повторитель напряжения на ОУ
Сообщение virus-error »
Есть генератор GK101 на 10МГц (вот его обзор https://cxem.net/review/review15.php) но выходной ток совсем маленький , хочется добавить операционный усилитель на выходе генератора (внешний) для увеличения тока , расматривал вариант на TDA2030 TDA2050 но там частота низкая хочется в плоть до 10Мгц нашел такой вариант LT1210 но пока сомневаюсь что на нем получится такую частоту выжать без потери уровня сигнала и формы сигнала
Может кто подскажет на каком простом одноканальном ОУ с выходным током не менее 1 Ампера амплитуда в +/-6 вольт но желательно с запасам 10в . и LT1210 подойдет для этого дела???
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение BOB51 »
Если бы хотя-бы 10 КГц - тогда ОУ возможен...
А 10 МГц - это уже радиочастотный диапазон - там ширпотребовский ОУ или УНЧ НЕ ПОЙДУТ.
Нужно искать среди компонентов радиопередающего оборудования.
:dont_know:
Сообщение 1en2 »
С полосой-то ещё есть что-то у AD (8041)....но ток в 1А уж слишком запредельное для микросхемы....Обойдётесь эмиттерными повторителями.... :)...(всякие КТ904, 907, 920 и тд...)
Последний раз редактировалось 1en2 Вт июл 07, 2020 13:37:15, всего редактировалось 1 раз.
а если на транзисторах простенькую схемку тоже не как?
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
а ваше мнение на счет LT1210
Сообщение 1en2 »
Параметры впечатляют, но встречаться не приходилось...))))
Сообщение mickbell »
Встречаться не приходилось, но параметры впечатляют. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3864368#p3864368"]Параметры впечатляют,[/uquote]
mickbell писал(а):но параметры впечатляют. :)))
Да и цена тоже..
https://www.chipdip.ru/product1/8002983136
https://www.terraelectronica.ru/product/272883
Не, оно, конечно, и на алишке есть, но..
https://aliexpress.ru/item/32973504330. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32598524454. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32707294869. ... web201603_
Где гарантия того, что вы купите какой- нибудь "перетёртый" TDA2030.. :dont_know:
согласен вполне реально что окажется поделкой на али... нужно брать в магазине , буду думать
Сообщение 1en2 »
я бы ещё подумал "а что делать, когда сгорит"...мож, эмит.повт с генератором тока попроще...ну, греется, но всё ж подешевле...
Сообщение valentinovich »
Предложенное:[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3864360#p3864360"]..Обойдётесь эмиттерными повторителями.... :)...(всякие КТ904, 907, 920 и тд...)[/uquote]
Ответ ТСа:
virus-error писал(а): ... а если на транзисторах простенькую схемку тоже не как?
И опять: :)
1en2 писал(а):..мож, эмит.повт с генератором тока попроще..
Зачем "матерные" слова пишешь :dont_know: и человека в ступор ставишь? :)))
ppm
Сообщение ppm »
[uquote="virus-error",url="/forum/viewtopic.php?p=3864343#p3864343"]Может кто подскажет на каком простом одноканальном ОУ с выходным током не менее 1 Ампера амплитуда в +/-6 вольт но желательно с запасам 10в[/uquote]
Не совсем простой ОУ, но вполне обеспечивает требования:
https://www.analog.com/media/en/technic ... DA4870.pdf
Пользовался, до 10-15 МГц видел его работу, очень неплохо...
И при этом ещё и ампер выдавал? Я по молодости применял К574УД2 как компараторы на видеочастотах, справлялись. Но, конечно, ни про какой ампер и речи не шло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
...Проблема-то ведь даже не в том, чтобы получить нужный ток в полосе частот, проблема в согласовании с нагрузкой - на таких частотах начинают влиять всякие "паразитные параметры"...
Сообщение bravissimo »
Имхо Вам надобно определиться с конечными параметрами. Ежели сохранять параметры то это совсем не просто будет.
