нет иза на samsung ue46d6510ws
baron21
Сообщение baron21 »
всех приветствую.
такая проблема - нет изо на samsung ued46d6510ws, звук есть, на кнопку пульта реагирует.
БП все напряжения выдает.
Сразу начал смотреть t-con - 12в приходит, предохранитель цел
замерил на контрольных точках, вот что получилось
предохр 12в - 12.67
vin_12v - 12.67
avdd - 5mV
vcc33 - 3.27
vcc12 - 1.2
vddmhl - -3mV
IC5 flash 8 нога - 3.3
voffe - 0
VONE - 0
RST - 1.5 до 3.3 скачет
VR - 0
нет AVDD, начал копать дальше, нашел шестивыводной QD1 мосфет, который отвечает за коммутацию 12В от VIN до AVDD, маркировка его 58af
странно на его затвор - 3 нога - приходит только +12В, сколько должно приходить не знаю
попробовал запаять 4 и 5 ноги, включил, на матрице появились вертикальные полосы, изо нет
есть у кого-нибудь схема от этого t-con'а, sh120pmb4sv0.3т ?
хочется разобраться как оно все работает
спасибо.
Martin76
Re: нет иза на samsung ue46d6510ws
Сообщение Martin76 »
Причина такого поведения обычно перегрузка по какому то питанию стекла, если повезет, то из за пробитого смд конденсатора, если не повезет, то микросхемы на плате тикона или драйвера на шлейфе или стекле.
Нужно проверять все питания стекла на кз с землей, их порядка 5 штук основных и ничего желательно не замыкать принудительно, минимум можно убить тикон. И да, схем на такие платы обычно нет.
baron21
Сообщение baron21 »
на AVDD сопротивление смотрел - десятки килоом
остальные проверю
Martin76
Эти напряжения взаимосвязаны, тк получаются с помощью одного ШИМ контроллера и кз по любому выходу приводит к его выключению.
baron21
Сообщение baron21 »
нашел точно такой же t-con для проверки SH120PMB4SVO.3, только отличается маркировка на наклейке/стикере
у той которая стояла - LSJ460HW01-S; SK98BN950; 0542AHVSI; BB42241, а у новой - LSJ4000HV01-S; SK98BN950; 0541AHVSI; BC14256
вот фото,
насколько понимаю, новый t-con немного отличается
попробовал поменять, результат тот же - звук есть, на кнопки пульта реагирует, но по-моему когда поставил новый т-кон появилось ненадолго изображение, правда все в полосках (очень неудобно было смотреть - телик лежит на столе стеклом вниз на двух паралоновых подушках
при нажатии кнопки source на самом телевизоре меняется яркость подсветки, но картинки так и нет
есть подозрение на различия в прошивках флэша проца, может есть у кого рабочий дамп с тикона LSJ460HW01-S, можно конечно со старого слить дамп флэшки и залить в новый, но нет гарантии что в старой флэшке все нормально - оба тикона ведут себя одинаково
или проблема не прошивке а в чем-то другом?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Сказали же матрицу разбирать смотреть.
Там поди платы шампанским залито мочей кошатной или еще фигней какой
baron21
Сообщение baron21 »
не похоже, внешне телик как новый - никаких следов залития нет, даже пыли почти нет, не говоря уже о залития и кошачей мочи)))
vlasovzloy
Ага, так тебе хозяева и признАются
baron21
Сообщение baron21 »
я сам почти хозяин, телек моего друга постоянно общаемся и ходим в гости к друг к другу, кстати очень аккуратный человек
еще раз пробежался по контрольным точкам/напряжениям уже на другом тиконе
VIN_12V - 12,67
AVDD - 0 (сопротивление 7.6кОм)
VONE - 0 (сопротивление 1кОм)
VOFFE - 0 (сопротивление 1кОм)
VCC12 - 1,2
VCC33 - 3,25
VCC18 - 1.78
CVO - 0 (сопротивление 15.2кОм)
VCOMG1 - 0 ( сопротивление 3.6кОм)
VCOMG2l - 0 ( сопротивление 1.5кОм)
VSS - прыгает от 0.4 до 0.7В (слпротивление 7 кОМ)
S_VCOM - 0 (сопротивление 12МоМ)
VST1 - 0 (сопротивление 1,7 МОм)
VDDMHL - (сопротивление 21.4кОм)
Может что-то пропустил
Martin76
А с отключенными по очереди шлейфами на планки не пробовали включать кстати?
СпойлерМне как то давненько попадался Самсунг 55" с такой же симптоматикой, при отключении одного шлейфа появлялось половина изображения, при обоих подключенных напряжения появлялись на доли секунды и тикон отключал питания стекла. Явных КЗ не было, поэтому очевидно, что была перегрузка неисправными строчными драйверами с одной стороны, отключить их можно только с сильной потерей качества на такой диагонали, поэтому была констатирована бесполезность попыток ремонта без замены матрицы.
baron21
Сообщение baron21 »
попробовал, фиг...
подсветка светит только и все
при нажатии на кнопки на панели, например, menu или source меняется яркость и все
кстати проц на майне не сказать что огненный, но достаточно горячий
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
думаю пора покурить даташит на шим, который на тиконе стоит.RT9979GQW и понять при каких условиях он стартует и выдает все напряжения
Martin76
Сам ШИМ навряд ли виноват. Очень похоже, что ШИМ по защите отключается, там ключ есть, который подает 12В на преобразователи в отличие от более мелких ТВ, где например AVDD будет в районе 12В вместо 16 при неработающем преобразователе ( если нет замыканий в его цепи ест-но). Если есть перегрузка, то через доли секунды он выключает ключ, разрывая 12В.
Можно отключить оба шлейфа от планок и посмотреть появятся или нет напряжения. С большой вероятностью да. Если так и нет замыканий на планках, то стекло виновато. Матрицы в Самсунгах не блещут надежностью, увы :(
baron21
Сообщение baron21 »
отключил оба шлейфа от тикона, встал осциком на AVDD - даже попыток поднятия напряжения нет
Добавлено after 1 hour 34 minutes 34 seconds:
снял нижний кожух планок матрицы (винты непонятно из чего сделаны, на двух из 7 грани свернулись в момент, пришлось высверливать...)
никаких следов залития или грязи даже в помине нет
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
с отключенными шлейфами замерил сопротивления на контрольных точках
левая планка
HGT - 4.4 МОм
VCOMS1 - 10MOm
AVDD - 20MOm
HAVDD - 20Mom
VDD - 93kOm
правая планка
AVDD - 40MOm, и сразу беск
HAVDD - 30MOm
VDD - 120kOm
HGT - 5Mom
VCOMS3 - 9MOm
матрицу такого размера не разбирал ни разу, как-то страшновато))
на мониторах разбирал не раз - менял подсветку, а такую (46'') ни разу
может еще что посмотреть\проверить помогите пожалуйста советом
плохо схем нет...
Последний раз редактировалось baron21 Пт июл 10, 2020 23:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
baron21 писал(а):матрицу такого размера не разбирал ни разу, как-то страшновато))
А зачем ее при такой неисправности дальше разбирать, если подсветка живая?
baron21
Сообщение baron21 »
согласен, глупость написал, тут же от планок шлейфы уже к стеклу идут
а можно как-нибудь железобетонно определить матрица это умерла или нет?
жалко очень... друг мой, чей этот телик помнится долго копил на него в далеком 2012 году
Martin76
А на тиконе Voff и Von между собой не звонятся? Один раз попадалось на UE40D5000, что микросхема SAM чего то там, которая на месте RT на вашей плате стояла, так убилась, она от обоих этих напряжений питается.
baron21
Сообщение baron21 »
между VOFFE и VONE всего 11Ом, не маловато????
между этими точками и землей 1,1кОм, если поменять щупы местами - показываются около 7кОм
проверил еще сопротивления по дросселям, на всех килоомы - порядка 5-5кОм
а вот на LD6 короткое, плохо схемы нет...
Martin76
baron21 писал(а):между VOFFE и VONE всего 11Ом, не маловато????
Очень мало, это просто кз. В микросхеме стоят схемы согласования уровней управления строчных драйверов на стекле и логических 3,3 или 2,5В. Эти схемы питаются именно от VGH и VGL (Vone и Voff)
baron21
Сообщение baron21 »
еще заметил периодическое проседание почти до 0 по 3.3В
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865778#p3865778"]
Очень мало, это просто кз. В микросхеме стоят схемы согласования уровней управления строчных драйверов на стекле и логических 3,3 или 2,5В. Эти схемы питаются именно от VGH и VGL (Vone и Voff)[/uquote]
получается действительно матрице кирдык?
Martin76
Так смотря как звонится, если с отключенными шлейфами от планок на тиконе, то кирдык RT скорее всего, если на планках звонится, то есть вероятность, что конденсаторы на планках стоят между проблемными питаниями, хотя они вроде стоят между VOn и AVDD (если память не изменяет, месяц назад восстанавливал похожий телик 40" после залития), либо драйвера на стекле.
