Мощный лабораторный БП
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
откопал старую темку
Отключить синхронный транзистор никогда не поздно :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
А накой мышь тогда изначально огород городить ? :)
Ищу те пример ссылку с примером на ключ переменного тока, а то у мя уже весь лимит на вложения закончился...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Схема отличается всего одним транзистором, который можно и не ставить.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ничего путного в инете в качестве примера не нашёл..
Обратимся к классике преобразовательной техники.. :)
Скачай, думаю пригодится.. У мя эта одна из самых читаемых книг,
причём покупал её в год издания..
У Светы на сайте в разделе Питание РЭА:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/337
Книга: Моин В.С. - Стабилизированные транзисторные преобразователи (1986).djvu
Там идругие хорошие книжки есть.. /если ещё не знаешь../
Там на стр.11, конец табл. 1.1 три последних схемы..
Это как раз пример построенияы ключей переменного тока, с двухсторонней проводимостью..
Ага.. а ещё - схемой управления, которая "заточена" под совсем другой выход... :) :tea:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Драйвер в любом случае ставить. У меня есть 2111, и не важно, сколько транзисторов он будет шевелить, один или два.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Драйвер тут совсем не при чём..
Мя имел ввиду возможно-разный алгоритм коммутации...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Проясни
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Особенно про аккумуляторы 1936года :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Проясни
Что-бы не городить общие фразы, поясню, но на примере..
Напиши, какой ШИМ-контроллер предполагается использовать..
Кстати, случайно нашёл на компе микруху для подобного твоему преобразователя,
но с интегрированными полевиками..
Так вот там сделано более грамотно и полевики - разной проводимости, про что мя те и писал..
Вот посмотри, рисунок 2: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1532-D.PDF
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
TL494 у меня их полно, да и надежность высокая.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Блин.. надо было сразу догадаться, т.к. несколько раз на неё ссылался..
Сказал-бы сразу - "классика жанра"..
Тогда ещё вопрос, а в каком режиме ты её собрался по выходу включать ?
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Не совсем понял твой вопрос, ты наверное это хочеш услышать:
OutCtrl на "землю", коллекторы выходных транзисторов на "+", Эмитеры в кучу, через резистор на землю. Сигнал с эмитера.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
OutCtrl на "землю",
Вот это и хотелось уточнить.. остальное пока не важно.. /пока.../
А частота какая ?
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Пока с полевиками не определился, в UPSe посмотреть не получилось, так не видно, а разбирать его небыло времени. В любом случае, думаю около 100 кГц.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Хорошо, щас посчитаю...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Я пошел домой, приду- выложу схему.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Итак, SVS4516, вникай, что получается:
Как те известно, выходное напряжение понижающих преобразователей,
есть прямая функция скважности импульсов или их длительности по отношению к периоду..
При этом все элементы считаются идеальными..
Это понятно..
А теперь посчитаем расклад в реальном случае, применительно к используемым микросхемам,
принимая все реактивные элементы и ключи - идеальными..
У нас имеется входное напряжение - 60 вольт..
Частота преобразования - 100 кГц, что даст длительность периода - 10 мкСек..
494-я микросхема не даёт 100% ШИМ, а сразу "откусывает" от минимального импульса - 4%,
включение выходных транзисторов по твоей схеме
"откусит" ещё пару процентов, итого - 6%..
Т.е мы уже не сможем получить импульс менее 6%*10мкСек/100%=600наноСек, или сделать выход, менее чем 6%*60вольт/100%=3.6 вольта..
Едем дальше..
IR2111 по паспорту имеет Время вкл./выкл. = 850/150 нс и Паузу = 700 нс..
Дальше по аналогии можешь сам прикинуть, какое минимальное напряжение на выходе
может теоретически обеспечить твоя схема.. и это будет отнюдь не требуемые 5 вольт..
Тем более, что эта прикидка - без вкл/выкл силовых ключей и прочего...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
При привышении выходного напряжения над установленным уровнем, наступает режим работы ШИМ, когда некоторые импульсы пропускаются, и напряжение на выходе все равно будет стабилизироваться на установленном уровне.
Как прицепить файл *.SPL?
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Кажется так
60В.rar
Примерная схема, элементы еще не считал.
(6.37 КБ) 387 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Блин.. ну пушистый ты и жжёшь..
У мя дома sPlana нету /пока/ - завтра на работе посмотрю - отвечу..
SVS4516 ..
[i]наступает режим работы ШИМ, когда некоторые импульсы пропускаются,[/i]
Извини конечно, но это уже не ШИМ..
Такое вполне допустимо при питании ламп ЭПРА, но в данном случае -не допустимо...
