[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3862252#p3862252"]2. Проверьте, куда именно подключен левый вывод фоторезистора - странно, если он действительно подключен к нестабилизированному питанию.[/uquote]2а. Левый вывод фоторезистора звонится с базой Q1, резисторами R8 и R4, омметр показывает 0,5 Ом (между ними ничего нет).
2б. Правый вывод фоторезистора ни с одним из выводов стабилитрона не звонится, а вот с правым выводом R3 звонится и между правым выводом R3 и правым выводом фоторезистора омметр показывает 0,5 Ом (прямое соединение).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3862252#p3862252"]3. И уточните, правильно ли показано подключение резистора R8 - к коллектору Q3 и светодиодам. Так вполне может быть, но всё же проверьте.[/uquote]
3.Ближий к фоторезистору вывод R8 c левым выводом фоторезистора показывает 0,5 Ом, правый вывод резистора R8 c коллектором Q3 показывает также 0,5 Ом.
Думаю правильно...
