Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
N1X
Сообщение N1X »
Бахнет конечно, я ж специально написал:
N1X писал(а):И даже если медленную обрубить вообще
И это относится к тем аппаратам, у которых вторая ОС есть. В приведенной схема я на вскидку ее не вижу... Т.е. там задается порог тока в первичной обмотке (с МК на первую ногу 3845), и все. Т.е. одна петля ОС по току. Те, в которых есть arcforce, hotstart и т.п. обычно имеют еще одну ОС, так вот без той не взорвется. Чуть позже попробую пример привести, о чем говорил.
В приведенной схеме и кондеров никаких "тормозящих" контур тока нет. А я говорил о тех вариантах, где они есть :)
Сообщение Upgrader »
Ну все понятно... я таких сварочников не видел. Это ЭЛИТНЫЙ сорт! :)))
Сейчас все любят дешево и сердито.
В той схеме конденсатор короче добавил. И всё любые залипания напроч пропали, выжигает отилчно. Но сварочник хороший с запасом большим во всем.
Сообщение krian »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему и печатку, или проект сварочника "Бармалей".
Нашел неплохой проект samopal.su, хочу сделать Бармалея версию 8.3, не регится на форуме, по реле там непонятно.
Может сейчас уже лучше есть, перекопал кучу форумов везде только обсуждения в основном, на электрик вообще не открывается схема по ссылке на первом посте, и после нее аж 9 частей накатали с 2008г.
Сообщение Олег Олегович »
Всем привет!! Заинтересовал меня драйвер HCPL-316 для использования в схеме Н моста . Киньте пожалуйста схему развязки и печатку если у кого есть. Спасибо.
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3863874#p3863874"]Заинтересовал меня драйвер HCPL-316 для .[/uquote]
вот вам рабочая схема Н.
ОПИСАНИЕ.doc
(122 КБ) 288 скачиваний
LVS, Ок. Спасибо !!!
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
LVS, f 1224 чего-то находится в гугле как контроллер заряда. А я так понял это должен быть блок питания ?
Добавлено after 3 hours 59 minutes 37 seconds:
Подскажите что это за элементы в цепи hcpl7840 (измерение напряжения) под названием 05L ??
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 29 minutes 37 seconds:
Или зто 7805 ?
Сообщение Телекот »
Олег Олегович писал(а):Или зто 7805 ?
Нет это 78L05
Телекот, Аааа понял спасибо.!
LVS
Сообщение LVS »
да DC_DC 12-24 3KV 1W полное имя F1224S-1W
7840 это оптически изолированный линейный усилитель. 05L- это 7805L
Сообщение Телекот »
LVS писал(а):это 7805L
Что за зверь, неизвестный науке?
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3864162#p3864162"]
Что за зверь, неизвестный науке?[/uquote]
Ну что вы придираетесь к ошибке, да это 78L05.
Сообщение Телекот »
Сейчас и модераторы начнут придраться за нарушение правил форума. :))
LVS, hcpl7840 Это я понял. Это схема как я понял сварочного инвертора ? Нет ли печатки хотя бы просто фотки?
LVS
Сообщение LVS »
Вот разводка платы силы
ОПИСАНИЕ.doc
(155 КБ) 206 скачиваний
LVS, Это же схема а не печатка .
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3864243#p3864243"]LVS, Это же схема а не печатка .[/uquote]
а вы полистайте страницы файла.
LVS, Открыл другой программой и все нашел . Спасибо ! А стабилитрон в цепи DESAT для чего нужен ?
LVS
Сообщение LVS »
Стабилитрон позволяет подобрать уровень
отсечки по току, при включенном транзисторе.
Подбирается под используемый транзистор
так как насыщение разное у разных марок.
LVS, Ну я так и думал. А какой алгоритм подбора ?
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3865235#p3865235"]LVS, Ну я так и думал. А какой алгоритм подбора ?[/uquote]
(напряжение насыщение при максимальном токе + напряжение стабилитрона + 0.5 ) = 7вольт, порог в микре.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
