мне немного повезло, рельса прямая, но есть едва заметный люфт в каретке. Впрочем не мешает
2. Лента 180 у меня
3. Датчик https://aliexpress.ru/item/32452181135. ... 1581094853
4. Стол дюраль 10 мм
5. Шаговик 1,8 (можно и 0,9)
6. Лазер смотрит прямо, камера тоже
7. Блок питания отдельный, с али 24 в 3А
8. Дополнил ссылку выше фотками плат, сейчас стоит другая плата, буду скоро менять как приедет лазер на 700мвт
9. Все заказное с али, детальки платы предоставлены уважаемым форумчанином mial, спасибо ему за это большое!
Последний раз редактировалось Lecter2017 Вс июл 12, 2020 07:16:04, всего редактировалось 1 раз.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Последний раз редактировалось stalnoi Вс июл 12, 2020 07:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Lecter2017
stalnoi,
Лазер не тот!
Вот правильный набор:
Линза для лазера
https://aliexpress.ru/item/32623507401. ... 1581094853
Лазер 50мвт.
https://aliexpress.ru/item/32958591040. ... 1581094853
Лазер 700 мвт
https://www.ebay.com/itm/405nm-700mW-Vi ... 2749.l2649
Корпус для лазера
https://aliexpress.ru/item/32333759762. ... 1581094853
Рельсы 9 серии, больше не надо
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Корпус и линза уже пришли заказывал стекло . Лазер по ссылке в сборе . длинна волны такая же . Твой лазер в корзину бросил . Показалось у тебя крепление головы к рельсу на уголке . То есть рельса смотрит вверх ? Крепление можешь сфоткать .
Lecter2017
Крепление на уголке ремня. Сама пластина на 4 винтах к каретке как положено. Сфоткаю позже
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Я мог бы подьехать , глянуть :)) ? Если конечно удобно .
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3865980#p3865980"]Ну слишком жирно на стол рельсы и ШВП...[/uquote]
У меня рельсы и ремень. По обоим осям. Считаю идеальным вариантом. ;)
Lecter2017
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3866029#p3866029"]Я мог бы подьехать , глянуть :)) ? Если конечно удобно .[/uquote]
Добавил фото по ссылке выше. Ты из Н.Новгорода?
stalnoi
Сообщение stalnoi »
ага . с мещеры
