- (105.2 КБ) 529 скачиваний
Шлифовальная машина Rupes ER05TE
Здравствуйте. Машинка попала с диагнозом: не включается. Двигатель целый, остаётся регулятор, построен на u211b3(плавный пуск, Тахо) . Заменил микросхему и симистор - начала включаться ,но напряжение на двигатель подаётся рывками(с определенными интервалами) Причем при вращении регулятора интервалы меняются: на 1 редкие, на 6 - двигатель работает постоянно. Заменил все ёмкости, кроме smd - безрезультатно. Сопротивления целые. Думаю косяк в управлении симистром, но где? Может кто сталкивался с подобными схемами?
По тексту и фото - подстроечник и переменник не заменяли. Щетки в нормальном состоянии, не развалились?
Во время работы мотора коллектор дугу не гонит?
К мотору никаких нареканий, щетки целые, искрения нет, на "максимальных" оборотах работает ровно. Подстроечник что слева вверху крутили до меня, им также регулируются обороты. Если плату поднять из места установки(убрать голубой дроссель из поля магнитного кольца на якоре) машинка разгоняется до максимума, соответсвенно датчик оборотов работает.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
В поисках по подобным схемам попадалась тема где человек предполагал что симистор "работает только в одной фазе" и поэтому питание подаётся импульсами, но дальше в той ветке тишина
