Проводно-волновой датчик
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. В учебных целях необходимо сделать проводно-волновой датчик (извещатель) по типу Газон, Рельеф и т.п.
Длина участка будет 5-10 метров, покупать указанные приборы для такой задачи дорого.
Как я понял, данные устройства состоят из УКВ генератора и приёмника. Подобных схем в интернете не нахожу. Подскажите.
(инфракрасные и оптические датчики не подходят)
Т.е. нужно организовать оповещение при проходе между верхним и нижним проводником.
Сообщение BlackKilkennyCat »
можно взять за основу СВЧ датчик движения из Радио №12 за 2002 год.
Добавлено after 47 seconds:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 41-42.html
Меня здесь больше нет
Сообщение SerAl »
Мне нужно отследить не движение, а пересечение участка между верхним и нижним проводом.
Сообщение Pu_ma »
[uquote="SerAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3860130#p3860130"]Мне нужно отследить не движение, а пересечение участка между верхним и нижним проводом.[/uquote]
Нижний и верхний провода - это конденсатор, пересекаете конденсатор, должна измениться кратковременно емкость...это тот сигнал, который вам нужен...Подобрать уровень всплеска...усилить, запустить на триггер Шмидта...дальше ваша фантазия...
Сообщение SerAl »
Схематично как это будет выглядеть? есть примеры?
Сообщение HochReiter »
Если в учебных целях, то сойдёт терменвокс.
Аккуратно установили аппаратуру, проверили ее, опробовали, провели маленькую репетицию. Потекли томительные минуты ожидания.
Наконец двери открылись, в зал вошли Владимир Ильич, Михаил Иванович Калинин и еще несколько человек. Ленин познакомился с изобретателем, и демонстрация началась.
Прежде всего Термен показал свою радиосигнализацию. Как только человеческая рука попадала в «запретную зону», исправно звонил звонок. Кто-то из зрителей попытался было «обмануть» прибор, прикрыв протянутую руку шапкой. Владимир Ильич смеялся и шутил, когда из «обмана» ничего не вышло. Всю серию опытов Ленин наблюдал с живым вниманием. По его репликам изобретатель понял, что Владимир Ильич неплохо знаком с электротехникой.
Настала очередь электромузыки.
Г.Анфилов. Физика и музыка.
Вернуться в «Теория»
