Ригонда 102 моно. Отсутствуют низкие частоты.
Сообщение Mavro »
Всех приветствую.
Приобрел Ригонду 102 моно. Хороший аппарат. Работал отлично, до недавних пор, пока шаловливые рученки и навящевая мысль, что нужно бы заменить конденсаторы, на всякий случай, не сделали свое черное дело.
Заранее прошу тапками не кидаться, итак траур.
Итак, что случилось.
Ч.1 Кто знает откуда может исходить звук воспроизведения звукового сигнала, если динамики отключены? Ригонда 102 моно
Ч.2 После замены конденсаторов в УНЧ Ригонда 102 моно, начал гудеть/жужжать маленький выходной трансформатор, соответственно на динамики все это безобразие передается. В чем может быть проблема? Пленочные конденсаторы ставил с большим запасом. В питании тоже заменил электролиты, некоторые по номиналу, некоторые чуть большей емкости.
Ч3. После замены одного пленочного конденсатора в УНЧ, треск и гудение транса пропали. Однако же теперь звук почти на нуле и пропали басы/низкие. Появился слабый фон в динамиках.Сопротивление обмоток выходного транса в норме. И одна лампа 6п14п греется сильнее другой. 180 против 80 градусов.
(170.59 КБ) 389 скачиваний
(170.59 КБ) 342 скачивания
Сообщение бабай »
Верните все детали взад и потом расскажите что получилось.
Сообщение Mavro »
Возвращал. Ноль реакции.
Случайно дотронулся до конденсатора 160в 0,1мкф что от переменного резистора громкости идет - появился "пердеж" в динамике, но и низкие появились и возможность их регулирования.
Был момент до поломки, что случайно коротнул выходы на динамики. Могло ли это иметь последствия?
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):1 Кто знает откуда может исходить звук воспроизведения звукового сигнала, если динамики отключены?
Из звукового трансформатора вестимо, железо излучает звуковые частоты, это нормально, только без нагрузки (динамиков) не включайте аппарат, спалите нахер.
Mavro писал(а):После замены конденсаторов в УНЧ Ригонда 102 моно, начал гудеть/жужжать маленький выходной трансформатор, соответственно на динамики все это безобразие передается. В чем может быть проблема?
В кривых руках, негодных деталях или несоответствии их номиналов.
Mavro писал(а):3. После замены одного пленочного конденсатора в УНЧ, треск и гудение транса пропали. Однако же теперь звук почти на нуле и пропали басы/низкие.
Новые плёночные конденсаторы надеюсь ставили на рабочее напряжение не ниже 630V?
А то помнится один рукожопый чудомастер напхал в ламповый аппарат китайскю плёнку с рабочим напряжением 60V, а потом удивлялся, что ничего не работает.
Сообщение Mavro »
Менял все на новые, совпадающие по вольтажу и емкости с оригиналом или чутка с запасом.
А насчет подключения без нагрузки. Что именно могло сгореть? Куда копать?
Добавлено after 32 seconds:
Ссыль на видео
https://radikal.ru/video/tL7WMy8QVuk
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):А насчет подключения без нагрузки. Что именно могло сгореть?
Если на выходе стрят пентоды, типа 6П14П, то при неудачном стечении обстоятельств при номинальной выходной мощности и обрыве нагрузки как правило пробивает выходной звуковой трансформатор.
Пентод - это тот же источник тока в большим выходным сопротивлением, размах переменного напряжения в первичке высок, накопленная энергия в магнитном поле выходного транса сливается через вторичку в нагрузку.
Если нагрузка пропадёт, сливатся становится некуда - вторичка в обрыве, в первичке пентод с большим внутренним сопротивлением, по закону коммутации, ток через индуктивность мгновенно изменится не может. Магнитное поле в сердечнике пытается поддержать его протекание, а так как сопротивление большое, возрастает напряжение и меняет знак. Это напряжение самоиндукции на обмотках, намного превышающее амплитуду в первичке. Оно то и прошивает изоляцию транса, выводя его из строя, тем более как вы уже писали:
Mavro писал(а): в УНЧ Ригонда 102 моно, начал гудеть/жужжать маленький выходной трансформатор, соответственно на динамики все это безобразие передается.
Вот его и могло прошить, если включали аппарат без нагрузки.
Сообщение Mavro »
То бишь попробовать заменить выходной транс?
Зы.зы.: если бы его пробило, то тогда сопротивление одной тз обмоток ушло в обрыв,не так ли? Вчера замерял, все сопротивления совпадают с нагугленным,если,конечно,я все верно замерял
Сообщение Чумак »
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3863590#p3863590"]Зы.зы.: если бы его пробило, то тогда сопротивление одной тз обмоток ушло в обрыв,не так ли?[/uquote]
Нет, не так. Если б обмотку оборвало, то тестером нельзя было проверить обмотку. А Вам писали про ИЗОЛЯЦИЮ.
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3863590#p3863590"]То бишь попробовать заменить выходной транс?[/uquote]Да.
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Зы.зы.: если бы его пробило, то тогда сопротивление одной тз обмоток ушло в обрыв,не так ли?
Не так, пробивает изоляцию на соседних витках, или группах витков, получается коороткозамкнутый виток (группа витков), тестером это прозвонить нереально, т.к. сопротивление одного/нескольких витков составляет доли Ома или несколько Ом.
Mavro писал(а):И одна лампа 6п14п греется сильнее другой. 180 против 80 градусов.
Местами их поменяйте, и смотрите, что изменится.
Сообщение Mavro »
Снял трансформатор, а обозначений никаких, вообще. Лишь расплывчатые пятна чернил.
Подскажите на какой трансформатор можно заменить?
Сообщение 1en2 »
Трансформатор только от Ригонды......Подключите два анодных вывода трансформатора через лампочку 25Вт (резистор) в сеть ~220 и измерьте переменные напряжения между разными выводами (5-4 и 2-4, и остальное)....Тогда будет ясно, надо к нему доё..ываться или нет...
Сообщение SSkot »
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3863828#p3863828"]Снял трансформатор[/uquote]
точка невозврата пройдена.
ригонда отправляется бомжам на металл.
мне жаль, но вы сами виноваты,
после замены электролиов трансы не дохнут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Mavro »
Сделал фотофиксацию заранее. Проблем вернуть обратно нет)
Сообщение kentgaryk »
Проблем вернуть нет. Есть проблема чтобы заработало. Найти транс от Ригонды сейчас так же просто как зайдя в кусты поссать обнаружить там рояль. Проверить его тоже не просто, так как проверять надо на частоте и на высоком напряжении. Если померить омметром сопротивление обмоток, а потом еще измерить их индуктивность то может показать нормальный результат несмотря на пробитость транса.
Советую считать транс нормальным и старательно искать другие косяки созданные шаловливым умом и пытливыми ручками, поскольку ТВЗ ты не заменить не перемотать не сможешь , а возможно дело не в нем. Если в нем то в утиль.
Тема настолько образцово-показательна, что ее неплохо бы было закрепить и отсылать в нее всех КОНДЕНСАТОРОМЕНЯЛЬЩИКОВ!!!!
Сообщение Mavro »
В общем, погрустив малёха, решил обратиться к мастеру по делам ламповым, однако ценник, от 3500 вечно деревянных за ремонт, остудил пыл. "Новая" Ригонда на авито в моей деревне стоит в 3,5 раза дешевле.
Делать нечего, собрав радиолу обратно и поставив в угол, как будущую подставку для цветов, решил ещё раз насладиться теплым светом шкалы да на кнопки понажимать. И о Чудо :shock: , на кнопке УКВ кааааак заорет радиостанция, чуть в штаны не наделал.
Воодушевленный сиим, снова снял шасси и полез выяснять что это за хня.
Ответ оказался прост - несовпадение распиновки гнезда и штекера кабеля, купленного в магазине.
От так вот. Радости нет предела. :music: Радиолу собрал и зарекся больше в неё лазить!
Всем спасибо за ответы!!!
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3864163#p3864163"]Радиолу собрал и зарекся больше в неё лазить!![/uquote]
Ну, вот и хорошо.. А то- сначала весь аппарат по частям раскидают, и только потом догадаются проверить предохранители, или вообще- включён аппарат в розетку.. :facepalm:
Так, что вам ещё повезло, вы его не угробили.. :beer: :beer:
Сообщение 1en2 »
и чего ж оно вдруг заорало с неправильной распиновкой ?....короче, бред какой-то из деревни... :)
Сообщение Mavro »
Заиграло радио, а до этого сигнал снимал с телефона, ибо вывод антенны с корпуса радиолы не доставал до шасси, которое стояло на столе
Сообщение 1en2 »
телефон через что-то куда-то втыкают, а в антенное гнездо кусок проволоки низзя, только штатную антенну...
Твоя Ригонда первая, изнасилованная тлфоном... :)
Сообщение Mavro »
так я ж и написал, что проблема была в магазинном штекере с кабелем с неверной распиновкой. про антенну я вообще не писал
Пы.Сы:стоит УКВ конвертер, конечно, не на полный ФМ диапазон
