Выбор нижнего подогрева
Сообщение AndTer »
Всем привет!
У кого есть опыт использования нижнего подогрева?
Задачи:
- выпаивать/запаивать детали с помощью фена, нижний подогрев вспомогательный.
- запаивать/выпаивать делали непосредственно нижним подогревом (например светодиоды на алюминиевых платах).
Из доступного на али обратил внимание на три таких варианта:
1. Обычный стол (UYUE 946C): https://aliexpress.ru/item/4000015617438.html
2. ИК нагрев (YIHUA 853A): https://aliexpress.ru/item/4000128882138.html
3. ИК нагрев похож на предыдущий (GORDAK 853): https://aliexpress.ru/item/4000149041759.html
Я так понимаю что ИК более универсальна. Или всё же есть где обычный стол лучше чем ИК? Ну кроме разборки дисплеев смартфонов.
И если у вас есть опыт с какой то из этих подогревов то тоже интересно услышать отзывы!
Спасибо!
(30.06 КБ) 6089 скачиваний
(30.33 КБ) 6035 скачиваний
(33.49 КБ) 6069 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Для дома можно и самодельный. Дешево и сердито. Если заводской брать, то лучше однозначно ик.
Это мой самодельный. Минус в том, что если плата имеет выводы с обратной стороны или торчащие части, то тогда происходит неравномерный нагрев, так как она неровно лежит на поверхности.
(121.09 КБ) 2941 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение minakan »
У знакомого мастера (ноуты делает) подогрев состоит из двух таких конфорок, сверху лист металла, в нем прорезан крест в центре, чтоб центральное пятно не перегревалось.
notebook-31 использовал YIHUA, потом термопро поставил.
https://www.youtube.com/channel/UCR1HSv ... KoHRkSkwjw
Сообщение kentgaryk »
Маленький кругляш с термодатчиком для ремонта LED лампочек, если надо равномерно греть плату то имеется большой кругляш во всю плитку. Температура нагрева задается на приборе 0-400С.
Сообщение Николай_С »
Универсального инструмента на все случаи жизни не бывает! Нижний подогрев - не исключение. Впрочем, более-менее универсальный у Термо-про, но это очень дорого.
Общие технические требования:
- необходимо греть ПП полностью. Зона разогрева д.б. чуть больше ПП.
- необходимо контролировать температуру ПП в нескольких местах. Обычно используют внутренние оптические ИК-датчики и дополнительный наружный для термочувтвительного элемента.
- если ПП с двухсторонним монтажом, необходим стол-держатель.
- МК должен поддерживать работу с термопрофилями. Очень удобно иметь дисплей для прорисовки оных.
С точки зрения экономики самое выгодное пользоваться утюгом, электроплиткой или прожектором.
Сообщение Ser60 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3864049#p3864049"]У кого есть опыт использования нижнего подогрева?[/uquote]Я использую прехитер Weller WHP200. Впечатления только положительные.
Сообщение AndTer »
Благодарю за ответы!
Да, наверное ИК актуальней. GORDAK 853 пока что... но пока ещё выбираю...
Самодельное... неоднозначно. Плитка + терморегулятор + блок питания для него + собрать + корпус, не намного дешевле выходит китайского...
Но представленные образцы самодельного творчества очень даже классные!
Сам редко сталкивался, в основном паяльник и фен. Но иногда утюг который для редко-срочного ЛУТа валяется выручает) Просто захотелось что-то более цивильное и удобное. Да и паять можно будет им. Да и посамодельничать можно, например термопрофили ему присобачить... Хотя они актуальней для печки.
Сообщение minakan »
Есть такой проект Пид регулятора - osPid. На нем интересные вещи делали, не говоря о том, что к компу можно подключать и пр. Необязательно специализированное железо. Оно и на ардуину ложится.
Сообщение alienbody »
Вот мой термостол для мелких плат ТермоБро СТМ 20-11
(142.45 КБ) 8185 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
В похожих заводских подогревах стоят нагреватели такие же от грилей микроволновок или светофоровских ик обогревателей. Сделать корпус из старого двд или видика и rex400 пид с китая заказать
Вернуться в «Практика»
