проблема с ЭЛТ телевизором Vidimax 37ТЦ-711Д-18 шасси М-50
Сообщение Шура77 »
Полетела строчная развертка. Выяснилось что пробит транзистор Q 402 D1555. Менять пока не стал и решил сначала заняться блоком питания. При включении телек пытается стать в дежурный режим и поцыкивает. При нажатии на кнопку на каналы выходит из дежурки, но продолжает цыкать.
Поиски привели к практически всем порченным кондерам электролитам по первичной цепи БП (ЕСР был завышен). Заменил. Теперь при включении телек нормально сидит в дежурке и нормально включается. Но..на выходе завышены напряжения. Вместо 112в на строчку идет 115 в. Вместо 12в 25 вольт. Проверил диоды и кондеры во вторичных цепях и проблем не обнаружил.
Каким образом в этом БП регулируется выходное напряжение? Возможно ли что от времени окислился переменник R801 и вторичные завысились? Какова вообще роль этого переменника по первичке?
Q 402 D1555 пока снял.
Схема телевизора https://tv-remont.info/tv-manual/vidima ... 0-chassis/
Спасибо!
Схема БП
(81.41 КБ) 202 скачивания
Сообщение alexander3311 »
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3863727#p3863727"]Каким образом в этом БП регулируется выходное напряжение? Возможно ли что от времени окислился переменник R801 и вторичные завысились? Какова вообще роль этого переменника по первичке?[/uquote]
R801--Как раз регулятор выходных напряжений...
Сообщение Шура77 »
Спасибо! Я не привык крутить подстроечники просто так. Так что? Отваливаем питание строчной, на нее вешаем лампу 220 в 60 вт и крутим подстроечник до 112 в? Верно?
Сообщение 1en2 »
Ты же строчный транзистор уже выпаял, там нечего отваливать...можно и лампу...только надо быть уверенным, что мультиметр показывает правильно, расхождение совсем не критическое (особенно при стабилизации по первичной стороне)....В общем случае установочный резистор надо потом заменить на подобранный постоянный....
Питание УНЧ тоже подгрузить на 1К, проверить электролит...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс июл 05, 2020 18:48:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шура77 »
Измерять на выходе буду аналоговым ТЛ-4М. Остальные напряжения вслед за 112 в тоже станут на место?
Сообщение Martin76 »
Нагрузите лампочкой и посмотрите.
Сообщение Шура77 »
Сообщение 1en2 »
Одним регулятором можно отрегулировать только одно напряжение.... :) ....остальные заданы конструкцией и нагрузкой...
Сообщение Чумак »
Электролиты по вторичке надо бы проверить.
Сообщение Шура77 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3863791#p3863791"]Электролиты по вторичке надо бы проверить.[/uquote]
Уже все проверил-норма.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3863786#p3863786"]Одним регулятором можно отрегулировать только одно напряжение.... :) ....остальные заданы конструкцией и нагрузкой...[/uquote]
Где то тут на форуме мелькало что из 112 в все остальные берутся. Или нет?
Сообщение 1en2 »
Напряжения берутся с обмоток трансформатора, а не из 112...))))
Сообщение Чумак »
Неужто по схеме не видно, откуда что берётся?
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3863794#p3863794"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3863791#p3863791"]Электролиты по вторичке надо бы проверить.[/uquote]
Уже все проверил-норма.[/uquote]
Мда? Не очень верится, судя по выходным напряжениям.
Сообщение Шура77 »
Вообще с проверки электролитов и начал, так что верится.
Сообщение Чумак »
Проверка делалась каким образом?
Сообщение Шура77 »
Выпайка и м-тестер
Сообщение Чумак »
Я слабо представляю, что такое м-тестер, но в импульсной технике очень важна проверка на ESR.
А чтоб не путаться с прибором, можно подставлять заведомо исправные литы.
Сообщение Шура77 »
М тестер, он же транзистор тестер, который я в первую очередь использую для проверки еср кондеров.
Сообщение Чумак »
Отлично!
Ну когда же уже будут измерения с подключенной лампочкой???
Сообщение Шура77 »
Прицепил одну лампу 60 вт на выход строчки, вторую 60 Вт в разрыв питания телека. При включении БП пискнул и лампа по питанию не погасла, а продолжила гореть. Напряжение на строчке 60 вольт...Петля размагничивания отключена. Ее нужно включать при проверке или нет?
