Проблемы с линейным УНЧ из Аккорда-203.
Сообщение obctbxs »
Всем привет! Попал в руки проигрыватель пластинок Аккорд 203. Движок мёртв, а система питания отсутствует. Решил я из него сделать УНЧ с линейным входом. Куда что включал и схема Аккорда по ссылке: http://surl.li/dzbq. Питание поставил просто из трансформатора и диодного моста. Получилось 9В на конденсаторе. По родной схеме должно быть около 12В, но думаю не критично. Но как только включаю в розетку трансформатор - сразу репит динамик. Что когда подаю сигнал с телефона, что когда не подаю - всё равно. Даже если телефон подключен - музыка не играет. Кто знает, в чём может быть проблема?
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3865870#p3865870"]Питание поставил просто из трансформатора и диодного моста. Получилось 9В на конденсаторе. По родной схеме должно быть около 12В, но думаю не критично.[/uquote]На родной схеме 21 вольт.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord203bds.djvu
(65.69 КБ) 1622 скачивания
Сообщение Kuzmin »
Хороший получился репитер.
Родной блок питания надо использовать.
Сообщение obctbxs »
Ну тогда спасибо, буду искать родной БП. Просто никак не думал, что с транса 15В при помощи кондера на 1000мкФ можно снять 21В.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А динамик репит точно из-за этого?)
Сообщение 1en2 »
нет, не из-за этого...
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3865898#p3865898"]Просто никак не думал, что с транса 15В при помощи кондера на 1000мкФ можно снять 21В.[/uquote]
Если обмотка трансформатора выдаёт "эффективные" 15 вольт, то на конденсаторе фильтра после выпрямителя (без нагрузки, или с нагрузкой в виде УНЧ в "состоянии покоя") получится напряжение в 1,41 раз большее - 15*1,41= 21,15 вольта..
Родной БП искать совсем не обязательно, достаточно найти трансформатор на 14~16 вольт "переменки" и, используя диодный мост и электролитический конденсатор,
получить нужные 20~24 вольта..
зы.. Я так думаю, что вам и 12-ти вольтового трансформатора хватит..
И, когда НОРМАЛЬНОЕ питание на УНЧ будет подано, будем разбираться дальше..
зызы.. Хотя я бы предпочёл УНЧ на TDA2003 или TDA2030, а от Аккорда взять только радиатор.. :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3865905#p3865905"]Я так думаю, что вам и 12-ти вольтового трансформатора хватит.[/uquote]Не хватит.
При таком трансформаторе у него стабилитрон Д813, что стоит а предварительном усилителе, будет выходить из режима стабилизации и питание предварительного усилителя будет с большими пульсациями, а значит фон не пропадет.
(55.08 КБ) 1510 скачиваний
[uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3865941#p3865941"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3865905#p3865905"]Я так думаю, что вам и 12-ти вольтового трансформатора хватит.[/uquote]Не хватит.
При таком трансформаторе у него стабилитрон Д813, что стоит а предварительном усилителе, будет выходить из режима стабилизации[/uquote]
Хватит, хватит...
После диодного моста на конденсаторе фильтра, при 12-ти вольтовой обмотке, будет около 17-ти вольт, а стабилитрон Д813 на 12 вольт..
Ну, обмотка(и) на 15 вольт, конечно же, лучше, кто же спорит..
https://www.chipdip.ru/product/tp114-k25
https://www.chipdip.ru/product0/454251238
https://www.chipdip.ru/product/tp115-10
https://www.chipdip.ru/product/tp1204
Сообщение obctbxs »
Поставил я другой трансформатор. Замерял сначала напряжение с диодного моста, даже без конденсатора, к УНЧ не подключал, нагрузки нет. На выходе диодного моста 17В. Обрадовался. Подключил всё к УНЧ. На входном конденсаторе УНЧ напряжение 10В и гул из динамика продолжается. Но, если с гулом всё понятно, стабилитрон не открывается, то куда деваются мои законные 7В? Вроде с конденсатором напряжение должно увеличиваться...
Сообщение gsmart »
obctbxs писал(а):Подключил всё к УНЧ. На входном конденсаторе УНЧ напряжение 10В и гул из динамика продолжается.
Ток покоя (холостого хода) УНЧ какой?
obctbxs писал(а):Вроде с конденсатором напряжение должно увеличиваться...
Полярность конденсатора не перепутали?
Конденсатор после диодного моста надеюсь ёмкостью не менее 4700 мкф и на напряжение не ниже 25V, а лучше на 40V?
Сообщение obctbxs »
Транс на 100Вт, ток покоя точно потянет. Полярность правильная, кондер на 1000мкФ, я бы и сам больше поставил, но делаю всё по родной схеме, и конденсатор тоже там родной
Потребляемый ток в режиме покоя.. Возможно, он у вас возбуждается, или "там, внутри, что- то сломалось"..
Сообщение obctbxs »
Переделал. Сейчас схема питания выглядит так, только нет схетодиода, на 1 и 3 подаётся 220В, теперь на конденсаторе 20В. Только музыки всё равно нет, гул пропал. Только там где на схеме у когденсатора "земля", у меня плюс 20В, а на схему, получается, минус идёт? Вроде бы на землю минус кидают... Может музыка не играет, потому что питание не идёт?
(22.6 КБ) 374 скачивания
Сообщение gsmart »
obctbxs писал(а):Транс на 100Вт, ток покоя точно потянет.
Ещё раз, измерте ток холостого хода. Может на вашем УНЧ тупо выходной каскад пробит, вот он и даёт такую просадку по напряжению со всеми вытекающими.
Сообщение obctbxs »
Ток мерял без подачи сигнала с телефона, перед динамиком и после входного конденсатора - по нулям. Может мультиметр шалит, но вряд-ли. Мерял на 20А, 200мА и 20мА постоянки. Но! Конда включаю в сеть транс, динамик еле слышно шумит. А ток и напряжение по нулям! И просадки уже нет, на входном кондере 20,7В. Когда подаю сигнал с телефона, музыка играет, но тихо, явно без усиления, или с небольшим. Думаю сменить полярность входного конденсатора, меня смущает, что плюс на землю идёт...
Сообщение ибуки »
выкиньте это говно и соберите на тда7377 там деталей вообще почти нет,цена 1$
питание 18..20в сделайте, будет нормальный звук 2Х30вт на 4ом
Сообщение obctbxs »
Ну, где-то через месяц ко мне тда и приедет) в моём городе ни радиорынков, ни радиомагазинов нет, собираю из того что есть.
Сообщение САТИР »
Не вздумайте менять полярность конденсатора или питания! Погубите все!
Усилитель этого электрофона питается напряжением, у которого плюс на корпусе.
Посмотрите принципиальную схему, если понимаете, конечно. Иначе - к мастеру!
Не люблю тянуть кота за хвост!
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866115#p3866115"]Думаю сменить полярность входного конденсатора, меня смущает, что плюс на землю идёт...[/uquote]
:facepalm:
А вы полярность питания правильно подали? У Аккорда ПЛЮС ПИТАНИЯ это "земля"!!!!! А само "питание" это МИНУС!!
А входной конденсатор, судя по схеме-
вообще- то неполярный..
Сообщение obctbxs »
Входной питания, а не сигнала. Питание подал правильно, опираясь на родную схему. Напряжение на стабилитроне есть, а на кондере С3 то нету, то 7В, при том, что на С2 все 18-20.
