Собрал такой генератор. Работает хорошо, но даже 2 двухваттных резистора (R1, R) недопустимо сильно греются. На схеме они пунктиром. Есть мысль добавить отдельное питание на IR2153 через балластный конденсатор (выделено красным). Допустимо такое? И еще - если допустимо, то нужен ли дополнительный стабилитрон (выделен синим), ведь у IR2153 своя стабилизация питания?
Генератор высокого напряжения из строчника.
diesel170.
Недопустимо - в один из полупериодов сетевое напряжение попрёт в схему управления в обход конденсатора через диоды.
Внешний стабилитрон нужен в любом случае, видел отзывы для IR2520 (схожая, но более сложная), что с внешним стабилитроном работает надёжнее, без него микросхема может вылетать. Разумеется, напряжение внешнего стаба должно быть чуть ниже, чем внутреннего стаба микросхемы.
Тогда надо 2 конденсатора перед мостом?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3865990#p3865990"]Недопустимо - в один из полупериодов сетевое напряжение попрёт в схему управления в обход конденсатора через диоды.
Внешний стабилитрон нужен в любом случае, видел отзывы для IR2520 (схожая, но более сложная), что с внешним стабилитроном работает надёжнее, без него микросхема может вылетать. Разумеется, напряжение внешнего стаба должно быть чуть ниже, чем внутреннего стаба микросхемы.[/uquote]А можно включать IR2520 в моей схеме без мосфетов? На управляющих ногах сигнал будет? И ещё - R1,R2 в схеме с внешним питанием отсутствуют.
С двумя конденсаторами нужно проверять. Как бы там какие-нибудь удвоители не образовались...
Без мосфетов - ХЗ, но по идее, должна заработать. Но в данной схеме 2520 будет излишней, тут достаточно "тупой молотилки" 2153.
А вообще, генератор на строчнике совсем не обязан быть гиперэкономичным, это же не БП. Так что на потери в резисторе проще забить болт, чем мучиться с конденсаторами.
Лучше взять советские резисторы, они честно держат указанную на них мощность. Особенно хороши МТ-2 - они великолепно держат температуру. А в идеале - поставить один проволочный 5-ваттный С5-37.
Главное, ставить резисторы на плату, приподняв на выводах (чтобы не касались корпусом платы).
Они наверное, китайские, поэтому и так греются. Заявленную мощность китайских резисторов можно смело делить пополам.pavlik222 писал(а):даже 2 двухваттных резистора (R1, R) недопустимо сильно греются.
В общем, схема под спойлером работает. Транзюки у меня китайские 20N60C. Сопротивление переходов - о,8 и 1,2 ом. Даже на 10N60C не тянут по даташиту. Но не греются. Диапазон регулировки частоты - от 6,5 кГц, до 90 кГц. Можно крутить и дальше, но уже начинают стрелять молнии пробоев оголённых проводов вторички. Резистор поставил керамический, на 5 ватт - греется (примерно) до 70 градусов.
Тогда вполне можно было обойтись советским 2-ваттным.
