Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Re: Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
нагуглил тут http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 17&t=10947
прекрасный проект. Прошивка памяти 24, 25, 93 через USBASP
Добавлено after 3 hours 36 minutes:
Итак, сделал все как в этом проекте. http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 17&t=10947
Как раз было у меня 2 usbasb. Одну с помощнью другой прошил для работы с ASprogrammer
И с помощью этой программы очистил память. К сожалению результат нулеовй.
Очищенная память дает сбой по геометрии, ужимает экран, в итоге экран синий и надпись "Программы не настроены"
Поэтому восстановил прошивку памяти и вернулся в " правильноему" синему экрану и номером канала в верхнем левом углу.
Если кто будет повторят тут в архиве и программа и схемы подключения памяти по I2c и SPI.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Файл не смог подложить ограничение на 1 мб. Поэтому можно скачать по ссылке верху в первом сообщении
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Остался еще один вариант . У меня есть остатки блока Бу-90м с микрухой sda5521 a003.
Поробую подкинуть эту микруху, если нет, то придется вернуться к плате кинескопа и кинескопу.
Других вариантов уже совсем нету.
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
Пришло в голову еще. Взял другоую память 24с16 и прошил прошивкой скаченной с "родной" 24с08. Получил тоже что и с 24с08. Не в памяти дело.
Так всё правильно, геометрию откорректировать в сервисном меню, программы настроить.olegue писал(а):Очищенная память дает сбой по геометрии, ужимает экран, в итоге экран синий и надпись "Программы не настроены"
Опять поставил чистую память. В сервисное меню по прежнему захода нет. У меня должно быть - перекоротить на Xn1 на плате управления и кнопка (i) с пульта нажать. Перекорачиваю xn1, втыкаю в розетку, телек сразу включается, сначала вверху горизонтальная полоса 2секуннды, потом синий экрна со сжатой геометрией, вверху надпись - Программы не настроены.
Я тут обнаружил еще, на катодах красном и зеленом напряжение - 99 вольт, на синем 47 вольт. Нормально ли это? С учетом того что в этом время экран залит синим цветом. Опять проверил транзисторы и все элементы в пределах "синего" видеоусилителя. Все целое и резисторы в пределах параметров. 200 вольт питания видеоусилитей в наличии.
Так неохота SDA 5521 перепаивать. К тому же панельнки нету.
Попробуй сначала настройся на какой либо эфирный ТВ канал запустив автопоиск (либо используй ТВ модулятор от видеомагнитофона или "Денди") и после этого пробуй зайти в сервисное меню.olegue писал(а):Опять поставил чистую память. В сервисное меню по прежнему захода нет.
У меня управление совсем не работает. Никакие кнопки ни на локалке ни на пульте не работаеют. Выключить могу только с кнопки сеть.
Поэтому настроиться ни на что не могу совсем.
Sda 5521?
Добавлено after 3 hours 18 minutes 44 seconds:
Походу, лимит моей компетенции начинает иссякать
Заменил SDA 5521. Не помогло!
Все тоже самое.
Ну че мне счас, подавать накала на кинескоп и пушки мерить?
Еще есть идет отклдчить АББ на процессоре 8842.
Но это все в тему, что то не ладное с кинескопом.
Добавлено after 3 hours 8 minutes 33 seconds:
подкинул другой кинескоп (от Горизонта 54ctv655).
Тот же синий экран, но без цифры канала в левом верхнем углу и нет управления.
Не кинескоп?
Sda 5521?
Все тоже самое.
Не кинескоп?
- musor
- Друг Кота
мож хватит гадать? пора стать мастером вы уже замучали тел
olegue писал(а):Заменил SDA 5521. Не помогло!
Ремонт зашел в тупик, подозреваемые закончились...olegue писал(а):подкинул другой кинескоп (от Горизонта 54ctv655).
Тот же синий экран,
musor, да, тут дело в консерватории.
Часто помогает логика в таких мероприятиях как ремонт в условиях недостатка компетенции.
Но когда поменяно уже практически все что может быть поменяно логика подсказывает что проблема гдето не в бобине.
Проблема где-то рядом и на поверхности. Возможно я просто заморочился.
Может перепахать плату управления на предмет целостности-исправности стоящих там транзюлей?
Хотя нет, это я опять не на тот путь ставлю.
Интресно, что есть у меня 37ств710 -совершенно исправный, для которого что бы войти в сервис из дежурки нужно нажать последовательно М, ОК, мьют, стэндбай. Но у меня почему то не получается. Не входит в сервис. Что не так? Непонятненько
Добавлено after 42 seconds:
Martin76, эх, нужно взять таймаут
Добавлено after 26 minutes 25 seconds:
в блоке управления еще и кварц есть. Но как назло сейчас нет и возможности его проверить ни заменить
Добавлено after 1 hour 16 minutes 52 seconds:
и я прочитал в руководстве по ремонту, что именно из за него может отсутствовать локальное и дистанционно управление. Это зацепка!
А як-же!olegue писал(а):и я прочитал в руководстве по ремонту, что именно из за него может отсутствовать локальное и дистанционно управление. Это зацепка!
Не кинескоп?
В этих такого не попадалось, в теликах с UOC TDA9xxx, вроде Рубин М10 попадалось, что при нажатии на Р+ или Р- телик включался, с пульта нет, вернее запускалась строчная и кадровая, но не было управления и черный экран, и более никак было не выключить, только из розетки. Причина оказалась в кварце 12МГц.olegue писал(а):что именно из за него может отсутствовать локальное и дистанционно управление. Это зацепка!
https://monitor.net.ru/forum/threads/268933/
Добавлено after 1 hour 22 minutes 13 seconds:
Забыл пояснить, тема эта, один в один как у меня, как будто под копирку.
Оказался дохлая красная пушка. ТС крутнул ускоряещее до упора и назад и появилось управление.
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
Martin76, хочу попробвоать эквивалент нагрузки повесить на 8842. Только вот я не понял, нужно паралельно существующим подключениям вешать резисторы на 18, 19, 20, 21?
- tda884x_________1_129.rar
- (264.04 КБ) 176 скачиваний
- musor
- Друг Кота
КИН ТО Сразу давно НА ЭМИСИЮ МОЖНО ТОЧНЕ НУЖНО БЫЛО...может и чинить то там нечего... если кин труп
musor, вот запущу его, и тогда с уж на эмиссию...
- musor
- Друг Кота
если трубе труба как ты его запустишь? и главное НАХУЯ?
Абб отключу и запущу.
По поводу нахуя затрудняюсь ответить.
Если бы дело было не трубе тогда да
- musor
- Друг Кота
при сложных неисправностях 1 что следует делать проверка на эмисию трубы если
она хорошая и нет кз катод /мудулятор то есть смысл парится иначе телек просто идет ка донор зч...
1.Припаял на катоды резисторы по 150ком, их общая точка висела в воздухе. Не помогло. Убралolegue писал(а):Абб отключу и запущу.
2. Припаял на катоды резисторы по 18ком, их общая точка висела в воздухе. Не помогло. Убрал
3. резистор красного, идущий от 21 ноги вторым концов припаял ко второму концу резистора идущего от другого цвета (соседнего, с 20 ноги (тда8842))
(предпологал что именно на краснном низкая эмиссия) Не помогло. Убрал
4. на катоды припаял резисторы 18 ком, а их общуют точку к питанию видеоусилителй 200в. Сначала ничего, но потом крутнул ускоряющего и появилась картинка
"Витязь. Каналы не настроены", появилось тут же управление.
Перевел телек в режим АВ подключил видик. Смотрю. Красного очень мало.
Ну это не важно.
Но при этом после выключения операцию с ускоряющим нужно повторить.
Что нужно делать что бы не упражняться с ускоряющим?
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
так было
так стало
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
попробовал потихоньку выкручивать феррит из накального дросселя, но тоже нет эффекта
- musor
- Друг Кота
заменить трубу годной ну или
хотябы погонять нам ПВК дохлу пушку не факт что это поможет у меня тож витя 6644 до сиих пор 2ым телеком пашет невесть скока лет ему уже полоса белая при включке видна вверху потм пропадает но это володобавка банка лезть в него лень он 72см и весить кг 50 но кроме того интегирован в стойку с шкафчииком-тумбой с низу и 1телеком сверху все это разбирать мне ленива.. а сзади подлесть места нет кровать надо разбиратьи выносить
жду когнда потуххнет а он не хочет!!! УМЕЛ ЖЕ БАТКА ДЕЛАТЬ _НАСТОЯШИЙ ВЕЧНЫЙ СОВОК
я теплолампового горыныча вынес на мусорку он отработьал 25лет и кин ка новый был....
сейчас жале что нге подарил музею
olegue, прострелите кинескоп, возможно удастся продлить его агонию.
musor, другой кин это конечно из области фантастики. Кстати я, когда возился с этой проблемой, то подкинул кин от Горизонта ctv 667. Кстати, он продемонстрировал тот же результат. Скорее всего находится в том же состоянии.
gsmart, по прострелу хотел бы уточнить.
1. Подаем накал
2. Заряжаем кондесатор из розетки 1-2 мкф (или больше?)
3. Соединяем с выводом модулятор? и катод.
Так я это все понимаю?
1. Подаем накал
